20.08.2008, 16:54 | #1 | ||
Заправил на днях кондиционер. Заправка потребовалась после смерти радиатора кондея в ДТП. Залили мне какой-то хитрый зеленый хлагент (134) +уф искалку утечек +масла добавили. Удивились, что я не менял копрессор, сказали что мототит как новый, хотя ему уже 14лет. Даже если его меняли в япии перед отправкой в россию - 8лет как минимум. Кондей снова стал работать отлично, как раньше, но внесли смуту в мою душу заправщики, сказали что слабо как-то дует у меня из дефлекторов... Решил я сползать к испарителю и посмотреть что там и как. Причина слабого дутья - напрочь засратый салонный фильтр. Когда запустил климат без фильтра - аж испугался, меня чуть нафик из машины не сдуло. Я даже не предпологал, что Марковская печка может ТАК дуть. Хотя как ни странно, летом в +30 и зимой в -34 на трассе мне в машине было одинаково комфортно. Но это все лирическое отступление - теперь собственно процесс добирания до воздушного фильтра в 90м кузове.
Сперва в ногах у пассажира снимаем нижнюю крышку под панелью. Отверткой разщелкиваем и вынимаем руками 4ре пластиковых пистона, далее просто тянем на себя. Достаем крышку (фото)
Mark II JZX93 Grande Four
20.08.2008, 17:10 | #2 | ||
Затем снимаем переднюю крышку низа торпеды в ногах у пассажира.
Она крепится на 1саморез около консоли, 1 саморез закрывает дверь и еще 1 находится внизу слева. Вверху эта хрень крепится на 4х клипсах. (На фото виден саморез закрытый крышечкой около консоли)
20.08.2008, 17:13 | #3 | ||
Тут виден саморез, который обычно прикрыт дверью, тут уже без декоративной крышечки. Третий саморез около двери внизу.
20.08.2008, 17:15 | #4 | ||
В процессе снятия/установки этой крышки у меня случился тюнинг, замена пластиковой крышки на пушистую
20.08.2008, 17:18 | #5 | ||
Снимаем крышку бардачка. Сперва вынимаем ограничители открытия крышки, для этого отщелкиваем их крепления к крышке (фото), а затем выводим эти ограничители из дырок.
20.08.2008, 17:20 | #6 | ||
Далее снимаем саму крышку бардачка, отвинтив два винта от петель.
20.08.2008, 17:24 | #7 | ||
Для снятия самого бардачка отвинчиваем три болтика снизу. На двоих держатся еще и петли крышки.
20.08.2008, 17:27 | #8 | ||
Внутри бардачка за заглушками имеются два болта, крепящие бардачек к поперечине внутри торпеды. Вверху бардачек держится на 2х пистонах. Центр пистонов аккуратно вдавливается внутрь, после чего она аккуратно руками вынимаются.
20.08.2008, 17:29 | #9 | ||
Вынимая бардачек не забываем отключить разъем плафончика подсветки.
А при сборке не забываем подключить его обратно
20.08.2008, 17:32 | #10 | ||
Затем внутри торпеды снимаем воздуховод идущий от блока климата к левому дефлектору. Этот воздуховод крепится под левым дефлектором на 1 саморез. Далее его левый конец благополучно опускается вниз, а затем тянется влево и снимается с блока климата.
20.08.2008, 17:33 | #11 | ||
воздуховод сдернутый с дефлектора и отведенный вниз.
20.08.2008, 17:37 | #12 | ||
Затем откручиваем комп климата, он держится на 3х саморезах непосредственно на передней стенке отсека испарителя. Один саморез вверху, второй симметрично ему внизу и третий прячется справа под проводами. Комп можно просто аккуратно отвести всторонку не отсоединяя разъемы, но можно и снять. В варианте с климатом с ЖК дисплеем на компе 3 оранжевых разъема, без ЖК - 2 разъема.
20.08.2008, 17:44 | #13 | ||
Ну вот и самое интересное, снимаем крышку отсека испарителя. Сперва откручиваем шесть саморезов (отмечаны синим), затем отжимаем три защелки (отмечаны красным) и вынимаем крышку. Сперва верх крышки тянем на себя, а потом вынимаем крышку вверх.
20.08.2008, 17:47 | #14 | ||
Ну вот собственно и он. Испаритель. Одна половинка фильтра уже вынута, помните, что у нас их две одинаковых.
В идеале сию процедуру лучше совместить с дезинфекцией испарителя, чтоб 2 раза не лазить. Если дезинфекцию делать не собираетесь, поездите некоторое время с выключенным кондеем, чтоб там все высохло, чтоб в сырости не копаться и спокойно убрать мусор пылесосом.
20.08.2008, 19:10 | #15 | ||
Так-же рекомендуется к прочтению http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=20 готовая статья по 100му кузову, кишки климата у 90 и 100 очень похожи.
21.08.2008, 05:03 | #16 | ||
меховушка в какой комплектации идёт? первый раз увидел такое ))
штанги бардачка можно от крышки не отсоединять, они выходят при откручивании крышки бардачка - опускаем вниз тяги перпендикулярно земле и на себя, крючки и выходят. Заодно советую раз и навсегда избавиться от скрипа бардачка (проблема 90х кузовов) - нужно вынуть прямоугольные втулочки (приложенное фото) и проклеить их с двух сторон тонким двойным скотчем. Всё. защёлки на отсеке испарителя можно и не париться отщёлкивать, можно сломать. нужно всего лишь открутить ещё 5 саморезов на поддоне, тогда вся конструкция подаётся вниз и зубцы из защёлок выходят безболезненно. А то я смотрю, ты там наковырял )) заодно и чистится поддон проще
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.08.2008, 06:43 | #17 | |||||
21.08.2008, 12:30 | #18 | ||
Этот фильтр влияет на работу печки?
21.08.2008, 16:10 | #19 | ||
Deu$
конечно, он в просвете воздуховода стоит, т.е. если забился, то воздуха будет проходить хрен да маленько
21.08.2008, 19:29 | #20 | ||
Не правильно выразился. На передаваемое количество тепла будет влиять? Я это к тому, что в соседней теме, Печка называется, писал, что мне знакомый посоветовал этот фильтр для начала поменять, что возможно он причина проблема, на что форточане ответили, что нет смысла связываться
Замена топливного фильтра на 110-м кузове. Фотоотчет | We-BEER | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 10.06.2014 17:08 |
добраться до салонного фильтра в "100"как | lelik444 | x100 | 3 | 15.02.2012 10:27 |
фотоотчет об установке обогрева зеркал на 100-м кузове | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 11 | 22.10.2009 12:12 |
Плафон салонного освещения на 80 кузове | maks@mark | Электрооборудование кузова | 14 | 24.10.2008 17:14 |
Замена фильтра | СЭМ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 24.08.2006 23:21 |
