Старый 20.08.2008, 18:59   #1
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
По умолчанию Поставил Валбру. Вопрос. 0
После установки минут 10 ехал в спокойном режиме. Всё ок. Потом на светофоре остановился, страгиваюсь, а машина пытается заглохнуть при оборотах 1,500-2,000, правда не глохнет. Так дважды. Потом домой приехал . Бензином не пахнет, всё ок.
Что может быть?
Мои Варианты:
1) Хреновый контакт сделал (там проводки перерезать надоть)
2) Фильтр слишком сильно упирается в дно бака (или ещё хз куда). При установке понадобилось небольшое усилие, чтобы винты "заглушки", ну, на выходе из бака, встали на место.
3)Может, тупо перелив? Комп Fcon Mini.
Калининградский гастарбайтер.
Грузоперевозки СПб-Мск-Калининград...
drunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 04:02   #2
MaXXXeD
MaXXXeD вне форума
Аватар для MaXXXeD
Когда я вальбру поставил, вообще 2 дня мучался. То заглохнет когда с горки едешь, когда заводишь машину после простоя, поработает минутку, потом глохнет, надо было заводить и прогазовать разок. Со временем все нормально стало.
MaXXXeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 04:58   #3
Злой Бухгалтер@
Злой Бухгалтер@ вне форума
Аватар для Злой Бухгалтер@
ну хез... ставил и все чудесно...не лило, небеднило..
Кончилась подпись
Злой Бухгалтер@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 05:40   #4
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
Злой Бухгалтер@
+1
wbr, Mihacе
Mihace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 06:23   #5
gamm
gamm вне форума
Аватар для gamm
тоже себе воткнул сел и поехал ни каких траблов не было
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
gamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 07:09   #6
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
Злой Бухгалтер@
Mihace
gamm
+1
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 07:26   #7
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
тож самое поставил поехал.
может с регулятором топлива беда? померь давление в рампе на ходу
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 08:30   #8
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
delta666
Как?
Старый 21.08.2008, 08:38   #9
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
манометр обычный подключить и шланг с показометром в салон и глазеть на него в разных режимах
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 21.08.2008, 09:37   #10
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
А скока должно быть?
Старый 21.08.2008, 10:55   #11
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
на хх примерно 2,0-2,3кг/см
при нагрузке 3,0-3,5
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 21.08.2008, 20:12   #12
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Разобрался. Похоже, имеет место быть периодический аццкий перелив топлива.
Сегодня с утра сбросил комп (клемму с аккума), подождал, завелся, прогрелся, погазовал на холостых. Поначалу пыталась заглохнуть, потом просралась, и всё. Полдня ездил - все ок. Потом заглушил машину, постоял с часик. Несколько раз включил-выключил зажигание (окна и люк открывал-закрывал). Потом завожусь, выезжаю со двора - тупняк аццкий. Давлю на газ до упора - в глушителе хлопок, т.е. топливо несгоревшее. Тупняк был секунд 10. Потом все пропало. Весь день ездил - все пучком.
ЗЫ Ну и шумная эта валбра...
Старый 22.08.2008, 01:13   #13
Злой Бухгалтер@
Кончилась подпись
Старый 22.08.2008, 05:50   #14
Slavv
Slavv вне форума
Аватар для Slavv
у меня раньше стоковый был поставил вальбру, где недолив где перелив, пришлось карты корректировать
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
Slavv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 06:14   #15
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
я уже привык к этому вою за задней спинкой
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 22.08.2008, 06:27   #16
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
вой аццкий...... для незнающего человека.....это испуг____типа ёптить..насосу хана приходит.....))))))))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 08:27   #17
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Я-то знал про вой но все равно бесит. Шумкой, что ли, проклеить
Старый 22.08.2008, 16:33   #18
wwwanton
wwwanton вне форума
Аватар для wwwanton
Интересно, от супры он тихий??? Разница в цене 2т.руб... А вальбро сцуко прям воет иногда, песни запевает...
Марк 90 tourerV
wwwanton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 16:42   #19
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Сард не громче стока.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 02:52   #20
drifter-v
drifter-v вне форума
Аватар для drifter-v
wwwanton
Супровский значительно громче стока, его больше слышно в багажнике. ИМХО ставить однозначно лучше его, чем вальбру, и надёжнее и производительней, минус только в том, что сложнее в установке.
на экисте цена 4100, вальбра мин 3600, всего 500 рупий разница.
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038
drifter-v вне форума   Ответить с цитированием
Поставил руль от Аристы, вопрос по кнопкам. K E N T Электрооборудование кузова 4 10.12.2009 03:31
Поставил обвес. ВованТурер Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 19 24.04.2008 11:25
Стойки бильштайн + новые пружины - поставил. возик вопрос... kind Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 08.09.2007 09:12
Так поставить валбру 255 л/ч на 90-й кузов или нет. Джохн Модификация и свап двигателя 60 23.08.2007 08:31
Поставил DVD Аудио, видео и другая электроника 8 12.02.2005 10:04
