21.08.2008, 04:55 | #1 | ||
После установки оптирона занялся климатом,воткнул диодные полоски, но светит прям ярковато(((
Как сколхозить примитивный регулятор яркости??? Сразу говорю в электрике особо не шарю, так что если можно объясняйте что называется на пальцах
Toyota Cresta Suffire LX-90
21.08.2008, 06:49 | #2 | ||
Последовательно припаять сопротивление. Если не шаришь в электрике, то можно проверять методом тыка. главное подобрать мощность, а то и светиться не будет и греться сопротивление будет.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
21.08.2008, 08:00 | #3 | ||
ты имеешь ввиду резистор воткнуть????
А какой примерно резистор нужен на 12 диодов подключенных последовательно и на каждой тройке диодов уже стоят резисторы, чтоб светили в половину мощности! Сразу говорю мощность диода не знаю и мерить тоже нечем А если на входе кренку поставить на пример на 9 вольт,будет от этого толк? Или вот еще идея, воткнуть от кулера для компа регулятор,будет оно работать?
22.08.2008, 16:24 | #4 | ||
парни ну помогите,не поверю что на всем форуме никто не знает как это реализовать!
Тока что пробовал два регулятора от кулеров,ток они пропкскают не яркость не регулируют(((
23.08.2008, 14:40 | #5 | |||
С регулятором от кулера тоже вариант, надо пробовать!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
23.08.2008, 15:25 | #6 | ||||
В чем прикол не понимаю,по идее должно работать
25.08.2008, 10:21 | #7 | ||
Андрей_KZ +1
Еще как вариант можно это ленту разрезать поплам и включит 2 половинки последовательно (сейчас 4 тройки диодов работают паралельно). Яркость свечения полжна упасть в половину. P.S. Где вы покупаете эти светодиодные ленты, сколько по разным магазинам не ходил нигде не видел.
Chaser Avante JZX90
01.09.2008, 20:13 | #8 | |||
В иннете их дофига. У нас их тоже нет нигде, я заказывал из Москвы
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
12.09.2008, 03:39 | #9 | ||
В общем купил другую ленту,более удобную,расположил ее под нужным углом и все,теперь кнопки горят равномерным,не безумно ярким, холодным белым светом
Что то не так в климате | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.08.2012 23:50 |
Присоветуйте регулировку СО-СН в москве | uzzzer | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 29.05.2011 23:48 |
Вопрос про зазор на свечах и регулировку клапанов! | Katyshevskiy | Двигатель | 21 | 19.12.2008 16:34 |
Кнопки на климате | hunter72 | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 03:51 |
Изменение яркости фар от оборотов | Fractal | Электрооборудование кузова | 5 | 07.02.2007 22:52 |
