Старый 25.11.2005, 00:06   #1
Стас, Хабаровск TC
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
По умолчанию Буль-Буль 0
Привет всем!
народ, вот поменял я помпу и радиатор отопителя в салоне..
все четко грело пока я конкретный форсаж не сделал.
говорят система завоздушивается, а еще буль-буль иногда под панелью слышно.
как с этим бороться?
скидываеш шланги с печки, дуешь на мойке туда керхером - потом греет пол дня как в африке, газанешь сильно и все - жопппа.
а вот когда на месте постоиш около часа, опять африка.
откуда этот воздух гребанный береться?
(насчет заедь передом на эстокаду и повыгоняй воздух - пробовал)
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 01:20   #2
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
фнтифриз никуда не уходит?
в бачке пузыриков и эмульсии не наблюдается?
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 01:44   #3
Стас, Хабаровск TC
Сообщение от LILO
да вроде никуда не уходит..
пузырки есть, а что за эмульсия и как она выглядит?
Подвис
Старый 25.11.2005, 02:31   #4
Аватар для
По умолчанию
Стас, Хабаровск, у меня похожая фигня, прокладку продуло под головой, сейчас предстоит замена прокладки и полировка головы.
Старый 25.11.2005, 03:32   #5
Стас, Хабаровск TC
Сообщение от Charles_tm
ндаа.. Здаеться мне что ты полностью прав..
жоппа.
а, да, а как ты узнал об этом?
Подвис
Старый 25.11.2005, 09:47   #6
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Расскажу свою историю:
Тоже недоволен стал работой печки, хотя промывал ее по лету. Булькание каждое утро слышал, если газу поддать и звуки переливающейся жидкости.
И на горке стоял и газовал все бесполезно. Тут прочитал чейт то коммент на вл.рю что бывает так что при остывании воздух подсасывается через хомуты, а вот при нагреве ничего не вытекает. Вот я и решил поставить неродной хомут (ну тот который отверткой затягивается, узкий такой). Проблему это не решило. Ну оставался вариан что подсасывает воздух через сам кран печки. Была идея поставить кусок трубы вместо крантика.
Как-то заглянул под капот и обнаружил что новый хомут сопливит немного, ну я его еще подтянул. Черех пару дней ехал домой и булькания были на всем протяжении поездки. Приехал открыл капот, потрогал патрубок, ссыт сука. Еще подтянул хомут сильно, решил проверить есть ли хоть немного давления в систем. Трогаю верхний больной патрубок, и слышу свист из района крантика. Бля думаю ну и щель. Расширительный бачок пуст. Вообщем снял я патрубок, и оказалось что штуцер крантика сломан давлением хомута. Вообщем снимаю крантик, еду в ближайший магаз, и о чудо там есть втулка подходящего диаметра (то есть кусок трубы с резбой внутри) за 12 рублей Главное длины такой что и пилить ниче не надо.
Вообщем поставил я его, долил дистилата в радиатор грамм 300, в расширительный остатки антифриза из багажника. Погонял немного. На утро расширительный оказался пуст. Поехал купил концентрата, вечером (на горячую) расширительный опять пуст, залил я концентратом полный расширительный (как раз с 300 гр. дистилата уравновесятся).
Вроде бульки исчезли, да и печка прижарила. Вообщем буду наблюдать, но чисто теоритически должна падла дуть лучше, да и подсосам теперь неоткуда браться!
Новый кран стоит 65$. Так что по лету буду брать б\у. А зиму и так хорошо.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 12:08   #7
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
Стас, Хабаровск, ИМХО однозначно прокладка!! будешь менять, обязательно полирни голову, а то эффекта не будет, только деньги зря потратишь!
TOYOTA - управляй мечтой...
Марик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 13:30   #8
Аватар для
По умолчанию
Стас, Хабаровск, когда открываешь радиатор - из него пузырки будут...
Старый 25.11.2005, 14:31   #9
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Ну было у меня так недавно... Булькало, гогда газу даешь... Потом в расширительный бачек долил, потом прогрел, потом дал остыть. И все.
Быть такого не может, чтоб из под патрубков воздух подсасывало и при этом антифриз нигде не тек. Уж более вероятно то, что с пробкой что-то - не дает она воздуху выйти при нагреве из системы. А вот вариант Акселя в принципе вероятен.
Марик, Зачем ты парню однозначные советы даешь? Может не в этом дело...
Charles_tm, так у тебя тачка такая, что не только прокладку - голову целиком может сдуть
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 16:02   #10
Аватар для
По умолчанию
Frozer, у меня вообще то 2 марка так вот прокладка продутая на 4вд который недавно купил у Михаила Вершинина с этого форума. Я в принципе сильно не растраиваюсь. Все равно аристу купил для пересадки двига 2jz-gte в этот марк.
Старый 26.11.2005, 15:44   #11
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
у меня такаяже фигня была... правда проблема сама собой ликвидировалась... побулькала мин 30 при езде и исчесло все... нифига не доливал антифриза даже в голову не приходило это сделать... утром пробку откручивал несколько раз, там антифриза под горлышко, значит все нармуль! правда же?
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2005, 12:09   #12
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Там то по горлышко, а где печка (она выше) может быть воздух. Сам по себе он там появляться не должен (если нет подсоса где-нить в районе крана), но если он там появился, например после замены жидкости, то выгнать его от туду не очень сложно, например поставить машину под определенным углом или зорошенько прогреть. Вот у меня после сборкти конструктора и будлькало, уровень был нормальным, но после доливки в расширительный бачек и хорошего прогрева воздух выгнало.
Старый 27.11.2005, 12:20   #13
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
При тщательном рассмотрении крантика, на обоих штуцерах обнаружены трещины. Думаю через них и могло подсасывать воздух, а как нагреется все щели исчезали. Впринципе и через сам кран может подсасывать.
1JZ-GE
Старый 27.11.2005, 23:53   #14
Стас, Хабаровск TC
А как вам такое..
прогреваю авто, вытаскиваю шланг из расширительного бачка, наливаю воду в гружку, засовываю туда этот шланчик, газую ну где то 3000-4000 тыс.
и от туда пузырки херачать и иногда высикивает антифриз.
вот такие дела, мля..
Подвис
Старый 28.11.2005, 02:18   #15
Аватар для
По умолчанию
Стас, Хабаровск, меняй прокладку и шлифуй голову...
п.с. Кстати если у вас есть оригинальная прокладка на 1JZ-GE 1994 - то я был бы очень благодарен за помощь в приобретение.
Старый 28.11.2005, 03:07   #16
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
Frozer, Да это лично мое мнение
я не настаиваю, дай Бог, чтоб ошибся! не казните меня ))
Старый 28.11.2005, 08:52   #17
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
Стас, Хабаровск, если пузыри при прогазовке , то прокладка однозначно
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 19:35   #18
Дима
Дима вне форума
Аватар для Дима
Со "следствием" разобрались. Про "причину" подробнее можно, т.е. что есть "конкретный форсаж сделал".. В смысле головку снимал точил? Или еще чего.
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE
Дима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 22:59   #19
Стас, Хабаровск TC
Сообщение от Дима
это значит, ехал ты киллометров эдак 40 а потом тапку в пол и до 160 разогнался..
Подвис
Старый 28.12.2005, 05:51   #20
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
млять... и у меня булькает, если с места газу дать при включенной печке - хоть на Д, хоть на паркинге! чего делать-то? уровень в радиаторе и бачке нормальный..
Nissan Patrol Y62, 2011 - продан.
Бахман вне форума   Ответить с цитированием
toyota mark2 буль-буль, хелпп... ОБОРОТЫ. onebe Двигатель 6 29.10.2007 04:14
