22.08.2008, 05:23 | #1 | ||
всем привет!и так..... дотянулись мои руки до сидений.... ну в общем чистотища на меня напала......решил: надо сделать салон девственницей )))))) х.з. чья японская задница, а может и не задница..... и кто нить другой что нить нехорошее на сиденьях делал...... да вообще сколько жоп повидали мои сиденья......оооооооооо.....наверное мильёнъ ))))) короче чистить надо! и как же это сделать........ ну думаю сниму...... щеточкой с порошком сверху потру...смою и писдос......чистотища будет....... сделал на одном из сидений__ что то никуя не чище стало.... только сидение мокрое долго было........ и тут мне посоветовали сделать по другому.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.08.2008, 05:25 | #2 | ||
по времени ушло часа 4....... из полученых травм...... порезаные кольцами пальцы(будте осторожны), и натертые до мазолей резиновыми ручками бокорезов пальцы....... уж крепкие нах кольца...... и это только одно из сидений вообще мне осталось только водительское постирать...... как постираю еще фоток добавлю.....
22.08.2008, 11:44 | #3 | ||
Молодец!!!
Тока хомуты зря использовал - они перепады температур не очень любят - особенно такие дешевые... трескаются и лопаются... Надо было колечки обратно или хомуты подороже...но лучше колечки обратно...
Nissan Teana 230JM |
22.08.2008, 19:56 | #4 | ||
Georgik Cresta
да куйня до следующей стирки железно доживут....... тем более что щас зимы теплые........ ди и чтоб лопнул такой хомутик должно лет 5 пройти......
22.08.2008, 20:13 | #5 | ||
Inspire, далеко не 5 лет
эти хомутики месяца 2-3 элластичные, потом ломаются
24.08.2008, 17:57 | #6 | ||
На эти хомуты сейчас даже провода элетрические к тросам цепляют и бросают меж столбов на улице, и ниче висят годами, а уж в сидухе несколько лет полюбому проходят.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
25.08.2008, 03:10 | #7 | ||
Можно было проще
viewtopic.php?f=11&t=27898
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
25.08.2008, 09:44 | #8 | ||
Вообщем берите хомутики в компьютерных магазинах, самый дорогой Легранд, должен быть самым качественным. Вообще всю свою проф деятельность креплю кабель такими хомутиками, ниразу ничего не лопнуло, на морозе прадо мало работаю, но это полиэтилен, его свойство вам изместны.
26.08.2008, 10:47 | #9 | ||
Inspire
Гемор однозначно но за то бесплатно.
Verossa VR25 MT 12,3
Volkswagen Touareg |
29.08.2008, 06:34 | #10 | ||
aquarius2002
один куй если по ссылке снять обивку эту чистую и бросить в стиральную машинку..... грязи еще стооооооооооооолько будет....... albo я тож так думаю...... под капотом что то хомутом затянуто так там перепады температур ой какой....... и все же не один год стоит и по прежнему гибкий....... belov это да......... сэкономил порядком 3 тыр. и выстирал отменно......
29.08.2008, 07:00 | #11 | ||
Зачетно конечно, мля когда мой придет я ему такуюже чисточку устрою... Я в стирке не Асс ), но после стирки обивка такая же мягонькая, или дубовая???
Ленора побольше ))
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
04.10.2008, 08:08 | #12 | ||
Я сделал проще...Снял заднюю сидушку со спинкой, чистяще-моющие средства, моющий пылесос.
И керхер дизельный с водой 95 градусов....Керхер промывает общивку сиденья думаю не хуже машинки. Вот теперь осталось едло за передними....Снимать лень..да и на улице уже сохнуть будет неделю. Думаю надо ехать в химчистку.
04.10.2008, 09:16 | #13 | ||
Замутил такую же хрень со своим Туриком с полным разбором.Гемороя хватает,нудное дело,кропотливое но оно того стоит.Салон как новый! Чисто,свежо запахи всяки разные пропали.Только не понимаю автора Зачем срезать эти стальные кольца и сажать на хомутики пласиковые??? Родные кольца достаточно лекго сами разжимаются и отстёгиваются.Повторно собрал всё на них обратно.Минимальный набор инструментов,терпение и вперед. Разбираются и собираются легче всего подголовники и задний подлокотник-там молнии,а с остальным по геморойнее кольца стальные но и на них с прямыми руками управа найдётся
Никакая химчистка салонов на 100 кузовах без разбора не даст должного эффекта как полный разбор и стирка с порошком и кондиционером.Оно того стоит! Велюр чистый свежий даже на ощупь становится намного приятней.Короче чуть ли ни новьё! Р.С Стирать нужно в машинке задав прогу на мягкую стирку.Ни в коем случае не ставьте Хлопок 60 градусов и отжим 1000 чище не станет-а потрепает Японскую синтетику в прах. В самый раз 40 гарадусов и режим Хлопок,Шерсть и отжим не более 800.И не пугайтесь когда машинка начьнёт слив после стирки порошком-вода как нефть,чёрная черная! Грязи море,после двух полосканий слив воды практически прозрачный.После стирки желательно сушка на солнце или в бане,сауне.От жары чехлы какбы стягиваются,сжимаются-и при зборке сидушек всё натягивается прочно и надёжно,без провисших мест и.т.д Дерзайте результат того стоит! |
14.02.2009, 11:16 | #14 | ||
Что то как то геморойно слишком. Приезжаем на мойку, договариваемся. Снимаем все сидушки(Задние, передние) Обильно обливаем профомом(этой бадягой химчистку делают). Если Очень грязные можно губкой еще потереть. Ждем минут 10. Заносим в моечный бокс, обливаем пеной. Ждем минут 5. Потом с керхера, очень тщательно, Только осторожно, если близко керхер поднесете можно обшиву порезать. Моем до тех пор пока с сидушки не будет стекать чистая вода. Потом куда нибудь их(сиденья) на свежий воздух. Часов за 12 они высохнут. Я просто химчисткой занимался, это очень эффективно и не сложно. !!!Если у вас кожанные сидушки, то самому лучше так недалать!!!
10.03.2009, 10:02 | #15 | ||
Кто то разбирал передние сидения? у меня обивка их почему то приклеена....
12.03.2009, 17:50 | #16 | ||
я сделал как тредстартер ) тоже все постирал - результат впечатляет все как новое, хоть у меня и 90 кузов и пробег лютый
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
15.03.2009, 08:08 | #17 | ||
А мне интересно, кто как подголовники разбирал? И вообще странно, что раздела "Салон" нет на форуме
15.03.2009, 10:43 | #18 | ||
xitsmex, я разбирал. точнее, раз речь идет о чистке-стирке -- я снимал велюр и стирал его. это совсем просто, достаточно посмотреть на него снизу
02.04.2009, 14:59 | #19 | ||
Пацики-чистильщики, а передние сидухи кто разбирал?
13.04.2009, 12:36 | #20 | ||
А есть ли возможность добавить боковую поддержку?Допустим доклеив паралон.Велюр будет натягиваться с трудом?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
Би-линзы на 100-й марк. Фото-отчет. | Ugo_Chavez | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 04.03.2009 16:42 |
Отчет по движке (без фото) | 187'um killa | Двигатель | 0 | 24.03.2007 20:34 |
