22.08.2008, 07:20 | #1 | ||
Greddy PRofec B-spec II
проверил соленоид, при подачи на него + - он щелкает, но буст не работает, сам бустконтроллер показывает давление нормально, но ни какие настройки не помогают сдвинуть давление, ради проверки скинул шланчик с соленоида сразу пистануло 1.17, при 30% газе, че за куйня такая
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
22.08.2008, 07:20 | #2 | ||
больше 0.7 надавить не могу
22.08.2008, 07:31 | #3 | ||
соленойд правильно подключил?
если он б\у то возможно уже устал
wbr, Mihacе
22.08.2008, 07:41 | #4 | ||
соненоид к турбе точно прално подключил, сом на вестгейт, no на хол. турб. а вот провода которые идут от контролера к соленоиду мог и перепутать, соленоид работает, не прощупывается напряжение на проводах которые идут от контролера к соленоиду
22.08.2008, 08:02 | #5 | ||
значит с контроллером надо разбираться
как вариант возьми у кого нибудь и поменяй посмотри, в нем дело или нет
wbr, Mihacе
22.08.2008, 10:36 | #6 | ||
отремонтировал!!!!!!!!!!!!!! сгорело че то внутри, магнитольщик перепаял, все пашет.
22.08.2008, 13:14 | #7 | ||
отлично
22.08.2008, 16:38 | #8 | ||
А у меня соленоид тоже щелкает, но давление регулировать не могу. Не регулируется. Проверял напряжение от 2х вольт до 12. Если накачать воздух во впуск и крутить СЭТ - игла работает
22.08.2008, 16:54 | #9 | ||
Vadim V
вадим отремонтировал?
изготовление распорок на маркообразные
22.08.2008, 19:26 | #10 | ||
Dimas да Дим отремонттировал!!!!! магнитольщик сделал
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Буст!!!!!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 78 | 26.01.2009 10:47 |
Про буст | SlipJim | Модификация электрооборудования | 1 | 01.07.2007 18:00 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
