24.08.2008, 02:32 | #1 | ||
у кого вэдовые подскажите одну весчь, когда выворачиваешь руль на полную и пытаешся поехать у меня задние колеса притормажывают и хрустит взади, говорят так работает система курсовой устойчивости...
у кого есть такая машина просьба проверить, у вас так же???
Chaser jzx105 1JZ-GE VVTi
24.08.2008, 07:13 | #2 | ||
R.I.P.
У меня марк вд ничего не хрустит и не притормаживает
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.08.2008, 09:33 | #3 | |||
попробуй вывернуть руль до конца и на холостом ходу покатиться у меня она немножко катится и потом притормаживает пока не нажмешь на педальку а когда нажмешь то чуствуется что она чрез силу едет и буксует одной стороной. у меня 105 кузов...
25.08.2008, 11:32 | #4 | ||
сегодня задрочил своего чайника и понял что там ничего не притормаживает там наоборот сильно едет все...
вобщем дело непонятно в чем но вот так, когда поворачиваешь заднее колесо которое находится во внутренем радиусе еди с той же скоростью что и наружнее вобщем едет быстрей чем надо соответственно прокручивается, причем только когда едешь вправо, я грешу н датчик абс на переднем правом колесе, так как он стоит не родной, но по диагностике ошибок нету... у кого какие мнения???
25.08.2008, 13:55 | #5 | |||
26.08.2008, 03:45 | #6 | ||
что такое лсд???
а еще фишка если отцепляешь передний датчик абс то все нормально крутится но соответственно не работает абс и 4вд.
26.08.2008, 04:19 | #7 | |||
26.08.2008, 11:36 | #8 | ||
граждане sos!!!
ничего не понимаю, сегодня попробовал поменять датчики местами верней просто на мозгах перецепил их местами левый с правым, и все заработало нормально, вот только не известно как теперь работает курсовая устойчивость, возможно тоже стала наобарот работать.
26.08.2008, 11:57 | #9 | ||
Насмешил... Да нет на 4WD курсовой... есть антиюз
26.08.2008, 12:14 | #10 | ||
slaventiy2000
+1
ищу RAV4 SXA10 5d
26.08.2008, 12:15 | #11 | ||
Tron
лсд с завода или сам ставил?
ищу RAV4 SXA10 5d
27.08.2008, 05:00 | #12 | ||
Tron
круто... может перед продажей авто вынешь дифф? я б купил
ищу RAV4 SXA10 5d
27.08.2008, 08:03 | #13 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
27.08.2008, 09:25 | #14 | ||
Машин придет, проверю. А так вроде ничего такого небыло.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
27.08.2008, 11:46 | #15 | ||
все, нашел в чем причина была...
тупил датчик положения рулевой колонки...
27.08.2008, 11:51 | #16 | |||
чо за датчик такой? где живет?
ищу RAV4 SXA10 5d
28.08.2008, 05:42 | #17 | ||
датчик находится прям за шлейфом от подушки безопасности сверху, там 3 оптопары просто стоит а на валу руля кольцо с отверстиями...
28.08.2008, 07:16 | #18 | ||
dilkins
это чтоль?
ищу RAV4 SXA10 5d
28.08.2008, 10:02 | #19 | ||
вот видишь сверху фишкикоторые идут к шлейфу а прям за ними он и стоит, он просто защелкивается сверху...
если очень надо могу сфотать.
Чайзер , нужен ваш совет! | SinicynAV | x90 | 5 | 06.06.2013 05:18 |
нужен совет при покупке чайзер турер S | vasiliy Ukhta | x100 | 6 | 10.12.2012 07:04 |
Нужен совет Марк 2 2001 ir-v или чайзер 2000 таурер v | Draiver | Выбор автомобиля | 52 | 28.11.2009 11:05 |
У кого есть турбина на Чайзер 100 1JZ-gte ? | Саня27 | Модификация и свап двигателя | 3 | 23.04.2008 11:22 |
