Уважаемые, объясните чайнику, плиз. Машин Chaser в 80 кузове, старенький, по-сему к вибрации на D с тормозом уже привык. В конце лета потек у меня передний левый тормозной цилиндр, хорошо потек ... и я, чтобы не лить тормозуху как бензин, отключил на ГТЦ передний тормозной контур - случилось чудо: вибрация на D с тормозом исчезла.
Посмотри http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 помоему это по твоей теме.
Sewer, хм, похоже я неправильно объяснил, что такое "D c тормозом"! Это остановка, типа на светофоре. При торможении на ходу, вибраций никаких нет.
А что вообще вибрирует?
Теее-е-елооооо
ober,
Simply ASP,хмммммм странно, я думал это происходит из за прохого бензина... несколько раз заправлялся плохим 96, была такая вибрация на светофорах (D с тормозом), если нормальной бензой заправляешся то все нармуль...
хотя интересный момент... посмотрим кто что скажет люди хорош балаган разводить... по теме дафай грить
Toyota Mark II tourerV jzx90
Есть такое, сам замечал.
Стоим на D и тормозах, имеем легкую вибрацию. Зажимаем ручник, отпускаем тормоз, обороты немного увеличиваются и вибрация пропадает.
народ, меняйте подушки везде..
можно и одеяла
Подвис
Подушки поменяешь, и обороты двигателя поднимутся?
#11 | |||
меняеш подушки и вибрация по кузову пропадает, а если жмеш тормоз и обороты сильно падают, то ето имхо комп что-то тупит. у меня на ниссане такой баг был - стоишь на месте на N жмеш-отпускаеш тормоз с интервалом 1 сек. в это время нажимаешь одновременно оба стеклоподъемника на закрытие, начинаешь выкручивать руль в любую сторону и авто глохло. по идее при таких нагрузках комп самостоятельно должен увеличивать обороты, а так вот глючил мля..
Подвис
Стас, Хабаровск, вибрация не от подушек... а от низких XX оборотов двигла... на низкооктановом топливе это чувствуется сильней чем на высокооктаном... сам замечал такое не раз
Sewer, вибрирует то ли двигатель, то ли коробка ... и передается на весь машин.
Slam, заливаюсь Нестой 92 или Киришами, может 95 попробовать? Стас, Хабаровск, да, обороты падают до 500, но странно то, что когда погоняешь чуть-чуть (все прогреется как следует) вибрация либо пропадает, либо значительно уменьшается, хотя обороты падают точно так же до 500. |
Simply ASP, 98 попробуй...
Да оно на самом делее то еть то нет, то сильная, то совсем не чувствуется.
Имхо, либо делать полную диагностику двигу, датчики, трубки, клапаны, вакуум, форсунки и т.д. и т.п. Причем вполне возможно в конечном итоге долго промудохаться и ничего не добиться. Либо просто забить, ну если уж сильно трясет на долгом сфетофоре, ткни N, ничего не отвалится
LILO, да черт с ней, с вибрацией, привык уже
Simply ASP, а это не только тебе интересно! но наврятле кто чего по теме ответит!
| вкладыши и масленка - есть связь? или в поисках экстрасенсов | ang | Двигатель | 1 | 04.04.2012 17:24 |
| Что то гремит между ДВС и АКПП????!!!!!! | Doktor | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 23.12.2010 20:57 |
| связь между умершим вакуумником и плавающими оборотами | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.08.2010 08:00 |
| Какая связь между магнитоллой и зеркалами? | LAROS | Электрооборудование кузова | 11 | 26.12.2008 22:49 |
| TRC и красная зона - есть ли связь? | Golomeen | Двигатель | 0 | 31.10.2007 08:30 |
