24.08.2008, 15:25 | #1 | ||
После пуска двигателя его трясется, фыркает и чихает выхлопной трубой. При движении очень туго, еле тянет ехать почти невозможно + большая вибрация двигателя и сильно чихает выхлопной трубой.Однако есть заминочка. После некоторого времени такой езды машина начинает приходить в себя и ехать местами сносно, а местами и вообще как ни в чем не бывало. При этом еду нормально (и в горку и надавливанием педали до пола - все ОК - работает отлично). Дальше остановился на светофоре, поехал...ага,все по новой. Трясется, не едет почти, короче ....Я уже незнаю что делать,сменил все свечи,сменил датчик дросельной заслонки и холостого хода и всё равно нечего не помагает
Если у кого-нибудь есть дельные соображения по этому поводу, очень прошу поделится советом. |
25.08.2008, 02:31 | #2 | ||
Провода менял? Если свечи до этого были убитые, значит провода прошитые, заменой свечей не решить, провода надо сразу.
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
25.08.2008, 02:49 | #3 | ||
Нет провода не менял,да и мне кажется из за проводов не будет таких симптом.
Я дак грешу на топливную систему |
25.08.2008, 03:20 | #4 | ||
Шейпин
Я тож думаю что что то с системой впрыска топлива или подачи... только почему в начале?! Как себя тахометр ведёт?
25.08.2008, 06:26 | #5 | |||
25.08.2008, 06:35 | #6 | ||
Щас ездил на диагностику,она нечего не дала,показала 2 незначительных ошибки,вентелятора охлаждения и датчика дросельной заслонки,все это сделали,при повторном диагностировании ошибок не окозалось,а двигатель работает всё также нечего не изменилось...
25.08.2008, 06:48 | #7 | ||
Шейпин
Мой тебе совет! Не ганял безумно по СТО, они ни чего дельного не зделают, ток денег сорвут! Поспрашай у местный, по любой найдёшь шарещего человека, который и подскажет! В 80% случаев проблема в глупости мелкой... Есчё мысли есть может умер бенза вильтр? хотя он бы равномерно умирал...
25.08.2008, 06:57 | #8 | |||
Короче от фанаря поломку говорят лижбы бабла сорвать. |
26.08.2008, 07:01 | #9 | ||
Шейпин
Проверяй компрессию и фазы газораспределения. |
27.08.2008, 13:51 | #10 | ||
Все ребята проблема решена)))
Короче сегодня поехал делать компрессию,разобрали двигатель,а с 4 и 6 свечи слетели колпачки бронепроводов...Так как видимо из за того что за день до поломки я попал в яму на дороге и машину сильно подбросило,у меня аж все предохранители повылетали под капотом и грыжа на колесе была и видимо колпачки вылетели из за этого... Спасибо всем большое кто помогал советом) |
27.08.2008, 14:35 | #11 | ||
Шейпин
Гыы.. Как и говорил Seryoga_SSS - из-за глупости мелкой
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
28.08.2008, 03:25 | #12 | ||
Блин и сколько СТО он проехал, не один не допетрил! 1001 раз убедился что СТО ни когда не поможет...
Максимум развал сделать, да балансировку...
04.09.2008, 07:27 | #13 | ||
Ошибка датчика дроссельной заслонки - это серьезная тема!!!
Это расход, переключения АКПП и т.д. и т.п. - надо разбираться. Интересно а как вычислили ошибку вентилятора охлаждения?????? Кажись развод по полной!!!
Nissan Teana 230JM |
05.09.2008, 01:05 | #14 | ||
хера подпрыгнуть как надо, чтобы предохранители повылетали????????????????????? в космос подбросило автора чтоли??? эти предохранители и пасатижами-то трудно выдрать
Mazda Capella Wagon 1.8 мкпп-а чо, неплоха!
Nissan Gloria 34 RB25DET-ошибка года ) Nissan CEDRIC 33 VQ30 DET Brougham VIP MarkII JZX115 1JZ-GE G-FOUR |
05.09.2008, 05:01 | #15 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
05.09.2008, 08:08 | #16 | ||
писали же- смотри зажигание... провода... такой плавающий симптом обычно по зажиганию.. когда свечи менял можно было проверить надёжность крепления проводов
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Машина не едет... нужен совет | Hjack | Двигатель | 130 | 16.03.2017 12:22 |
ошибки 62 - 63 нужен дельный совет! | ASSbelgorod | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.12.2013 16:54 |
ариста 2JZ-GTE почти не едет помогите!!!! | lexus-aristo | Двигатель | 15 | 13.09.2012 01:30 |
!!! Машина не едет, нужен совет!!! | Lev | Двигатель | 19 | 15.03.2010 19:47 |
трясется селектор при движении | Макс218 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 20.02.2010 12:04 |
