24.08.2008, 17:05 | #1 | ||
У меня соарер 30 кузов . двиг 1жз гте. На холостых гудит сильно. Если педаль резко в пол то под отсечку стреляет из глушителей. Когда еду педаль в пол - машина кряхтит и не едет после 3000 оборотов. Плавно нажимать на газ - разгон немного есть. Ощущение что переливает. На еменедже показывает ошибку AIR FLOW SENSOR is not detected... Я не знаю что за этот сенсор и где он стоит...
Я поставил еменедж и подсоединил еменеджевский датчик к еменеджу в слот 1 и обычный датчик давления к компу заводской фишкой из 3 проводов . в итоге 2 Pressure sensor. из за этого что то сломалось. Когда еменедж убираю вовсе машина не может завестись вообще.... на одном стандартном компе. Всох. Что говорить...
Toyota SUPRA JZA70 ДВС 2JZ-GTE. 800ph
25.08.2008, 12:01 | #2 | ||
Это расходомер воздуха, стоит сразу за воздушным фильтром.
25.08.2008, 12:18 | #3 | ||
у меня например не стоит и я не видел его на стоковых ни марках ни на соарерах и если уж он еменедж помтавил то там точно нулевик стоять должен
я если честно сам его ищу версия на впускном коллекторе стоит тако клапанок он стоит рядом с датчиком температуры воздуха к нему патрубок подходит а от него к датчику вот че это за датчик завтравыяснять буду а у тебя нет такого характерного звука в режиме кик даун 5-7 тыс оборотов |
25.08.2008, 12:24 | #4 | ||
На впускном коллекторе это не клапанок а фильтрик, а трубка с него идёт на датчик абсолютного давления, он же датчик разряжения, он же MAP (Manifold Absolute Pressure). Обычно стоит либо расходомер, либо датчик давления, чтобы они вместе были - такого мне пока не попадалось (мож на немцах и стоит где).
25.08.2008, 12:31 | #5 | ||
вот так вот от этого клапана у меня на датчик буста сенсор стоит
а рядом с ним еще один датчик стоит очень похож на температурный т.к. другие такие видел например дефи на темп масла и антифриза типовые стоят поэтому так думаю |
25.08.2008, 14:00 | #6 | ||
Да причем здесь расходомер, ковыряй еменедж это он мозги парит.
25.08.2008, 17:02 | #7 | ||
а какой еменедж ультимат или блу-менедж
если блю то с ним поставляется и диск с насторйками и на сколько я понимаю то блю менедж не полная и лохануться с настройками не получиться, в отличии от ультимата там сам настраиваешь |
28.08.2008, 12:35 | #8 | ||
Да неттт. когда я отключаю еменедж ультимейт вообще и ставлю все стандартное машина не заводится вообще
28.08.2008, 14:02 | #9 | |||
29.08.2008, 06:46 | #10 | ||
ну с еменеджем за отдельную плату поставляет и коса чтоб не нарушать штатную
а если самому распаивать то этому человеку можно памятник ставить это ж пипец просто |
31.08.2008, 04:10 | #11 | ||
Нет проводка с еменеджем шла все как надо. Я на нем ездил на стандартном давлении метре. Солдатик такой в него шланчик и фишка с 3 проводами втыкается. Но в еменедже есть такой же в коробке но до 3 бар!!!
Я заменил в ноутбуке выбрал влот 1 куда я подцепил еменеджевский сенсор давления.
31.08.2008, 04:12 | #12 | ||
Это что??? Я говорю что включил в фишку стандартный сенсор и еменеджевский до 3 барр После этого жесть началась. Описанная вначале. Я мог спалить комп? станд или сам еменедж ? мог?
31.08.2008, 06:37 | #13 | ||
Мог спалить расходомер, судя по всему.
Чистка sensor SENSOR ASSY, VACUUM (MAP) 1G-fe | def_rain | Двигатель | 29 | 04.10.2014 17:18 |
Ошибка B1411 Room temp sensor (GX110) | nikita_for | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 21.03.2013 07:32 |
Подскажите что за ошибка на мониторе всегда вылазиет!!!! | Pasha-Sakhalin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 11.12.2011 21:27 |
Подскажите!.Ошибка 89 после свапа.. | Axel_xx | Двигатель | 2 | 24.06.2011 18:17 |
Турба Rasty VR Metal Flow | 288 | Модификация и свап двигателя | 17 | 03.06.2010 02:06 |
