25.08.2008, 05:43 | #1 | ||
Где находится штатный усилитель магнитолы в 90 кузове.
У меня при вкл. зажигании и идут помехи из динамиков.
Author 24speed
25.08.2008, 22:56 | #2 | ||
А уверен что это ус. может фонить не из за него, Провода глянь
26.08.2008, 06:10 | #3 | ||
под пасажирским сиденьем, так у меня в 91-м кузове.
26.08.2008, 10:46 | #4 | |||
Под сиденьем нет усилка в багажнике тоже .
Author 24speed
26.08.2008, 12:37 | #5 | ||
Если у тя нет не там не там, возможно его вообще нет А провода акустические и на питание, возможно где то наводка идет! Может где то силовой провод касаться акустических и усе - наводка !
26.08.2008, 15:59 | #6 | ||
Ты уверен, что у тебя есть штатный усилитель? На некоторых моделях он может быть встроенным в саму магнитоллу, на других же, расположен под сидением пассажира, на третьих (редко) может быть установлен в багажнике (согласно электросхеммам в книгах). Если его нет в этих местах, то его нет вообще. Тогда действительно проблема кроется в проводке и мультиметр тебе в помощь. Кстати, при включенном зажигании помехи идут постоянно или через какое-то время они пропадают?
Chaser 1999 Avante G 2,5
27.08.2008, 06:24 | #7 | |||
Author 24speed
27.08.2008, 09:25 | #8 | ||
В Питере часто бываешь? Можно будет встретиться -- посмотрим в чем дело/
29.08.2008, 12:37 | #9 | |||
Author 24speed
штатный усилитель chaser 100 и не понятные провода | rump | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 23.02.2015 15:13 |
штатный усилитель mo.86280-22180 | den4ik889 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 24.12.2013 09:07 |
штатный усилитель | dumm | Электрооборудование кузова | 2 | 23.06.2012 01:59 |
Где находится датчик уровня топлива на 100 кузове? | jenyakim | Электрооборудование кузова | 3 | 21.05.2009 13:27 |
Где находится усилитель tourer V 100 97г | TV | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 08.01.2007 03:26 |
