Старый 26.08.2008, 06:23   #1
NightRider TC
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Отсутствует зарядка аккумулятора 0
Добрый день! Прежде всего приношу свои извинения за предстоящий вынос мозга. Но в поиске я не нашел того, что меня интересует. У меня Cresta 95г. 1GZ-GE. Суть проблемы: сдох аккумулятор на ровном месте. Т.е. - без симптомов. Ездил в своё удовольствие, никогда не знал проблем с запуском по утрам, после долгого простоя и.т.д. И тут вдруг сел, поворачиваю ключ - стартер не крутит. АКБ старая... В общем, ей уже было давно пора. Прогулы на кладбище ставили. Посему я купил новый аккумулятор, поставил. Проездил 2 дня. Аккумулятор сдох!!! Зарядил. Поставил. Машина простояла 4 дня. Завелся без проблем(ток никуда не утекал, значит), через день езды АКБ опять сдохла. Померял напряжение заряда (после очередной перезарядки батареи) - около 14,2В. Посмотрел на генератор - на него капает масло из под трамблера. Я, конечно, понимаю, что масло на генераторе - одна из возможных причин, но где ещё смотреть и что искать?
Заранее благодарен за совет.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 06:32   #2
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
NightRider
а лампочка зарядки горит? 14,2В у тебя могло быть с АКБ, попробуй завести и помереть если генератор вообще не дает зарядку тогда напряжение на акб будет падать на 0,1В в минуту
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 06:37   #3
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
По умолчанию Re: Отсутствует зарядка аккумулятора 0
Так как вольтметр у тебя под рукой, заводишь машину, включаешь нагрузку ( фары, туманки, печка, аварийка, чего там у тебя еше есть..) и мериешь на клеммах напряжение. Хотя бы не ниже 11,5 должно быть, затем оборотов добавишь и смотришь, не ниже 13,5 .Если отличается с генератором жопа. Снимай, смотри сначало щетки.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
vova001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 06:45   #4
NightRider TC
2 Stranger: Лампочка зарядки не горит. Насколько я слышал - она горит только если вообще генератора нет ... Шучу... ЗАРЯДКИ НЕТ! Если еду с фарами, обогревом, музыкой некоторое время - отрубается магнитола, как будто ей мощности не хватает, потом тускнеет подсветка приборов...
2 vova001: Попробую. Хотя мне кажется это щетки, но может я и ошибаюсь...
Старый 26.08.2008, 06:54   #5
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
Конечно течь масло надо все ликвидировать!!! Генератор снимать и мыть, он должен быть чист как у кота яйца!!!
Старый 26.08.2008, 06:57   #6
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
NightRider
странно когда идет недозаряд и напряжение падает до 11V лампочка должна загореться а так в факе последний пункт тебе в помощь
Старый 26.08.2008, 07:30   #7
NightRider TC
2 Stranger: Ну про фак я уже понял... Буду эксперементировать в выходные. Отпишусь о результатах.
Старый 26.08.2008, 07:37   #8
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
NightRider
в МСК диагностика снятого гены 150р если что
Старый 26.08.2008, 19:07   #9
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
Чё нах тестировать. 14.2 с нагрузкой и без , ну накрайняк 13,8 на нагрузке, - зависит от качества генератора. Разбирай, мой щётки и якорь и будет тебе счастье. Заодно проверь смазку подшипников и обнови её. Масло - диэлектрик, щётки подвисали и Аккум. садился запитывая зажигание, лампы стопарей, фары с габаритами на трассе, магнитолу, и прочую хрень которую ты включал. Заведи мотор, подключи тестер, лучше электронный мультиметр в параллель Акк. и меряй напрягу без нагрузки, и с ней. Отличия на хорошем ген. в милливольтах. Дерзай!
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 07:24   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от NightRider
после этого, ещё надо и разжевать, почему садиться аккумулятор... писец....
Старый 05.09.2008, 08:50   #11
NightRider TC
Да... Снял генератор. ПИСЕЦ!!! Это аццкайа погремушка Атомная бомба при взрыве распадается и то слабее, чем он))) Купил за 3000р, поставил и забыл... В салоне - тишина, как будто движка вообще нет...
Старый 05.09.2008, 16:06   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
NightRider
два раза снимал... генератор как генератор....
Старый 23.09.2008, 07:44   #13
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
NightRider
ну ёбт, Falcon, большинство использует машину,как средство передвижения, а не как конструктор, который нужно постоянно чинить
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 09:38   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Хирург
и? что сказать то хотел?
Старый 09.10.2008, 07:06   #15
Аватар для
Всем привет. У меня такая же проблема! Нет зарядки! Поменял генератор, сменил предохранитель, а толку нет! Где еще искать? Кто подскажет?
Старый 14.10.2008, 20:51   #16
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Сообщение от Simonenko
Лада - Калина ?
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОПАЛА ЗАРЯДКА! Hapuk Электрооборудование кузова 5 13.10.2016 01:59
USB зарядка в машину своими силами al-ex Электрооборудование кузова 25 11.09.2011 08:05
Нажимаю PWR пропадает зарядка ant83 Электрооборудование кузова 0 02.12.2009 14:21
USB Зарядка V@RiK Аудио, видео и другая электроника 13 11.06.2009 04:19
Пропала зарядка... :( Кириежкинъ Электрооборудование кузова 10 22.03.2009 16:05
