26.08.2008, 11:29 | #1 | ||
Насос работал без жижки примерно минуту, за это время было пройдено два поворота на маленькой скорости. После доливки все вроде стало работать нормально. Что-то могло пострадать в рейке или насосе за это время? Или забить?
Mark II JZX93 Grande Four
26.08.2008, 11:37 | #2 | ||
Если звука щас нет-забей.
А ваще,холода покажут как сильно ты нахулиганил))) |
26.08.2008, 16:40 | #3 | ||
В насосе лопатки задиры дают, давка в гуре упадет, заметишь когда на холостых будет руль туговат.
Ну и выть будет. Но это долго поездить насухо надо. |
27.08.2008, 09:26 | #4 | ||
В принципе ничего страшного, но надо потом последить, один знаком так прокатился, все было вроде в норме но потом подшипник задрало, перегрел видать его тогда, он и лопнул
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
27.08.2008, 11:57 | #5 | |||
Замер уровня жижи в ГУРе ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.03.2009 16:21 |
Надо ли менять жижу в ГУРе? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.11.2007 19:16 |
Как заменить жидкость в ГУРе? | Drey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 16.08.2007 10:10 |
Менял АТФ в ГУРе, попал на пузырьки | Andrew Y. Chaser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.01.2007 07:51 |
Какой объем жижи в ГУРе и в тормозной системе? | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.09.2005 13:37 |
