26.08.2008, 11:59 | #1 | ||
Парни турер В 1JZ-Gte После 3тыс примерно появляеться стреляюший звук из выхлопухи и машина не едет.... потом где то с 4.5 начинает ехать опять.... и то не всегда такая лабуда..... Похоже на Не хватку топлива... не богатая смесь... так как до включения турбы все ок.... Подскажите что смотреть в первую очередь !!!! И что это может быть.....
26.08.2008, 13:25 | #2 | ||
катализатор. если еще не пробивал))
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
26.08.2008, 13:30 | #3 | ||
Свечи?
27.08.2008, 09:27 | #4 | ||
Ну свечи не менял пока.... мне просто интерессно может у кого уже было такое.... поэтому и спрашиваю.... так же думаю на топливный фильтр....
А катализатор пробивать.. или можно чем то его заменить... обманкой какой нить.... |
27.08.2008, 09:38 | #5 | ||
Ну думай дальше.
А про кат поиск. |
27.08.2008, 09:43 | #6 | ||
В первую очередь свечи смотри, и вероятность 90 процентов что они, видать на малых оборотах искра есть, на больших теряться, у меня было такое, поменял на другие, проблема исчезла
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
27.08.2008, 10:55 | #7 | ||
AndreyAzlk
у меня так с катализатором было. дырку пришлось сделать. там система разнокалиберных сеток стоит. вот она и забивается. сначала мощь пропадает, а кода совсем забьется, заводиться перестанет. проверь свечи. заливать должно. и еще: сними воздухан и заведи. часть воздуха будет не всасывать в систему, а обратно в воздухан выталкивать (отверстие катализатора забито и выхлоп возвращается в двигло).
TA-GX-110W, 1G-FE |
27.08.2008, 15:56 | #8 | ||
Ок парни.... А где можно катализатор пробить посоветуйте.... а еще где диагностику делают?? И вообще где посоветуете покупать Запчасти на турер В
27.08.2008, 20:00 | #9 | ||
ЭТ у тебя видимо такая турбояма а на самом деле смотри либо свечи либо каталик
28.08.2008, 06:57 | #10 | ||
AndreyAzlk
катализатор мона пробить самостоятельно. он перед выхлопом стоит. но лучше сначала его снять или выхлоп и посмотреть, что там внутри. чтоб здоровый катализатор не пробивать. а пробивают его ломом и молотком)
TA-GX-110W, 1G-FE |
28.08.2008, 11:31 | #11 | ||
А на туреке можно его вообще вырезать или шеморно это???
28.08.2008, 12:38 | #12 | ||
AndreyAzlk
вырезаются внутренности и голый корпус ставится обратно. только учти, что без катализатора расход топлива увеличится т.к. лямба будет работать неправильно.
TA-GX-110W, 1G-FE |
28.08.2008, 14:41 | #13 | ||
А ошибки не будет выдавать.... Может какая есть обманка???? Просто я знаю точно что без ката машина едет интерессней)))
28.08.2008, 19:07 | #14 | ||
AndreyAzlk
Катализатор на турике обычным ломом не выбъеш, там совершенно другой состав метала по сравнению с атмосферным, тебе нужно будет его либо высверливать либо резать по полам а потом заваривать,но это тоже не будет гуд обычно в каталик вставляют трубку либо ставь пламягаситель
31.08.2008, 10:24 | #15 | ||
Ставь пламягаситель и меняй свечи кстати от мерса подходит по ширине просто от катал отреж крепления и навари их на пламягаситель закрутил и попер
24.09.2008, 08:05 | #16 | ||
Чем закончилось? У меня тоже самое сейчас...
Subaru WRX MY08
26.09.2008, 14:15 | #17 | ||
У меня такок было когда свечи померли 80% что свечи.
26.09.2008, 14:23 | #18 | ||
бывает похожая хрень из-за дырки в пайпах или куллере
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
help! Машина не едет, горит чек, 52-ая | Rusqa | Двигатель | 2 | 07.10.2013 20:28 |
Машина не едет назад | Chaser'ok | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.05.2011 17:23 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
