27.08.2008, 06:28 | #1 | ||
Приветствую всех маньяков-турероводов и иже с ними!
Вобщем, вопрос вот в чём: какая нормальная температупа тосола в блоке должна быть? У меня ПФС при движении показывает 86-90, но стоит остановится и заглушить двигатель, темп выростает до 110!!! Это нормально?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
27.08.2008, 09:45 | #2 | ||
да
27.08.2008, 09:46 | #3 | ||
Это не есть гуд, температура должна быть постоянной, охлаждающую жидкость дано менял, если давно то поменяй, да и сразу термостат проверь, в нем тоже есть грешок
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
27.08.2008, 10:14 | #4 | ||
А если в пробке долго стоишь?
Nissan Teana 230JM |
27.08.2008, 12:26 | #5 | ||
Сейчас пол дня ездил, темп был 94 постоянно. Заглушил, через некоторое время завёл поднялась до 105 гр.
В пробках темп не растёт. Держится на каком-то уровне. Например, на тех же 94 гр. Кстати, недавно это заметил. Раньше темп держался нормально и до 100 гр. никогда не поднимался. Попробуе термостат поменять и тосол. Хотя заливал недавно красный японский, но потом пришлось добавлять значительное количество синей Аляски.... Больше не знаю что делать Кстати, естьу кого низкотемпературный термостат? Хочу его сразу поставить вместо стокового.
27.08.2008, 12:53 | #6 | ||
А сколько градусов у вас сейчас за бортом?
А на табло (родном) при этом температура выше становится (ну когда по ПФС 105-110, стрелка или метка, если эл.табло, как себя ведет)? Если по родному табло температура при этом (когда по ПФС 105-110) держится в норме, то не парься - всё ОК. Просто наверное жарко у вас сейчас - вот жижа, при прекращении циркуляции и охлаждения (ну когда машину глушишь), от горячего двига и нагревается немного.
27.08.2008, 13:52 | #7 | ||
Стрелка на основном табло стоит как вкопанная чуть ниже середины, т.е. как и положено. Температура воздуха градусов 20, то есть не жарко вроде. Вобщем, х.з.
Но раньше вроде темп-ра так не росла высоко....
27.08.2008, 18:38 | #8 | |||
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
28.08.2008, 02:30 | #9 | ||
неужели смесь так сильно влияет на охлаждение???
28.08.2008, 08:49 | #10 | ||
Неа, смесь не влияет, но ты сливай тот брандахлыст, который набодяжил.
А то свернется еще там и радиатор позабивает не дай бог. А по температуре - ты давно это замечать стал? Мож просто раньше внимания не обращал? Или ПФСку недавно поставил? И стал на неё смотреть?)))
28.08.2008, 13:22 | #11 | ||
ПФС я поставил давно и за темп следил. Но до 110 раньше не поднималась...
29.08.2008, 08:26 | #12 | ||
Промой на стенде систему и замени весь антифриз на новый.
Посмотришь - пройдет или нет. Тебе всё-равно эту процедуру надо проделать!
29.08.2008, 10:15 | #13 | ||
у мну так же. тока датчик блитц
при езде 91-96. заглушил через некоторое время завел может до 103-110 прыгнуть и не падать. это нормуль
Mark II JZX90 AT
29.08.2008, 13:37 | #14 | ||
температура блока полюбому выше чем температура антифриза а когда антифриз останавливается то блок отдает жар и естественно происходит скачек температуры . термостат тут нипричем абсолютно . он отвечает за церкулирование жидкости . к примеру рабочая температура 94 гр он открывается на 86 к примеру поставив низкотемпературный будет открываться на 75, но рабочая температура также останется на 94гр .
следовательно надо большее внимание уделить сорости обрашения охлаждающей жидкости и лучшему продуванию радиатора. кстати некоторые снимают кожух внутренний типа для лучшго обдува и тогда вентилятор начинает хуже охлаждать потому как пропадает эффект всасывания . возможно что помпа немного поизносилась , забитые соты внутри радиатора, грязный радиатор . отложения на внутренних стенках блока тоже играют роль в охлаждении , охлаждающая жидкость здесь стоит скорее на последнем месте нежели на первом . и кстати для тех кто незнал если вы заметили перегрев то невкоем случае нельзя глушить авто включайте на всю печку и ждитекогда температура как можно ближе приблизится к норме а то столб пара и киптка из под капота вам обеспечен. Green мой систему полюбому .
Toyota Chaser GX-100- Был
30.08.2008, 01:53 | #15 | ||
MOXIK
Ты хоть успокоил немного Систему буду в понедельник промывать. А потом буду помпу смотреть на всякий случай.
30.08.2008, 06:25 | #16 | ||
могу посоветовать промывку SCT для очистки двигателя (правда он не совсем для промыки радиатора)
на нем еще распылитель стоит как на мистере мускул и т.д. вот его и залей минут на 10-15 увидишь сколько хлама выйдет и системы, просто я заливал др промывки такого эффекта не получал после нее промой водой много денег промывай дистилированной не менее трех раз. Способ был успешно опробирован на турере. |
31.08.2008, 15:43 | #17 | ||
Bourguy
Спасибо за совет! Вобщем, пока суть да дело, весь старый тосол я уже слил. Стал ставит Гарретт, а даун упёрся в тосольную магистраль. Пришлось тосол сливать, магистраль резать и переваривать. Вобщем, теперь уж точно всю систему промою и залью нормальный тосол
Установка подогревателя тосола на 1G-FE | <:ARTEMI{@:> | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 08.01.2013 05:23 |
Подогрев тосола на турбо | zero588 | Двигатель | 9 | 18.12.2011 11:23 |
Нормальная работа ABS??? | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.02.2011 16:24 |
Потеки тосола на расширительном бачке. Аномалия... | Lexus | Двигатель | 4 | 24.01.2009 02:11 |
