27.08.2008, 21:09 | #1 | ||
Собссно такой дурацкий вопрос, снимает ли сей девайс отсечку по скорости на 100м кузове на автомате? У меня почему-то не снял, а потом времени на перепроверку подключения (хотя все данные показывал) не было - приборчег сдох (погасла нижняя часть экрана ). Хотя, к чести драйвфэста, в середине следующей недели будет новый. viewtopic.php?f=6&t=29228&p=609886#p609886
Причем сказали, что я - не первый, у кого такая хрень с экраном. У нас, из тех, у кого я знаю, стоит на автомате у Камелота, но у него и так отсечка снята мозгами, и у Тарика, но у него меха... Так и не ясно... 186кмч и привет ((((((
BMIRussian
27.08.2008, 21:50 | #2 | ||
А разве не авцрка снимает отсечку ????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
28.08.2008, 01:21 | #3 | ||
AutoBog
не авцр это бутконтроллер, отсечку он не снимает, рсм должна
TOURER.V MT boost up
28.08.2008, 09:49 | #4 | ||
drunkel
снимает.. в настройках пошукай... где спидлимит (не помню точно, как правильно) 170 ставь
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
28.08.2008, 09:49 | #5 | ||
у меня ярсм сняла вроде. хотя экран тоже потух, причем весь. но машина ездит больше 180
28.08.2008, 09:51 | #6 | ||
Китсон
Дык у меня стоит 170, я и 180 ставил - ни фига... HeDz Бугого.... Тоже экран сдох? Чё-то у них болезнь
BMIRussian
28.08.2008, 09:55 | #7 | ||
drunkel
хз. и у меня. и у товарища все равно. при установке "170"
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
28.08.2008, 09:57 | #8 | ||
Китсон
у меня не сняла цуко тогда
28.08.2008, 10:04 | #9 | ||
Китсон
А машины автоматные? СлаваГер Когда тогда?
BMIRussian
28.08.2008, 10:20 | #10 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
28.08.2008, 11:18 | #11 | ||
Китсон
Ты не ответил
BMIRussian
28.08.2008, 14:58 | #12 | ||
В инструкции написано, что нужно на датчик скорости поставить резистор 1 Ом.
У меня автоматный 100 v. поставили, все ок. отсечка по скорости снялась... 210 разогнал
teapot
28.08.2008, 15:28 | #13 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
28.08.2008, 18:18 | #14 | ||
roy
Спасибо Рад был познакомится Машинка симпатишная. Китсон Пнятно. Ну, новая приедет-посмотрим. Если не снимет. поступлю по методу Роя.
BMIRussian
28.08.2008, 19:22 | #15 | ||
Пофтыкав в мануал, вычитал. Ведь написано даже для особо тупых (типа меня )
Application Chart, Toyota: JZX100: M\T - везде прочерки, схема T8-j A\T - Opt: *2, SPO Settings - 204, Adj Settings - 34, Схема T8-d Opt - Optonal part:430-A004. Вот это оно и есть, по ходу.... А ещё в электронном мануале есть ДРУГАЯ схема подключения (как раз для автоматных 1JZ-GTE-сараев, аристо, и марков)-там используется БОЛЬШЕ проводов. Меня, походу, подвела лень, или невнимательность, ибо в бумажном варианте я не нашел ничего подобного. В "неправильной" (т.е. для мехи) схеме 5 проводов. - обороты, скорость (вход и выход), земля, и плюс. А в "правильной" - 8 проводов - все вышеперечисленные, плюс SP2 + и - input и + -output. Во как! ЗЫ Билять, это схема от старой рсм-ки (причем скачана с сайта арехов). Но все равно подключение отличается. Ипать, ещё один апдейт. Короче, нашел 3(!) версии мануала - одна из комплекта, в которой ни хрена нет, иещё 2 электронные
BMIRussian
29.08.2008, 04:07 | #16 | ||
drunkel
а где нашел у нас сарай на мехе рсм-ка скорсть бля не показывает! уже все обыскали |
29.08.2008, 06:23 | #17 | ||
Один на сайте арехаф, второй вот:
http://drunkel.mail333.com/199a.pdf
BMIRussian
29.08.2008, 07:06 | #18 | |||
29.08.2008, 14:33 | #19 | ||
не за что. Тока учти, что он, по ходу, от старой версии. Но, чё куда нафтыкать, в принципе, понятно
BMIRussian
29.08.2008, 21:46 | #20 | ||
Дрункель, на твоем марке я подключал рсмку, ограничитель она не сняла, но я особо и не давил. так что, шо там за 180км/ч не могу сказать один раз долюанулась тока вотсечку и все.
но то что ограничитель она НЕ СНИМАЕТ на 100-ых кузовах - это факт. нужно использовать доп. резистор. подключай по мануалу печатному, тока схемы не перепутай кстати, а чо за брак такой с экраном? хотел брать новую черную, но блин уже боюсь... |
Проблема решена! Удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Электрооборудование кузова | 10 | 28.08.2013 16:53 |
Проблема решена! Удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Двигатель | 7 | 11.07.2013 13:58 |
Проблема решена!удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.05.2013 17:09 |
Решена проблема троящего и пердящего 2JZGE | PIO-DEDE | Двигатель | 7 | 19.11.2010 05:25 |
проблема решена!!!! | ewgen178 | Двигатель | 1 | 13.12.2009 16:14 |
