26.11.2005, 08:01 | #1 | ||
Подскажет кто? Пришла машинка, хочу промыть двиг топовой ситетикой(Visco 7000 0w40, халява просто) перед заливкой(Mobil1 5w50)...нормально будет? В любом случае синтетика лучше простой промывки! Солью потом её для дальнейшего использования в качестве промывки...
Вот только говорят что синтетику не рекомендуется лить в не новые агрегаты(gx-100 95000пробег). Вроде как жрать будет. Думаю,- пусть себе жрёт, двигу от синтетики однозначно будет веселей! масло всё равно халявное... Подскажите, правильно мысля моя развивается, аль напутал чего? Заранее спасибо! |
26.11.2005, 12:27 | #2 | ||
Промыть двиг синтетикой! Круто!. Только я думаю обычных 15ти минут промывки будет мало, хотя бы 500 км на ней проехать.
Если двиг жрет масло, то жрет он его одинаково будь то синт или минералка, так говорят потому что синтетика благодаря хорошим моюще-диспергирующим свойствам растворяет отложеня старого масла, и начинют течь сальники, особенно подвержены такой болезни сальники отечественного производства, так что лей смело синтетику. не подскажешь где халявная синтетика валяется?
BOYARSKY Motorsport
26.11.2005, 12:47 | #3 | ||
Сальники могут все потечь если не меняли, я так налетел на замену.
there is only victory. |
26.11.2005, 15:34 | #4 | ||
ELMA,
фигасе... че все сальники менял??? у меня еще есть Мазда 323Ф там пробег больше 250 тыс... туда я тоже лью Мобил 0w40, ничего нигде нитечет и нифига ни менял... страшные ты вещи гриш
Toyota Mark II tourerV jzx90
26.11.2005, 16:10 | #5 | ||
На 270 тыс,потекли от 5w-50 МОБИЛ.
27.11.2005, 11:47 | #6 | ||
Сальники не плохо бы поменять на любом моторе больше 150 тыс., на 1JZ-GTE их всего вроде-бы 4-ре.
Синтетику залей ту-же на которой и ездить будешь. 3-4 тыщи ездий спокойно, а потом поменяй. Вот и вся промывка. В любом случае движок помоется окончательно тыщь через 40, а основное отмоется через 3.
28.11.2005, 06:33 | #7 | ||
Идея в принципе неплохая!
Даже скорее всего поможет! Только есть два подводных камешка: -потекут все сальники , включая сальники клапанов, из-за агрессивности масла. -сорванная срань(если двиг грязный) может забить какой-нибудь канал, что приведет к появлению новых стуков, включая чейки коленвала! -))) Хтя может и пронести! Рискни-напишешь потом! :P |
28.11.2005, 06:42 | #8 | ||
slavek, если машина врага то можешь рискнуть
Если твоя тоже рискни ,только потом отпишешь ( а016401) как все было и заодно номер счета куда деньги слать на новый движок.
28.11.2005, 06:45 | #9 | |||
a016401, Это если говорить о моторах, которые и без того убиты в хлам. Я лью синтетику во все, что можно. Даже в отцовский дизельный Hilux, у которого пробег был 250 тыс, и ничего не течет и масло не жрет. Раньше лил Castrol 5-40 и 0-40 иногда, сейчас Shell 5-40, разницы никакой. Во все продажные машины тоже лью. Потому что Tourer V на минералке при частых форсажах непременно сдохнет.
28.11.2005, 06:58 | #10 | ||
:P
Это у Вас там. когда машина только пришла, может еще и нет сталактитов! А к нам машины доходят после двух-трех перекупщиков, которые накатывают тысяч по десят(один пергон от вас 10тыс) и льют что подешевле(зачем тратиться, иммашины хватит даже если вазелин залить). У меня был 1G-FE, так на клапанной крышке был налет, типа цемента. Пришлось сбивать зубилом и молотком. Хотя машина походила по Росси всего год. |
28.11.2005, 07:08 | #11 | ||
Может кто цементу для компресии засыпал.
А если серъезно , То действительно на клапонной крышке гуталин закостеневший бвает.
28.11.2005, 07:59 | #12 | ||
a016401, Не, ну я с Япы такие приходят, они там иногда масло не меняют тыщ 40, вот и писец мотру приходит. Здесь потом этот мотор чистят, но все равно как правило надолго его уже не хватает. Причем турбовые моторы очень часто встречаются с такой фигней.
30.11.2005, 06:31 | #13 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
30.11.2005, 07:25 | #14 | ||
GAS,
Как промыть охладитель на марке110??? | Анатоль071 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 03.05.2012 15:44 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Промыть отопитель салона - чем?! | suhov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 29 | 24.12.2007 05:15 |
как промыть гидромозги? | Магадан-Санкт-Петербург | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.09.2007 09:53 |
