28.08.2008, 04:30 | #1 | ||
Помогите пожалуйста разобраться. эти колеса были отданы в нагрузку брату при покупки ленд ровера фрилендер 1, 1999 года, дизель. у них сверловка 5х114. можно ли их стамить на марка в 90 кузове с посадочным местом на сколько я знаю 5х114,3? чем установка таких дисков черевата?
28.08.2008, 05:45 | #2 | ||
Единственный способ - снять колесо и напялить это, если встало, все ок А вообще по моему это одно и то же, попробуй, если не оно не встанет никак. А если встало, то ничем не чревато естессено!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
28.08.2008, 06:00 | #3 | ||
пробывал. они становятся. разница в размере диаметров центров крепежных отверстий всего 0,3 мм, я реально понимаю что это мизер, но все же хотельсь бы узнать может чего нить разбить в результате возможно не соосной установки диска?
28.08.2008, 06:12 | #4 | ||
TourerV848
а в радиусе всего 0,15мм, ИМХО ставить можно, а если поставишь проставочное кольцо под ступицу тогда вообще несоосности не будет
28.08.2008, 06:26 | #5 | ||
если болты дисков конусные, то проставки не обязательно, центровка будет выполняться ими, если нет конусов, то кольцо обязательно, если диаметр центрального отверстия не совпадает
Был Opel Omega A 2.0, CD
28.08.2008, 06:31 | #6 | ||
Евгений С
нифига у меня гайки конусные и пока не поставил протавки после каждого демонтажа была вибрация после 100км, приходилось минут 10-ть больше сотки валить чтобы баланс стал нормальным
28.08.2008, 07:04 | #7 | ||
спаибо, не подскажите где проставочные кольца заказать можно?
28.08.2008, 07:33 | #8 | ||
Stranger
у тебя так понимаю такая же ситуация с колесами случалась, размер крепежных отверстий тоже на 0,3 отличался? |
28.08.2008, 07:51 | #9 | ||
artem37ka
нет у меня правильные размеры под сверловку, а вот дырка под ступицу больше, кольца пластиковые в нормальном колесном магазине по 60 руб комплект, или в конторах по ремонту диско алюминиевые можно выточить
непонятка с колесами | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.08.2011 02:53 |
помогите разобраться!!! | Global | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 08.03.2010 13:54 |
проблема с передними колёсами | Black_Knight | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 11.10.2009 15:23 |
Помогите с колесами на 81й марк | diman123 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.01.2009 21:04 |
Что делать с тремя колесами? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.08.2008 16:07 |
