28.08.2008, 07:57 | #1 | ||
На протяжении некоторого срока эксплуатации авто веду наблюдение за свечами .
и вот что интересное выяснилось . Раньше не придавал этому значение . денсо k20R-U11 все свечи на вид естественно одинаковые но по тоненькому борту нам где написано денсо япония есть 2 буковки DJ или MH. после пробега в 20-25 тыс км на свечах с буковками DJ нет следов пробоя и прорыва картерных газов свечи нормального цвета без желтой юбки износ электрода визуально меньше . а на свечах с буквами MH желтая юбка и износ электрода больше . свечи попадались в одной партии и такие и такие . . от перемены мест установки ничего неменялось. вобщем вывод DJ крепче !! Вечером выложу фотки . знаю одно теперь буду брать с маркиовкой DJ. а как у вас ???
Toyota Chaser GX-100- Был
28.08.2008, 08:46 | #2 | ||
Фотки давай, а то хрен поймешь какие тама где буквы! )
Nissan Teana 230JM |
28.08.2008, 13:37 | #3 | ||
однозначно)
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
29.08.2008, 05:55 | #4 | |||
1.5JZ/borg warner S366
29.08.2008, 07:47 | #5 | ||
вот собственно фотки в середине 3 шт с желтыми юбками MH по краям DJ
29.08.2008, 08:21 | #6 | ||
Ооо!!!
MakcОгромное спасибо за полезную информацию!!! KOPT возможно это и так, никогда правда сам этим не заморачивался. Но когда чистенькие, то намного приятнее морально самому, во всех аспектах. Буду в магазине продаванов этой темой грузить и стоять свечки перебирать.))) Правда у меня К16R-U11, но думаю, там такое же явление с буквами будет присутствовать.
29.08.2008, 08:26 | #7 | |||
Читайте первоисточники, не открывайте америку
http://www.gsx-r750.ru/tech/ch7.htm http://www.aviagamma.ru/sparkplugs_13.html
29.08.2008, 09:10 | #8 | ||
KOPT
возможно это и не страшно ,но вытаскивая свечи и видя такую разницу невольно задумаешься . причем я уже писал вне звисимости от установки DJ всегда чистые. да и маслу там взятся просто неоткуда в колодцах все сухо .
29.08.2008, 09:11 | #9 | ||
Вопрос другом что же все таки означают эти буквы ???
30.08.2008, 06:40 | #10 | ||
оранжевые юбки на свечах в середине означают что свечам то пипец пришел или уже близок у меня так denso iridium power прогарали просто не держали давление наддува просто свечи плохии или дубликат
фирменные намного дольше держаться |
30.08.2008, 15:29 | #11 | ||
какое еще давление наддува... давление в момент сгорания топлива в десятки раз выше давления наддува! Не газы это, сами производители даже это пишут!
31.08.2008, 03:50 | #12 | ||
После 20000 одна свеча была с желтой юбкой, свечи NGK простые покупались у официалов, странно что все остальные нормальные. Все-таки эта юбка похожа на косяк самой свечи.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
03.09.2008, 09:16 | #13 | ||
парни,подскажите какие свечи покупать? чтоб работали долго и т.д!
Chaser Avante 2.5 JZX100 _ был
Toyota Allex Z (пуля) _ был |
03.09.2008, 11:09 | #14 | ||
Долго или нет зависит от бензина...
У меня платина NGK проходила 30т.км, а обычные DENSO около 17т.км. Платина вышла 1800р. за 6шт, а обычные 540р. за 6шт. Вывод напрашивается сам собой... Менять раз в 15т.км. мне не сложно... Платина в оригинале по каталогу стоит потому что их менять геморно немного, но там на 30мин. делов, если хоть раз менял...
04.09.2008, 07:07 | #15 | |||
fuck fuel economy
3л turbo |
04.09.2008, 10:37 | #16 | ||
Всем привет. Поставил новые оригинал Denso K20R-U11 на ободке выбито (JH), после 5000 км пробега на всех свечах желтая юбка, заменил на NGK Iridium BKR6EIX 6418, тоже на всех такая же юбка появилась после пробега 10000 км или раньше. Вот такие свечи!!!
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
04.09.2008, 11:16 | #17 | ||
причем тут свечи...
08.09.2008, 08:51 | #18 | ||
Я перед монтажем свечки все колодцы аккуратно и тщательно вытираю (можно использовать свечнйо ключ и тряпку), а также колпачки изолятора безворсовыми спиртовыми салфетками для бытовой техники.
за 17 т еле заметная корона на свечах. Но разници нет т.к. уже новые купил.
10.09.2008, 05:51 | #19 | ||
что лучше Denso или NGK?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
10.09.2008, 06:39 | #20 | ||
aquarius2002
HKS
fuck fuel economy
3л turbo |
не маркообразное, но не меньше интересное | Welder | Мой автомобиль | 157 | 19.07.2015 17:09 |
хочу узнать интересное о машинах и все что с ними связано | djinn | x90 | 41 | 17.03.2012 15:24 |
сравнение 2JZ GTE TT и 2JZ GTE WTI | D. Jur | Двигатель | 17 | 13.12.2011 13:01 |
Интересное поведение двигателя и Check Engine ! | Кляйн | Двигатель | 4 | 18.01.2008 08:50 |
ТОрмозные диски...интерсное наблюдение | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 22.07.2005 10:45 |
