29.08.2008, 04:19 | #1 | ||
Померил давече ВВ проводов сопротивление. Результаты: от 6,5 до 13,5 кОм по мере увеличения длины провода. Какое сопротивление должно быть?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
29.08.2008, 05:52 | #2 | ||
Вполне нормальное. Вроде 18 кОм максимум.
1.5JZ/borg warner S366
02.09.2008, 12:21 | #3 | ||
не больше 5.
02.09.2008, 12:57 | #4 | ||
нормальное сопротивлениие
09.09.2008, 06:31 | #5 | ||
Кто говорит правду?
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
09.09.2008, 06:47 | #6 | ||
Прочитал в мануле: Если сопротивление больше 25 кОм (!), то провод необходимо заменить.
09.09.2008, 07:15 | #7 | ||
да не отбракуете вы их по сопротивлению, только если обрыв...
09.09.2008, 07:35 | #8 | ||
А как тогда их отбраковывать? Если сопротивление гут, и не искрят, то менять не надо?
09.09.2008, 07:59 | #9 | ||
заменой на заведомо исправные есть еще теория что можно померит их волновое сопротивление и оно точно скажет, но я не знаю таких доступных методик
09.09.2008, 09:23 | #10 | |||
Кстати исследуя нестабильную работу двигателя и падение мощности вот так случайно ночью газанув со снятой крышкой проводов узнал что мои новые красивые неоригинальные провода NGK банально пробивают... Пошел и поменял их на оригинал.
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
Сопротивление вместо лампочки. | DjonnyK | Электрооборудование кузова | 1 | 17.06.2014 15:55 |
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE | Vitalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 19.05.2010 11:11 |
Какое сопротивление на стоп сполера | CPE3 | Электрооборудование кузова | 29 | 12.04.2009 17:44 |
Датчик ВВТи дает сопротивление 0 | jellfish | Электрооборудование кузова | 21 | 19.03.2009 06:20 |
Сопротивление термопары. | Космонавт | Электрооборудование кузова | 0 | 16.12.2007 06:47 |
