| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Двиг 1JZ-GTE хочу купить блок управления двигателем тока нормальный сразу чтоп огранечитель убрать,подскажите как такой прибор называется и где преобресть моно?
А тебе это нуно? кто тебе все это поставит да еще настроит?
Apexi Power FC Чем не нормальный
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
НАДО!!!
lexx555, да действительно купить Apexi Power FC, только гдеж на нее настройки перекатать на 1jz-gte... охото купил поставил, натыкал как надо и поехал...
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam!
Я непонял подскажи а в чем проблема может быть? Какие настройки надо?[/quote] |
lexx555, прикалываешся
Если серъезно скоко за него отдам и где преобресть моно?,чтоб без проблем?
lexx555, www.ebay.com
там много чего есть... http://www.turboimport.com/ там тоже можеш кучу чего купить... сам там покупал датчик давления турбины Греди.
Apexi Power fc - ~$1000
сам настраиваешь с Commander FC отдельно продается
Ты скажи хоть на какой кузов?
91
на таком кузове стоял двигатель 2IZ-GE насколько я знаю а не 1JZ-GTE
Давайте уважать друг друга
lexx555, - общался с парнем с Москвы машина Mark-II у него стоит суб-компьютер Greddy E-manage Ultimate - с Soft'м ... Просто сейчас столько ECU развелось что голову сломаешь какой лучше Greddy Apexi Beltronic .... если уж чиповать блок то брать действительно отдельно программируемые блоки снял пришел домой юзай как хочешь...пусть и дорого но хорошие вещи дешево никогда не стоили.
#15 | |||
MARK four
Vector СПАСИБО за исчерпывающую инфу но мне надо поконкретнее хотя-бы варианта 3 брендовских блока. |
Двигатель VVTI или простой?
простой
У меня на простом MINES мозги стоят-600 баков.Снимают все ограничения.Тока,если тебетолько по скорости убрать трэба,то поставь ченить типа RSM ки
Toyota Sprinter
А минесы у тя че мутят полную настройку двига или конкретно впрыска и еще подскажи где преобрездь моно?
lexx555, Apexi power FC ставится на любое авто разьемы как говорили проблем не создадут поставил завел если хочешь конкретно узнать зайди у них есть телефон они тебе подскажут http://www.toprpm.ru/ - админ надеюсь ругать не будет
| От какой машины ЭБУ? | dgon394 | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.04.2013 07:43 |
| Блок управления стеклоподъёмниками - перегорает дорожка | Владелец САМУРАЯ | Электрооборудование кузова | 3 | 21.03.2012 12:09 |
| <Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
| Блок управления с ЖК-дисплеем | Санёк | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 26.03.2007 20:20 |
