29.08.2008, 19:41 | #1 | ||
Проблема заключается в следующем.
Изначально все работало исправно, стал подключать сигнализацию на центральный замок, провод на открытие двери нашел, а на закрытие никак. Долго паритсья не стал оставил, и поставил на место обшивку, а после обнаружилось следующее. С водительского блока управления стеклоподъемниками при нажатии на переключатели поднимаются/опускаются все стекла кроме водительского. С блока на каждой двери стеклоподъемники не работают. Если опускаешь какое-нибудь из стекл, то в этот момент можно опустить/поднять и водительское стекло. Также есть подсветка кнопки водительского окна, вот она загорается когда опускаешь/поднимаешь стекла с других дверей. Как и в каком направлении искать причину неисправности? Пробовал заменить блок на другой, ситуация не изменилась. При измерении выхода на моторчик стеклоподъемника на омметре показывает "0", т.е. замыкание. Куда оно потом девается не понятно. |
30.08.2008, 17:00 | #2 | ||
Проверь провода к разъёму блока управления двери водителя, возможен внутренний обрыв, в противном случае прийдётся снять монтажный блок №1 справа педали газа, под ним находится пластмассовая коробочка (интегрированное реле) - его ты и спалил.
01.09.2008, 03:21 | #3 | ||||
Ведь при нажатии двух кнопок одновременно стеклоподъемник работает опускает или поднимает стекла. Цитата:
01.09.2008, 19:16 | #4 | ||
Проблемы Chaser GX90 | Alex98rus | Электрооборудование кузова | 11 | 04.05.2013 06:52 |
моторчик стеклоподъёмника | mister | x81 | 4 | 04.06.2012 16:55 |
Проблемы с электрикой на Chaser Tourer V 1JZ-GTE помогите | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.01.2011 19:58 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
остановка стеклоподъемника | Chegan | Электрооборудование кузова | 15 | 21.07.2009 20:38 |
