30.08.2008, 09:08 | #1 | ||
Братья-марководы, выручайте! На WDшном Марке (JZX-105, 1997 г., grande-g) на табло постоянно горят желтые лампы ABS и 4WD, в режиме диагностики не мигают. Проверял салонные предохранители ECU-IG, ECU-В - целы. Подозреваю, что на блоке управления ABS и 4WD нет питания. Где этот блок вообще находится и как до него добраться, чтобы прозвонить? Заранее спасибо.
01.09.2008, 07:27 | #2 | ||
Shepster
хочешь чинить без книжки?
01.09.2008, 23:37 | #3 | ||
Мурзилка есть, и прозвонить не проблема, благо институт радиоэлектроники за плечами... Как вот только выдрать его оттуда? Больно уж картинки в букваре неинформативные. Поломать что-нибудь боюсь, только что с черностоя пересел. Эх, мне бы только добраться до него, а там...
08.09.2008, 09:18 | #4 | ||
Э-эх... Завтра полезу сам... Только драйверы hands.dll обновлю и пиво уберу подальше.
08.09.2008, 19:12 | #5 | ||
Shepster
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=31137 может это поможет
MARK LX90
08.11.2008, 06:19 | #6 | ||
Все, добрался. Всем спасибо.
28.11.2008, 08:45 | #7 | ||
может надо проверить для начала датчики АБС и не надо ковырять ипонский блок
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
как добраться к болтам??? | Guy11 | Двигатель | 4 | 13.03.2011 09:59 |
как добраться до ингибитора АКПП? | Игорен | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 15.04.2009 01:34 |
Как добраться до освещения номера | jellfish | Электрооборудование кузова | 3 | 17.06.2008 23:39 |
Как добраться до радиатора отопителя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 02.12.2006 11:42 |
