31.08.2008, 16:27 | #1 | ||
Люди добрые, преветствую Вас. Меня мучает следующий вопрос... У меня Вэдовый марк 93 кузов. Достался мне торсен. вот теперь вопрос: Хочу его себе воткнуть, но вот терзают мысли о том как с ним будут работать остальные детали трансмиссии. А именно: АБС и раздатка(она ведь с АБС связана... ). вот, весь в сомнениях.... расскажите пожалуйста... Ах да, и еще одно.. кто знает, есть ли вэдовые механики?? Я прям спать не могу, мечтаю о таком!!!!!! заранее спасибо.
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
31.08.2008, 16:32 | #2 | ||
K-BUTCHER
У Стаса стоит торсен, вроде проблем нет. У тебя 7.5" редуктор?
Toyota Chaser DRFT MT |
31.08.2008, 16:38 | #3 | ||
NavigatorВот в чем проблема, я не знаю.... С этим могут быть проблемы? И где это можно найти? на редукторе есть?
31.08.2008, 17:06 | #4 | ||
K-BUTCHER
что именно на редукторе есть?? я не помню какой редуктор на 4вд стоит. торсены помоему только для 8" делались. 8" ставились на турерви точно, а вот про 4вд не в курсе, но если у Стаса торсен то наверно и редуктор 8" .
31.08.2008, 18:12 | #5 | ||
Угу 8" торсен, воткнуть не так просто, надо привода + редуктор от турика в или марк 3л. Еще пару на 8-дюймовый редуктор 4,3 , стоит на марках 81.
Ну и фланцы надо от торсена. |
01.09.2008, 07:26 | #6 | ||
K-BUTCHER
были комплектации 105 марков с лсд в заднем редукторе, так что от торсена ему точно не поплохеет )
ищу RAV4 SXA10 5d
01.09.2008, 07:28 | #7 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
06.09.2008, 09:52 | #8 | ||
Имею в наличии 105. Тож задумываюсь на эту тему.
Соглашусь сAndпро 105 и ЛСД в нем, от себя добавлю что 115 торсен стандартная опция(именно торсен) Про установку= Привода лично у меня как на турере и гранаты и фланци, а вот корпус редуктора как на S-ке. вот размышляю.
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
31.10.2008, 06:29 | #9 | ||
У меня 4WD. На редукторе невозможно причитать табличку, собираюсь менять масло, что лить, если обычный 75w90, а если не дай бог ЛСД, а я туда эту жижу бухну???
И ещё, что лить в раздатку?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
31.10.2008, 17:35 | #10 | ||
Баба Маша ©, подыми задницу и вращай колесо если второе туда же то лсд, если нет, то открытый.
01.11.2008, 03:57 | #11 | |||
01.11.2008, 17:46 | #12 | ||
Стас
наверно через щуп на акпп
22.11.2008, 11:12 | #13 | |||
Trueno 92
22.11.2008, 20:18 | #14 | ||
Баба Маша ©, тебя обманули, если дифф открытый, то хоть в тиски кардан зажми, но колесо одно будет крутиться.
24.11.2008, 05:29 | #15 | ||
Светлый
+1, без блокировки прекрасно все крутится
ищу RAV4 SXA10 5d
24.11.2008, 06:58 | #16 | ||
ладно ладно, проверка бдительности пройдена )
Trueno 92
21.03.2010, 15:15 | #17 | |||
Если на сухую,то 9,6 литра. Жидкость: TOYOTA тип "Т". http://100masel.ru/index.php - вот тут посмотри!
MARK II SX80-Был)))
MARK II JZX93 4 WD.-есть! TOYOTA!!!!! Я управляю мечтой!!! |
21.03.2010, 16:07 | #18 | ||
+1 раздатка=коробка....одна жидкость взаимосвязанная система смазки.
24.03.2010, 10:49 | #19 | ||
Имею 115 кузов в качестве зимнего автомобиля.
Торсена изначально не было, но он может идти в 115ом как опция. Поставил торсен от Алтезы МТ (7,5"), всё работает нормально, только стало грезти минимум 3 колеса, а не 2, как было раньше. Но и поведение машины стало другим, теперь можно дрифтить и управлять заносом (зимой), раньше так не было. Проходимость стала выше на порядок, сколько не пытался машину засадить(в разумных пределах), бесполезно всё равно прёт. Вообщем торсен сила.
MARKII iR-V, 1JZ-GTE, GTX3582R, R154, VEMS,
744л.с. 923Нм ET11,12c |
24.03.2010, 11:01 | #20 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
ТОРСЕН или ЛСД???? | saxtenor | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 04.01.2012 21:04 |
Торсен ТРД | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 33 | 17.10.2011 09:59 |
торсен это или нет...??? | bonder | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 12.08.2010 13:40 |
Торсен на МТ ???? | Praidex | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.04.2009 12:35 |
