Старый 01.09.2008, 10:57   #1
Daemon TC
Daemon вне форума
Аватар для Daemon
По умолчанию Замена колец на 1G-GE 0
Народ, кто что знает о взаимозаменяемости поршневых колец на разных моторах серии 1G? На мой мотор экзист выдаёт номер 13011-88301 стоимостью 3372р, что никак не устраивает. На 1G-GZE (13011-70081) и 1G-FE поздних выпусков (13011-70110) стоимость колец чуть дороже 1600р, но подойдут ли? В каталоге SM/NPR на моторы 1G три типа колец, 9-9685-00 размерами 1.2-1.2-3мм, два других 1.5-1.5-4мм (9-9610-00 рассчитан на этилированный бензин, 9-9609-00 на неэтилированный), но именно моего мотора нет, только 1G-FE и 1G-E. Какая толщина у колец на 1G-GE?
Daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 12:22   #2
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
GE и GZE помойму у них даже поршня разные скорее всего и кольца тоже разные
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:07   #3
Daemon TC
Daemon вне форума
Аватар для Daemon
По умолчанию Re: Замена колец на 1G-GE 0
Диаметр поршней одинаков - 75мм. Надо чтобы совпадали размеры канавок под кольца.
Старый 01.09.2008, 17:53   #4
enginesun
enginesun вне форума
Аватар для enginesun
одинаковые должны быть на GE GZE и GTE
enginesun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 18:13   #5
Daemon TC
Daemon вне форума
Аватар для Daemon
Где бы найти вышеназванные моторы да ширину канавок под кольца померить. Может валяются у кого разобранные, после замены на контрактник?
Старый 02.09.2008, 06:41   #6
enginesun
на выхи померю на GTE.
Старый 01.04.2009, 10:15   #7
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
подниму темку. еле отыскал, внутренний поиск ругается, пришлось через яндекс шукать.
тоже сейчас озадачился этим вопросом.
на экзисте комплект на FE стоит порядка 2800 руб, а на GE 4000 руб.
хотелось бы всё таки узнать, можно ли ставить? кто канавки измерял?
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Sergewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 04:28   #8
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
Я кольца менял - заказал подешевле на экзисте - а они оказались тоньше родных - тоесть с 98 года кольца на 1G-fe пошли тоньше.
Мне пришлось покупать другой комплект - по дороже
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 07:05   #9
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
ну я то со старого FE на GE хочу поставить... просто у меня есть коленвал, шатуны, поршни от GE, а поставить хочу всё это в блок FE (на FE вкладыш на третьем шатуне провернуло)
буду дальше шукать...
Старый 02.04.2009, 11:05   #10
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Если поршня ЖЕ, то и кольца надо ставить ЖЕ. Возьми старые кольца померь на поршня ЖЕ и в магазин с кольцами, а там по кольцам найди кольца какие тебе надо. НПР вроде нормальные кольца почти как оригинал. РИК кольца более упругие, слышал что могут треснуть в целиндрах.
Сам брал первый ремонт и подтачивал надфилем замок каждого кольца добиваясь зазара в замках 0,025.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 11:17   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Я вот собираюсь сменить блок с 1G-FE на 1G-GE.Только блок. Вот тоже думаю,либо частично тряхануть,или весь блок.Но опять же вроде по схемам отличия в поддонах....По докам 1Г на обоих........
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 02.04.2009, 11:52   #12
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
да, поршни будут скорее всего ЖЕ. а бегать по магазинам когда машина разобранная не хочется, тем более что кольца ЖЕ не пользуются большим спросом и их могут под заказ неделю везти.
вот тоже самое. есть два блока. хочу один нормальный собрать. не знаю только какую ГБЦ ставить буду.
Старый 02.04.2009, 11:57   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Вот с бошкой посложнее будет.Придётся ставить бошку с родными датчиками,косой и мозгом.Ещё не известно как там коробасы
Старый 03.04.2009, 05:29   #14
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
Сообщение от REMys
у меня всё есть. просто вторую машину покупал на запчасти (под её доки другую машину привезли), а там двиг GE, коробка А340. а на первой машине FE и коробка A42DL. вот только гаража нет где всё это можно провернуть
Старый 03.04.2009, 08:09   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Sergewar
Ак нах тогда с поршневой мутить.Блоки перекинуть и всё
Заодно мне скажешь-подходят или нет
Старый 03.04.2009, 08:38   #16
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
Сообщение от REMys
Sergewar
мутить затем что бы потом не делать переоформление номерных агрегатов. а это в кучу гемороя и побегушек выходит и тратой денег, которые никогда лишними не бывают.
когда сделаю, обязательно расскажу.
по наводке dimon.ru посмотрел каталог NPR, много чего интересного увидал (для общего образования), но ответа для себя однозначного не нашел.
Итак то что пока накопал
первое компрессионное 1.5 мм
втрое компрессионное 1.5 мм
единственное маслосъёмное 4 мм
Старый 03.04.2009, 08:45   #17
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Никакого гемора с доками не будет если там 1G написано.Замена номерного агрегата.....Меняешь,едешь в гаи,заявление и тд.Не забудь старый блок кинуть в багажник.На копендосе менял с 1.3 на 1.5 никто не докопался.День потратишь,зато гемора с перебором нет
Старый 03.04.2009, 09:57   #18
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
REMys
перебирать что один, что другой движок надо, в любом случае. у каждого из них свои проблемы
Старый 31.05.2012, 14:04   #19
DimaM20
DimaM20 вне форума
Аватар для DimaM20
у меня попадос
заказал колечки 1GGEU - рикен
ехали месяц
по приезду раскидываю мотор - а там поршня от 1GGTEU
компрессионные встают нормально а под маслосъемные канавка шире - 4 мм и колечки там болтаются (3мм)
какой комплект заподешевле прикупить чтоб только маслосъемные оттуда выдернуть? 35858-STD подойдет?
DimaM20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 18:29   #20
markovskiy
markovskiy вне форума
Аватар для markovskiy
так какие кольца на гте поршнях?
1.5–1.5–4.0 ?
markovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Помогите! Замена колец... TOURER-TMN Двигатель 2 07.11.2011 07:30
Замена колец на 1G-FE Хирург Двигатель 7 28.05.2008 04:51
Замена колец Phantom Двигатель 22 23.02.2008 10:15
Замена колец. LEXX (TOURERV 90) Двигатель 25 07.09.2006 10:57
Замена колец. LEXX (TOURERV 90) Техническое обслуживание и ремонт 1 01.01.1970 03:00
