02.09.2008, 04:16 | #1 | ||
Здорово мужики.
Проблема у меня есть, уже так достала. Когда еду или стою на порковке, то в 99% все нормально, но если еду и к примеру останавливаюсь на сфетофоре, нажимаю педаль тормоза начинается треск небольшой в районе ключа зажигания. К нему прикасаюсь и чувствую небольшую вибрацию. Бывает треск в 1%, когда просто горят все фары. Во что может быть..., что-то с релюхой, со стартером, может с проводкой... Бля, я в душе не электрик...
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
08.09.2008, 13:39 | #2 | ||
где-то неплотный контакт. искрит помаленьку. забей. пока не загорелось
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
11.09.2008, 16:49 | #3 | ||
тут скорее не в контактах дело,если дребезжание передаётся...
у меня тоже есть такая штука,только если долго(хотя бы минут 20) едешь быстро на большой скорости по трассе,тоже замок зажигания дребезжать начинает,хотя в городе молчок! |
11.09.2008, 19:32 | #4 | ||
В замке помимо лампы подсветки стоит соленоид через контакты которого проходит сигнал об оставленном ключе в замке при открытой двери водителя.
Вот он возможно и зуммерит, хотя не должен - ведь двери закрыты.
12.09.2008, 06:36 | #5 | ||
Василиск
так речь не о дребезжании, а о треске. вероятно, трещит от искры!
TA-GX-110W, 1G-FE |
13.09.2008, 19:23 | #6 | ||
Не надо так пугать! От искры такого быть не может! На замке зажигания есть соленоид блокировки ключа, срабатывает когда ручка АКПП не в положении Р, и как раз таки от него передаются небольшие щелчки по рулю. Скорее всего у этого соленоида плохой контакт. Отключи его на время и покатайся!
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
14.09.2008, 06:54 | #7 | ||
Эххххх
JZX90-2.5
16.09.2008, 05:26 | #8 | |||
Ты в верном направлении. Еще раз попробую описать щелчки: 1. машина не двигается и акселератор не на парковке 2. если еду то все нормально (редко когда трежит) 3. и не трещит если свет полностью выключен Если ставлю на порковку треск полностью проходит!!!
JZX90-2.5
19.09.2008, 11:47 | #9 | ||
У меня точно также бывает. Еду все нормально. Но если начинаю тормозить перед светофром, начинается треск. Только в городе когда постоянно тормоз газ тормоз газ.
Но мне кажется треск где-то ближе к полу около правой ноги. Там под оббивкой какой-то электронный блок. Сам электро-монтажник радиоприборов 2 разряда... но ничерта понять не могу. Когда надо не щелкает. Но такое ощущение, что это какое-то реле начинает быстро включаться и отключаться. PS: за лето ни разу такого не было. Только по утрам стали холода стоять, снова появляется. Т.е. температурная зависимость
Chaser 90 ---> Volvo S80
19.09.2008, 13:22 | #10 | ||
Чёзег
может абс срабатывает?
MARK LX90
19.09.2008, 15:42 | #11 | ||
У меня нет АБС.
20.09.2008, 16:23 | #12 | ||
Чёзег
Проверь реле в блоке где услышал. Там за оббивкой решение твоей проблемы.
22.09.2008, 02:34 | #13 | ||
Чёзег
а у меня прямо небольшая вибрация на замок ключ зажигания оттдается
JZX90-2.5
22.09.2008, 13:37 | #14 | ||
Когда затрещит, тоже потрогаю. Может и правда ключик.
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты! | yakkou | Двигатель | 45 | 14.11.2023 14:36 |
Треск в районе шкива впускного распреда ?? | Серый. | Двигатель | 3 | 21.04.2011 01:07 |
Треск в районе рулевой колонке при включении поворотников | Guver | Электрооборудование кузова | 3 | 08.11.2010 18:38 |
Подсветка ключа зажигания | СЭМ | Электрооборудование кузова | 6 | 03.12.2009 14:32 |
