02.09.2008, 09:40 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!! Наконецтаки дождался я провода и свечи (экзист, сцабака почти месяц мозк парил)! Думаю вот заодно и клапана отрегулировать, в книжке прочитал, что там шайбы, а вот их размерв нигде не нашел! Может кто подскажет какой размер этих шайб? И еще че хотел узнать, какой зазор на свечах олжен быть? или закрутить с таким, с каким пришли они (свечи (платина) и провода оригинал)?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
02.09.2008, 11:26 | #2 | ||
В нормальных руководствах есть и размеры шайб, и зазор на свечах.
02.09.2008, 14:33 | #3 | ||
на японских свечах регулировать нечего.
чтобы проверить зазоры клапанов тебе надо как минимум снять клапанную крышку. потом промерить все зазоры при 20 градусах цельсия с точностью за 5 соток потом найти приблуду для отжимания клапанов. потом вынимать шайбы и промерять их толщину. потом переставить шайбы чтобы зазоры поднялись до нужных потом заказать шайбы отсавшихся клапанов. потом подожжать 2-3 недели потом поставить шайбы. потом поставить крышку и остальное. |
02.09.2008, 18:18 | #4 | ||
Я купил новые свечи ngk. Мне их просто тупо вкрутить или нужно какие-то действия сделать еще? Я нуб, свечи впервые менял сам
03.09.2008, 03:00 | #5 | ||
Deu$тупо вкрути Katyshevskiy а поменяй зазар потом ещё с месяцок свечки подожди новые с чего ты решил что с ними надо что то делать ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
04.09.2008, 15:38 | #6 | ||
Да просто поинтересовался про зазор на свечах! то что трогать их нельзя, уже объяснили, типа напыление обсыпится и кирдык им прийдет! Про клапана тоже решил сам не заморачиваться, нуивонах, на понедельник записался к мастеру, сказал все отрегулируем! Как проведем все регулировки,замену свечей и проводов, напишу результат, есть разница или нет!
04.09.2008, 17:07 | #7 | ||
Katyshevskiy
тоже грешу на неправильные зазоры клапанов, напиши что получится, инетерсна разница и что делали.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
29.11.2008, 11:00 | #8 | ||
И снова всем здрасти!!! Вот с горем пополам собрался и на регулировку клапанов! И столкнулся с такой проблемой!!! решил все кучей сделать перед зимой! Заказал ремень ГРМ, ролик, свечи, провода! договорился с мастером одним, приехал к нему, решили начать с замены ГРМа, разобрали все, сняли ремень, а там помпа сабака начала потихоньку сочиться, но это не главное, помпу тутже поехал купил новую (в Краснодаре, на Селезнёва 50 была в наличие, причем оригинал, полностью в сборе, за 3500 рэ, забрал ее вобщем!) привез, вчера поставили новую помпу, заодно поменяли подшипник на натяжном ролике (ремня навесных агрегатов)! А на счет регулировки клапанов мастер сказал, что нужны новые прокладки под крышки клапанов, так как старые уже высохли, после сборки будет масло сочиться из под них! ну решили регулировку клапанов и замену свечей с проводами отложить на потом, когда будут прокладки! Так вот проблема, залез на экзист, а там предлагают одинаковые прокладки под крышки!! Хотя визуально то они разные, тоесть одна прокладка должна быть зеркальным отражением другой!! а у них по схеме один и тот же код на обе прокладки! Ктонибудь сталкивался с таким, какие они там, разные? или одинаковые прокладки то???
29.11.2008, 12:09 | #9 | |||
На оригинальных свечах или свечах, подобранных по таблицам Denso или NGK, зазор выставлен как надо уже на заводе, можно не париться. Вот свечи с несколькими электродами обычно не регулируют. |
29.11.2008, 12:13 | #10 | ||
Katyshevskiy
А нах тебе клапана регулировать, стучат что-ли? У тебя прокладки - разные. Смотри картинку: На подписи, например, - одинаковые. |
02.12.2008, 23:40 | #11 | ||
maks@mark, так в том то и дело, что экзист предлагает одну и туже под разные крышки!
так пробег почти 320 тыщ! думаю зазоры давно уже не те, которые должны быть! Или я ошибаюсь? не стоит туда никого пускать? Пальцы то не стучат, но на холостых из глушителя слышно бубонение, ну какбы не ровно работает, хотя ХХ в норме, 750 оборотов, стабильно!
03.12.2008, 07:02 | #12 | ||
Katyshevskiy
Вот прокладка впускной крышки 11213-46020 INTAKE SIDE а это выпускной крышки 11214-46010 EXHAUST SIDE
03.12.2008, 08:24 | #13 | ||
Katyshevskiy, на экзист не обращай внимания, заказывай что требуется по каталогу з/ч Toyota EPC. Vital_D тебе еще раз пояснил.
про клапана. какие зазоры намерил? |
03.12.2008, 10:50 | #14 | ||
У товарисча все так сложно? Все же нормально. Авто передвигается. Дак и езди. Нах клапана трогать???
Япошки в Западной Сибири
03.12.2008, 13:12 | #15 | ||
Vital_D, спасибо за подсказку кодов прокладок!! А точно это то что мне нужно?? Ты себе их покупал? А то нажимаешь "посмотреть на схеме" одну прокладку выдает от турбового,
вторую вообще от какогото 4х цилиндрового! чтобы не получилось что прийдет хрен знает что! maks@mark нее, зазоры не меряли, крышки то еще не вскрывали, мастер сказал, пока не будет прокладок, смысла туда лезть нет! Как куплю эти хреновы резинки, тогда и промеряем все зазоры!! Кстати, какой разброс допускается, если будет там немного отклонения от нормы, в каких пределах можно не трогать??? Кочетков, не, мотор работает ровно, и на ХХ и на ходу, единственное тока немного слабей стал с прошлым годом, но тут еще свечи уже огого скока прошли и провода с завода никто не менял! Так что вариантов много еще!!! Вот и решил, раз залезли в мотор, так все уже и сделать по уму!
03.12.2008, 17:02 | #16 | |||||
Katyshevskiy
бери номера, которые указал Vital_D и не грей голову. для уверенности еще раз пофтыкай в картинку из моего поста. номера как раз для твоего нетурбового. Цитата:
03.12.2008, 17:27 | #17 | ||
Katyshevskiy
я себе менял эти прокладки в 2005г, только номера не сохранились.... думаю номера правильные, движки то у нас одинаковые а я пробивал по своему номеру кузова
04.12.2008, 16:32 | #18 | ||
Ну вот, сегодня заказал прокладки, по 350рэ каждая, через 4 рабочих дня обещали привезти! ждёмс!!
Спасибо всем подсказавшим!
04.12.2008, 16:34 | #19 | ||
Vital_D, ну да, движки одинаковые! а ты зачем крышки вскрывал? че там делал? клапана регулировал, или че другое мутил?
05.12.2008, 06:59 | #20 | ||
Katyshevskiy
При пробеге 205 000км, делал ТО менял ремень грм, ролик, сальники расппердвалов и масл.насоса, свечи и сами прокладки. А так же все вычестил в свечных колодцах, там между клапанными крышками есть прокладка металлическая и под ней вся грязь соберается. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=55376 вот между крышек Клапана в жизни нетрогал.
Про регулировку клапанов, для "чайника" | жека969 | Двигатель | 17 | 15.08.2013 09:51 |
Вопрос по крышке клапанов! | GigaByte | Двигатель | 7 | 09.08.2009 10:12 |
Зазор на свечах 0,4 !? | Джохн | Модификация и свап двигателя | 6 | 27.09.2007 06:21 |
Вопрос про очистку клапанов! | Minotavr | Двигатель | 20 | 13.06.2007 16:19 |
Какой зазор в свечах? | Черностой | Электрооборудование кузова | 1 | 19.12.2005 12:23 |
