| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Машину заводишь дует холодным, газуй не гозуй, на месте - ноль эмоций, но стоит овключить обдув на полную (все равно холодная] и с места на асфальте газ в пол, как вдруг слышится какойто небольшой хлопок из панели и дует горячим/ Поездиешь и опять становиться холодно
Что может быть, и как включить печку на всю зиму, из под капота тросик скинул кран опустил, вход горячий выхлод горячии, а вот все равно холодно, сегодня снег завалил теперь не разгонишься с места =(( И там хлопает чтот как будто закрылось резко или наоборот и идет горячии что сделать подскажите Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: PS: При вращении регулятора как надо жужжит моторчик чето там меняется |
Версия: привод тросика от заслонки холодный-горячий воздух отвалился. Стартуешь резко по инерции заслонка открывается - идет теплый воздух.
Нужно смотреть внутри. ИМХО |
и где это надо смотреть?
| печка греет странно | Стажер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 10.02.2010 10:56 |
| Странно работает ГУР | Medok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.10.2009 10:48 |
| Странно работает задняя.... | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.05.2006 12:03 |
| Печка (климат) работет ОЧЕНЬ странно! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.10.2005 05:46 | |
| печка греет странно | Стажер | Двигатель | 6 | 01.01.1970 03:00 |
