Старый 03.09.2008, 03:40   #1
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
По умолчанию Падение буста на 2ой передаче. AVC-R 0
Такая проблема:
На первой передаче вроде все хорошо. До 1кг нарастает и стоит ровно. При переключении на вторую небольшой всплеск, где то до 1.1 и затем резко падает до 0,9-0,85 и постепенно еще ниже, бывает до 0,75. Затем при переключении, на 3 опять пик где то 1,15-1,25 и затем стоит 1кг. Настраивали по переведенному рускому мануалу, который писал Dragster из Южно-Сахалинска. Вроде все сделали по пунктам.
Что можно попытаться сделать чтобы на второй передаче давление так не падало ?
И еще. Бывает что при старте с двух ног давление нарастает до 0,5-0,6 затем как бы залипает на несколько секунд и затем резкий скачек до 1кг и дальше все ок. Как с этим можно побороться ?
P.S. Турба стоковая.
1_One вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 15:38   #2
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
Чтобы буст не прыгал по передачам, нужно регулировать параметр Start Duty. Если на какой-то передаче недодувает прибавать пару-тройку единиц, если передувает - убавить. До этого отсроить передачи..непомню как называется параметр, но по-моему он описан в том самом русском мануале... Так же поиграться с параметром FB Speed.
Про второй вопрос по-подробнее...именно при старте с двух ног? Может ты имеешь ввиду просто нормальное явление легкого провала на старте? На старте буст прыгнул до 0,5, провал небольшой, затем машина поехала?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8
KameloT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 02:11   #3
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
To KameloT
Передачи отстроены.
Start duty насколько я понял из мануала регулирует давление в момент переключения, то есть либо срезает пики если давление скачет вверх, либо "додувает" если в момент переключения давление падает. (Так как у меня на переключениях передув то я его немного срезал, выставив на 2ой - минус 5 %, и на 3ей - минут 7 %. Так сильно как раньше передувать перестало. Все ровненько.)
FB speed - частота опроса выставлена на второй передаче на максимум - 9. То есть по идее он должен как можно чаще сравнивать реально развиваемое в данный момент давление и заданое мной в параметре Boost (т.е. нужный мне 1 кг.) и стремиться сделать реальное таким же. Но в том то и дело, что на первой и третьей передаче давление стоит более менее ровненько (даже при меньшем чем на второй передаче значении F\B speed - а именно 7), а на второй после переключения - 1 кг как надо, а после 5500-5700 оно начинает падать до 0,8 и так до самого переключения на 3ю.
По второму вопросу.
Да не похоже на провал. Это происходит либо при старте с 2х ног, либо при резком нажатии педали газа в пол с очень маленькой скорости. Давление растет нормально до 0,5-0,6 и застывает на этом значени на несколько секунд, как бы "залипает". Машина при этом, по ощущениям "как то не валит как должна". Затем давление резко прыгает до 1 кг и дальше все нормально. Обороты при этом не падают, растут в нормальном режиме.
P.S. такое происходит очень редко ( бывает что проедешь и есть такой затуп, буквально 2 минуты проходит, едешь и все ок)
Старый 04.09.2008, 02:56   #4
qwertyffffff
qwertyffffff вне форума
Аватар для qwertyffffff
откат?
Вспомнить все
qwertyffffff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 03:29   #5
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
to qwertyffffff
может и откат. но почему на первой нет? на третьей нет. а вот на второй есть сцуко.
Старый 04.09.2008, 16:01   #6
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
1_One
Выстави FB Speed все тройки, и попробуй все таки остроить старт дьюти как я посоветовал. Lern Gear по-моему поставь крестики.
Проблему затупа попробуй соотнести с темпрературой. Например, долго постоишь в жару на месте и пытаешься потом стартануть и у тебя такая ситуация как ты говоришь..или наоборот... Возможно - это проблема горячего впуска.
Интеркулер, ксати, какой стоит?
CBR1000RR8
Старый 04.09.2008, 16:42   #7
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Убил два часа, 20 литров бензина и мозг пытаясь победить это трабл на сотом чайнике, добился лишь того что откат стал не таким заметным как был. Не на 0,6-0,7 с килограмма, а на 0,8-0,9. Имхо что-то констуктивно заложенное в турбине мешает ей нормально дуть.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 01:03   #8
1_One TC
1_One вне форума
Аватар для 1_One
KameloT
Пробовал и все 3 выставить в FB Speed - особой разницы нет. Start duty пробовал поставить в плюс - передувает на переключениях по адски. (до 1,37 было). А вот Lern Gear у меня нолики стоят....попробую крестики выставить в следующий раз.
Интеркулер Trust, нулевик Blitz. Да отжиг происходит примерно в одно и тоже время когда уже не особо жарко, но эта проблема не так сильно волнует, так как очень редко такое бывает...
Джохн
.....Убито уже дней 5 и литров 100 бенза, потому что принципиально хочется это победить! Просто теперь уже возникает вопрос, может стоит понять авц-р на другой буст, который сам все корректирует (вроде писали здесь что HKS EVC всеми силами держит заданный буст). И очень интересно почему именно одна передача себя так ведет, а остальные нормально.
P.S. После многих часов и чуть ли не попроцентного изменения дьюти пока добились того, что до 0,85 примерно стало падать....
Старый 10.09.2008, 17:41   #9
micron
micron вне форума
Аватар для micron
у меня на 3й был откат поднял старт дьюти до 10 теперь ровно на всех передачах держит.
PS на 1й на оборот старт дьюти занижал.
Старый 10.09.2008, 19:12   #10
Smol
Smol вне форума
Аватар для Smol
По умолчанию Re: 0
Сообщение от micron
Так у тебя я так понял 90-й, а эта трабл токо на 100-х вроде.....
Smol вне форума   Ответить с цитированием
Интеркуллер и падение давления Garrett SXC Модификация системы охлаждения 25 01.04.2015 02:08
Падение давления турбонаддува летом VG20ET Двигатель 48 13.11.2011 07:00
Резкое падение оборотов при езде.Help me o73 Двигатель 10 31.12.2009 05:18
При отсечке по оборотам , падение напруги с 13,2 до 12,4 в. Стас Модификация электрооборудования 2 22.05.2008 02:53
Падение оборотов на D Дмитрий k Двигатель 8 13.01.2008 15:14
