03.09.2008, 05:09 | #1 | ||
Добрый день! Хотел задать вопрос вам,может быть глупый но не бейте ногами,хочу знать чтобы успокоится! Вообщем вчера снял колесо переднее правое на Марк2.Подергал за шпильки а они болтаются вместе с осью относительно тормозного диска,но если одеть колесо и затянуть гайки то шпильки прижимаются и не болтаются.Вопрос,должно быть так или это уже неисправность?
TOYOTA CRESTA JZX100 1G-FE BEAMS VVT-i
03.09.2008, 05:51 | #2 | ||
Это не шпильки болтаются, это диск тормозной болтается относительно ступицы. Шпильки запрессованы в ступицу крепко.
шесть по 0.5
03.09.2008, 06:08 | #3 | ||
jenyakim
Стоять упруго должны факт !!!
Марк Тулий Цицерон. |
03.09.2008, 06:14 | #4 | ||
jenyakim
не должны. Hel S. А то что диски передние свободно ходят это нормально? просто после замены так и неприкепели как старые...
03.09.2008, 06:22 | #5 | ||
Vital_D
У меня болтался !!!! Гайками же притягивается и усе!!!! Главно, что бы не подшипник ступици !!! А так пох!!!!
03.09.2008, 06:37 | #6 | ||
Фу успокоили прям меня! Теперь у мну другой вопрос. Позавчера сделал ходовку заодно и геометрию после этого у меня появился треск в районе переднего правого колеса похожий на звук ABS но только сильнее и резче. Проявляется он при сильном торможении и когда поаврачиваю на право,и когда с места трогаюсь тоже звук такой идет. Проверяли ходовку все в норме,на сто ничего сказать не могут.Вечером снял колесо вроде тоже все в норме,единственное насторожило то что ранее написал. У кого нибудь было подобное? Немогу выяснить причину! HELP!
03.09.2008, 06:43 | #7 | ||
jenyakim
Если все сделал тогда не знаю!!!!!! Но уменя после треска при повороте руля вылетела нижняя шаровая!!!!!
03.09.2008, 06:57 | #8 | ||
Не шаровая это, проверяли - люфта нет
06.09.2008, 18:08 | #9 | ||
Всё отрегулировано... Шайтан вселился!!! Сорри за флуд! Просто сегодня менял шпилю поэтому и зашел сюда.
Мне кажется, что стоит съездить на другую СТОшку. Раз есть причина, должно быть следствие, это полюбасу...
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
подойдут ли шпильки гбц с 2jz на 1jz! | DraG42 | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.07.2011 06:53 |
Шпильки в ступице | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.08.2008 07:28 |
7 Декабря... Вы должны это видеть | dubick | Автоспорт | 60 | 11.12.2007 10:49 |
Какие должны быть обороты ХХ | СлаваГер | Двигатель | 9 | 01.05.2007 12:58 |
шпильки на турбинах | Крестыч | Двигатель | 2 | 30.04.2007 08:22 |
