03.09.2008, 07:46 | #1 | ||
По поиску на форуме у всех стук при попадании в неровности! У меня иначе. Итак...
При перегоне машины по нашим "любимым" трассам, появился стук в подвеске, глухой стук, на ровном асфальте, стук равномерный, зависит от оборота колёс, т.е. чем больше скорость, тем интенсивней стук. Очень сильно отдаёт на кузов (даже бардачёк позвякивает от стука) Такое ощущение, что к колесу приклеили кусок фикалии, и от него машину колбасит! Руль в поряде, не колбасит! Вчера заезжал на шиномонтажку, все колёса в уже в норме, отбалансированы! По подвеске (кстати была диагностика, стук не выявили): требует замены заднего, левого, верхнего рычага и заднего левого ступичного подшипника! Где стучит, я так и не смог определить! Вопрос: Может ли быть такой стук от мёртвого подшипника и рычага, и от чего ещё может стучать при простом движении прямо? Есть у кого какие мысли? Сегодня поеду обратно в сервис добивать моск мастерам по поводу этого стука
MarkX GRX130
03.09.2008, 08:07 | #2 | ||
если стук ритмичный, то на 99% подшипник либо тупо задевает что-то за что-то ....
03.09.2008, 09:17 | #3 | ||
Забыл добавить- машина Марк 90 =)
MarkX GRX130
03.09.2008, 09:32 | #4 | ||
не вибрация, а именно стук?
может на большой скорости жопу чуть кидает?
トヨタチェイサー JZX100
03.09.2008, 09:40 | #5 | ||
all
именно стук
MarkX GRX130
03.09.2008, 10:12 | #6 | ||
ну что можно сказать, как уже говорил СлаваГер, подшипник ступицы...
вариант такой, подшипник ступицы в гавно , плоскость становится чуть под углом, маленьким таким углом , соответственно при скорости происходит биение, кот. передается на твой разбитый рычаг, тем более что у тебя все с одной стороны, кот в свою очередь и передает эти биения на кузов! ну как-то так меняй сразу и рычаг и подшипник и будет тебе счастье можно на подъемнике машинку поразгонять, потормозить может стук себя и проявит
トヨタチェイサー JZX100
03.09.2008, 10:31 | #7 | ||
спасибо всем за советы! Тоже грешу на подшипник этот! Как поменяю, так сразу отпишусь
MarkX GRX130
03.09.2008, 17:21 | #8 | ||
Welder
как диагностировали подшипник? Что умерло в рычаге, шаровая?
http://www.turbo-v.ru
04.09.2008, 07:48 | #9 | ||
vitaliy20
у колеса люфт вроде как есть, в рычаге умерли с/б
MarkX GRX130
10.09.2008, 14:42 | #10 | ||
уменя есть такое... ничего не помогло
поменял шаровую стих звук, но при повороте направо звук появляется
10.09.2008, 14:49 | #11 | ||
и подшипник и все все менял и другую ступицу...
остались: суппорта, рейка рулевая и сайлент косого рычага(так то менял на контрактный рычаг, немного надорвана резина), а еще местами поменял чашки опоры стойки но звук так и остался слева гмно
12.09.2008, 06:15 | #12 | ||
unknown
если при повороте и торможении одновремнно стук, то возможно это супорт или верхняя шаровая.
13.09.2008, 14:13 | #13 | ||
странно что верхний рычаг был не родной, тоже поменял и верхнюю шаровую 555впрессовывал сам молотком и с трубами звук не исчез
когда поменял нижнюю шаровую звук исчез и появляется только при повороте руля на право
27.09.2008, 13:49 | #14 | ||
ап помогите справиться с проблемой люди добрые! уже 3месяца и стучит ничего не помогло... ничего не ломается хелп хелп хелп
28.09.2008, 12:53 | #15 | ||
ап хелп надоел этот стук изза этого я немогу продать машину
31.10.2008, 17:20 | #16 | ||
нашли.. подшипник ступицы с правой стороны а отдача была слева то стук был слышен слева
езжу теперь почти без стуков хотя когда этот звук исчез стали слышны др звуки
03.11.2008, 01:56 | #17 | ||
unknown
не понос, так золотуха! =))) На этой неделе отдаю машину на замену заднего, левого, ступичного подшипника и верхнего рычага тамже! По результатам отпишусь!
MarkX GRX130
21.11.2008, 06:10 | #18 | ||
Welder ну что как успехи? Помогла замена?
MarkII GX90'96
Стук на ровном асфальте!!! | avn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 22.12.2011 15:57 |
Развернуло на ровном месте. В чём причина? | Lazarev | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 13.04.2011 18:07 |
Моргает индикатор скольжения на ровном месте!!! | Romas | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.04.2010 14:24 |
Шлифование на ровном месте! и еще один вопросик | AHTOXXA | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 14.12.2006 10:38 |
на ровном месте навернулась шаровая... :( | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.09.2005 15:51 |
