03.09.2008, 11:38 | #1 | ||
Старые ступицы были с ABSами, поменял на которых не было ABS (с марка 90-й кузов вроде). Не нашел на авторазборах с абсами, пришлось брать что есть... И разогнавшись до 90-100 км. появился значок "двигатель". Сначала думал что ремень ГРМ, по почитав на форуме это может быть из-за датчика ABS. Посоветуйте, с чего начинать.
И как снимаются взади датчики ABS, они же там намертво закреплена. Их с салона нада отключать или как? Пришлось обрезать кабель ABS |
03.09.2008, 11:45 | #2 | |||
оч. жесткая экономия на безопасности.... |
03.09.2008, 11:49 | #3 | ||
Так это не экономия же, говорю же не было нигде с АБСами, дефицит... Тем более цена на ступицу что с абс что без абс одинаковая...
03.09.2008, 12:00 | #4 | |||
IR-V
03.09.2008, 12:41 | #5 | ||
Я еще раз говорю НЕ БЫЛО В ПРОДАЖЕ СТУПИЦЫ С ABS, НЕ БЫЛО. Во всех разборах небыло... На вилюйском разборе не было, в "Елене" тоже не было и даже в "Авто сити", короче нигде не было А по объявлениям у всех давно разобрали ступицы...
03.09.2008, 14:36 | #6 | ||
А нафига менять ступицуу то? Что там в ней ломается то ? Это ж вечная вешь.
03.09.2008, 14:42 | #7 | ||
Стас
погнул наверно по теме: видимо на 90-м скорость берется не с датчика скорости на акпп, а с показаний абс - что странно
Toyota Chaser DRFT MT |
03.09.2008, 14:43 | #8 | ||
Хмм, заднюю ступицу погнуть?
Это фантастика |
03.09.2008, 14:46 | #9 | ||
Стас
ну мож скомуниздили вместе с дисками
03.09.2008, 15:03 | #10 | ||
разве ступичные подшипники бывают вечными???
не знал |
03.09.2008, 15:28 | #11 | ||
SVOIAK
ну подшипники ж меняются не со ступицей как у диамантов? (я сам не менял, но очень надеюсь)
03.09.2008, 17:01 | #12 | ||
Народ менял подшипники, особо никаких проблем.
03.09.2008, 21:07 | #13 | |||
04.09.2008, 00:42 | #14 | ||
Ступицу менял потому что губели ступичные подшипники...
04.09.2008, 03:59 | #15 | ||
evo4
гудели? ну так надо было их (подшипники) заменить.
04.09.2008, 10:33 | #16 | ||
чтобы отцепить датчик надо сидушку снимать, там просто защелка. а дачик сам болтом одним держится, проверено.
04.09.2008, 13:54 | #17 | |||
гы гы гы )) а я ступицы от JZX100 поставил, которые с ABS )) у меня теперь там 2 дыры, и один датчик ABS на продажу. Дыры буду затыкать отрезком шприца 10см3 он как раз 12мм в диаметре. Увы, ты на ступицу бех ABS датчики уже не поставишь. Там конкретный прилив сделан вместо места под датчик. И отверстия под винтик датчика нету Так что покупай подшипники и манжеты и меняй на своих ступицах их. Или аккутно выбивай живые подшипники с новых ступиц. Вообще не понятно зачем ставить сравнительно дорогую ступицу сместо замены подшипника на дупликат от KOYO или SKF. Я то ещё и тормоза менял. и все сайленты ступицы обновил. |
04.09.2008, 14:00 | #18 | ||
наверное я бы на твоём месте пока вытащил предохранитель ABS чтобы систему не мучить.
04.09.2008, 14:32 | #19 | ||
Спасибо всем!!! Насчет датчика абс буду иметь ввиду...
Предахранитель ABS уже снял, но спидометр все еще не работает Со временем куплю подшипники и буду запрессовывать в старые ступицы... |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Ступицы задние от V на S | Westy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 26.01.2009 17:30 |
Каким моментом затягивать задние ступицы на соарере 30-м? | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.06.2008 10:17 |
Поменял шаровую и руль теперь криво??? | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.08.2007 09:54 |
