Старый 03.09.2008, 12:53   #1
colp TC
colp вне форума
По умолчанию падение давки при установке маслокулера!? 0
после установки маслокулера ....вопшем упала на 1кг причём самое обидное что при на хх1,5 и 3.0 на похкаких обаротах после 3тыщь...обидно ...чиво теперь маслонасос покупать или где в другом месте собака порылась?
colp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 15:14   #2
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Сечение трубок мож на кулер малавато?
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 04:54   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
куллер с термостатом надо, или масло густое, думаю многие забывают что мотор расчитывается инженерами под 10в-30
которое при работе приобретает ~100 градусов, при которых имеет определенные свойства текучести. Другое масло, или куллер, масло уже не 100 а 80 или даже 70, вязкость другая, отсюда крутить тяжело и даже не только турбину но ГРМ механизм
Старый 04.09.2008, 06:40   #4
colp TC
colp вне форума
температура от 80-95 нихрена не меняеца...на холодную тоже много не давит,масло поменнял уже пару раз думал гавно...счаз ваше "нисмо" налито5 вэ 40 чтоли...чёт не догнал плохо от того что густое масло или житкое? на холостых то давит вроде как не плохо(1.5)
Старый 04.09.2008, 07:32   #5
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Пипец вы жжоте канешна... на холодную на стоке (без маслокулера) давка больше чем на прогретом? - вот вам зависимость от густоты.
Давление маленькое - оч.жидкое масло или его просто МАЛО - проходимость кулера слабовата может быть (насос не может кулер продавить). Сенсор где стоит? Судя по тому, что давление уменьшилось - после кулера. Померь давку до маслокулера (узнаешь какую давку фигачит насос), потом после - будет видно какие потери в кулере. Я на 90% уверен что маслокулер как затычка получается.
Старый 04.09.2008, 08:35   #6
colp TC
colp вне форума
вопщем без кулера прогретый мотор на хх 2.0-2.3(с кулером1.4-1.6) при 3т об/мин 4 (с кулером2.8-3.2). еслиб плохой насос то на горячем моторе давка была бы меньше,еслиб кулер затыкал давку ,то на холодную давилось бы хуже а на горячем должно всё быть ок...масло тоже отпадает...датчик вкрчен в штатное место через удлинитель
Старый 04.09.2008, 09:24   #7
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Маслокулер стоит в разрыв магистрали насос-фильтр?
Мож на холодную просто через клапан фильтра фигачит?
Датчик вместо стокового... значит он меряет давку в канале сразу за маслонасосом...
Старый 04.09.2008, 09:42   #8
colp TC
colp вне форума
угу в разрыв(на штатное место фильтра накрученна приблуда из неё два штуцера)...возможно фигачит ..но уж как то пропорционально всё получается
Ряды маслокулера Ottis Модификация и свап двигателя 19 14.05.2014 16:12
место установки сенсоров T и P при подключении маслокулера serg012 Модификация системы охлаждения 1 23.01.2014 06:17
Проверка маслокулера и его подключение. FourCam Модификация системы охлаждения 3 09.02.2010 12:59
потеря давки sheff Двигатель 0 14.11.2008 15:55
Падение оборотов на D Дмитрий k Двигатель 8 13.01.2008 15:14
