03.09.2008, 18:05 | #1 | ||
И так. Нашел распиновку стандартной тойоты, распиновка новой магнитолы так же есть. Теперь хотелось бы услышать, как правильно подключать, т.к. На новой магнитоле нет некоторых проводов, какие есть на штатной, хотя по количеству они одинаковы. какие провода достаточно подключить, чтобы магнитола хотя бы включилась? Просто + и - не идет, а методом тыка стремно
04.09.2008, 06:26 | #2 | ||
просто идешь в магазин покупаешь переходник с япошки на евро стоимостью 300 р. и подклучаешь и ни каких проблемм
Toyota Soarer 2,5 TT сейчас
Toyota Chaser Tourer S продан Toyota Camry 2.0 продана Ока продана |
04.09.2008, 07:24 | #3 | ||
попробуй в гараже найти лампочку с проводом!! син-жолт - это пост +; зел - габарит; коричн(бел-чорн) - масса;ост не помню если лицом к себе правые 4 передние динамики! сфотай так не помню все!!
04.09.2008, 08:26 | #4 | |||
04.09.2008, 08:35 | #5 | ||
http://autoperehodnik.ru/catalog/connectors/53/
04.09.2008, 09:08 | #6 | |||
04.09.2008, 13:57 | #7 | ||
И что, он прям к любой магнитоле подойдёт?
05.09.2008, 01:19 | #8 | |||
05.09.2008, 01:44 | #9 | |||
http://elcar75.ru/
05.09.2008, 07:36 | #10 | |||
[quote=Lord-V]
Kenwood, модель хз какая, на ней нигде не написано, на оф сайте не нашел ее
05.09.2008, 08:48 | #11 | ||
фоты тыльной стороны и проводов в студию!!! ISO разъемы то остались или просто провода торчат из нее???
07.09.2008, 16:14 | #12 | ||
Вот так выглядит разъём на моей новой магнитоле
А это её распиновка А вот разъём на штатной магнитоле И вот что к чему подключать непонятно (берём в рассчёт пока, что нужно ставить, а переходника нет) По цвету не нужно говорить, т.к. фишка на магнитоле стоит другая, где цвета не совпадают с распиновкой. З.Ы. Сорри за качетво фоток, фотика нет, с мобилы лепил
07.09.2008, 20:35 | #13 | ||
Deu$, нужна кенвудовская фишка или шнур kenwood to iso (как на фото)
08.09.2008, 01:45 | #14 | ||
ну а если без фишки то смотри фото админа!!!берешь паяльник провода и вперед.
на твоем фото как и на фото админа фишка вставляется прям как есть т.е. ключ фишки вверху на переходнике и на патифоне так что дерзай!!! желтыйзамок - зажигание - ACC+ черный - -12 - GND красный - +12 - BU + фиолетовые - задние колонки серые - передние колонки белые - передние колонки зеленые - задние колонки отстальные тебе нах не нужны ну если будешь ставить сабег то тебе еще понадобиться питание ант +B по колонкам точно не помню!!!
08.09.2008, 05:56 | #15 | |||
Если это так, не подскажешь ссылочку на место, где кенвудовскую фишку взять можно? Всё обыскал, нету такой, по этому и купил другую, которая подходит, но не по цвету проводов
08.09.2008, 06:05 | #16 | ||
цвет не главное лишь бы распиновка подошла как на этом переходнике kenwood to iso. на фотовсе за мечательно видно!
10.09.2008, 11:47 | #17 | ||
grand99
Не могу найти её нигде... З.Ы. Переходник Toyota to ISO уже купил 8)
10.09.2008, 12:05 | #18 | ||
Deu$
блин... на фото админа и есть переходник... Возможно кЕтайцы её собирали, потому и не работает майфун... Ты из описаных цветов проводов от проводки авто и от мйфуна прикинь, что куда должно идти... И если на переходнике что-то не так... тупо переткни фишки в колодке... и вуаля.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
10.09.2008, 14:22 | #19 | ||
Всем спасибо, подрубил сиё чудо, всё работает. Купил переходник тойота на исо, на кенвуде оставил тот же. Оказывается, чтоб мафон заработал, ему нужно 3 провода, а не 2, как я считал. Вот такие пироги...
10.09.2008, 15:34 | #20 | ||
И первая проблем... Появился неоткрывный писк при заведенной машине, при этом реагирует на педаль газа
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
О доработке штатной магнитолы. | serg-hard | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 12.09.2007 16:15 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
Разъемы штатной СД-магнитолы | Юрич | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 03.05.2005 19:39 |
