29.11.2005, 03:48 | #1 | ||
Я уже поднимал подобный вопрос :Марк 2 GZX-90 движок 1J-GE, после заливки 92 бенза при резком нажатии на педаль слышится звон пальцев (токое чувство как раннее зажигание). На 95 токого нет.
Теперь стало безразнице какой 92 или 95 звон пальцев при резком открытии дрос.заслонке!! Мене кажится датчик детонации кончился, подскажите как его можно проверить и на него ли грещить?? Свечи новые, бегунок не подгоревщий, да сканер ошибки не выдал! |
29.11.2005, 04:09 | #2 | ||
Может теперь хреновый бензин стал 95-й лить? Обычно при неисправности датчика комп ставит наоборот позднее зажигание и перестает мотор стучать даже на 92-м бензе, при этом теряется мощность. Можешь попробовать отключить датчики (их по-идее 2), в таком случае должна исчезнуть детонация. Но вообще, у меня практически на всех машинах были слышны иногда эти звуки, я считаю, что бенз хреновый.
29.11.2005, 04:47 | #3 | ||
сергуня, ну и какого хрена лить 92, у него же номинал 76... гы гы гы
все об этом знают и чето мудрят... мля...
Toyota Mark II tourerV jzx90
29.11.2005, 05:15 | #4 | ||
сергуня, у меня слов нет, ты бы еще А-80 в бак залил... а вообще, имея пакет антидетонационных присадок можно из 76 бензина в любой бочке сделать 92, только на сколько с таким топливом хватит свечей и etc.
29.11.2005, 07:23 | #5 | |||
29.11.2005, 20:57 | #6 | ||
зажигание настрой... у меня так было.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.11.2005, 03:00 | #7 | ||
Разве может сбится настройка зажигания так резко
30.11.2005, 16:01 | #8 | ||
А какой продолжительности детонация??? Ведь датчик ловит сам факт,а потом сдвигает угол,далее при исчезновении назад ставит. Вот если детонация в широком диапозоне оборотов-тогда видимо датчик, а если ДЗЗЫНЬ и всё-то нормально для 92
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.11.2005, 22:32 | #9 | ||
Детонация происходит как раз в широком деопозоне и без разнице на 92,95.
Как можно проверить датчик? Или только методом замены!! |
01.12.2005, 15:39 | #10 | ||
Литература говорит лишь об отсутствии проводимости на корпус......
ИМХО ДД не панацея, ведь небыло их раньше! , а раз и на 95 звенит,искать надо неисправность в зажигании, ну покрути распределитель вконце концов, свечи замени.....
02.12.2005, 00:39 | #11 | ||
Уже облазил все что можно! даже снял лобивину начал грешить (уже) на ролики- все в норме ( 2 месеца назад менял). Ставил с другово авто трамлер и датчики детонации такаяже хрень.
Подумываю вкрыть движок - ОТГОВОРИТЕ СОВЕТОМ ПЛИЗ!!! |
02.12.2005, 01:01 | #12 | ||
сергуня, да что ты суету наводишь у меня когда был 92 бенз такая же хрень была. потом на нормлаьной заправке заправился 98 стало все хормально зввона этого не стало.. а было точно так же. ну самое многое это может быть либо зажигание либо свечи все!!
02.12.2005, 05:11 | #13 | |||
02.12.2005, 06:53 | #14 | ||
сергуня, бензин менял?
02.12.2005, 11:08 | #15 | ||
Если при смене угла звон не проходит,то это точно не датчики... Имхо комп мутит с опережением чё-то, потому как пружинок-то уже нет.........
Вообще первым делом в таких случаях смотрят по страбоскопу опережение угла на всех режимах, а потом уже чешут репу и паникуют..... также на детонацию может влиять охеренное количество нагара на поршнях ,камере и клапанах, в этом случае тоже звон "не регулируется"....
20.02.2006, 09:37 | #16 | ||
сергуня
У меня такая же проблема,может ты вылечил эту проблему,подскажи пожалуйста.Где эти датчики детонации стоят? |
20.02.2006, 23:54 | #17 | ||
Эдвард
Объясни по подробнее как возникает проблема (в каком диапозоне и как появилась). Потому как у меня оказалось все просто (даже стыдно....) ремень ГРМ был потянут и зажигание уходило в + . Данны трабл обнаружился не сразу из за чего начался гемор. После замены ГРМ снял трамлер и выстовил зажигание все прошло. Датчик детонации на твоем моторе расположен в районе масленного фильтра. |
10.05.2006, 20:19 | #18 | ||
Блин, а никто не подумал что смесь бедная может быть? Типа или воздуха много, или бенза мало? А давление в рампе меряли? А фильтр топливный давно меняли? А сеточку на бензонасосе смотрели? А регулятор давления проверяли? А R форсунок меряли?
P.S. А сейчас атракцион ясновидения!!!! Детонации нет, пока стрелка температуры не добралась до середины! Это так?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
13.05.2006, 06:28 | #19 | |||
т.е ты намекаешь на бедную смесь?
13.05.2006, 18:31 | #20 | ||
Угу, намекаю. Это я к тому что детонация может быть от многих причин, например появление в камере сгорания низкооктановой фракции, а попросту масла. Может быть перегрев цилиндра (ов). А так же от нагара в камере сгорания.
Но обычно все почему то обычно грешат на зажигание.... Так же как ЛЗ винят во всех грехах.... Кстати у ЛЗ более важны не сами переключения, а скорость этих переключений. (померить можно только осцилографом и только после полного прогрева ЛЗ)
Детонация ( "звон пальцев") | MarkX | Двигатель | 21 | 05.11.2015 04:38 |
Датчик детонации | z.kairov | Электрооборудование кузова | 8 | 29.12.2010 16:40 |
Звон пальцев!!! | Сергей74 | Двигатель | 2 | 11.09.2009 05:08 |
1JZ-FSE: звон пальцев в районе 2000-2500 | ifk120 | Двигатель | 29 | 22.11.2007 08:52 |
Звон пальцев | Двигатель | 4 | 20.02.2006 14:15 |
