04.09.2008, 09:38 | #1 | ||
подскажите как поднять давление надува на двгателе 1G GZE
04.09.2008, 11:25 | #2 | ||
заменить шкиф
05.09.2008, 02:34 | #3 | ||
думаю не в шкиве дело.так как давление стабильно с 1000оборотов и до отсечки.давит 0.5. немогу найти что и чем регулирует давление в этом двигателе. помогите разобратся!!!!
05.09.2008, 13:42 | #4 | ||
а чем вообще отличаются 1G-GTE ОТ 1G-GZE?????
05.09.2008, 13:57 | #5 | ||
друг 1ggte это двигатель с двумя турбокомпрессорами приводимыми вдействие выхлопными газами. а у двигателя 1ggze компрессор приводится принудительно ремнем от коленчатого вала.двигатели вобшем схожи но у 1ggte максимальная тяга на верхах а у1ggze на низах вот и все надеюсь понятно обьяснил.парни подскажите по бусту как поднять давление на 1ggze!!!!!!!!! был бы gte давно бы поднял а здесь что то немогу сообразить.
09.09.2008, 04:32 | #6 | ||
парни подскажите как поднять надув.
05.10.2008, 11:18 | #7 | ||
mk2 81
Что то здесь не так .... ??? давление должно повышатся с увеличением оборотов ..у меня 0,6 давит ... подскажи скоко твой зверюга ест и какой льеш ...??????
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.10.2008, 13:06 | #8 | ||
mk2 81
Попробуй ослабить пружинку на МАфе на пару зубчиков, тем самым топлива прибавишь немного. И сними трубочку с актуатора. Поехать должен веселее. Но и расход прибавиться чуток)
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
05.10.2008, 18:32 | #9 | ||
А возможно ли както бустапнуть чарджер мож для него свои примочки есть?
06.10.2008, 04:37 | #10 | ||
KameloT
Какую пружину ... мона по подробнее ..????
06.10.2008, 09:29 | #11 | ||
NIK81
внутри мафа есть пружинка которую можно ослабить, но вообще не стоит думаю туда лезть незнаючи- маф потом запаришся новый искать есличто а буст обычно действительно повышают путем замены шкива на увеличенный
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
06.10.2008, 16:50 | #12 | ||
Ничего страшного, на пару-тройку зубцов туда обратно можно поэксперементировать. Только аккуратно.
CBR1000RR8 |
07.10.2008, 01:43 | #13 | ||
ALEKANDR
KameloT Я в разборке работаю и на складе есть такой двс ... вот и буду сначала на нем эксперементировать ..
13.10.2008, 14:24 | #14 | ||
парни расход примерно в городском режиме 11-12 л на сотню если в пол давить то 18. по расходу в принципе меня устраевает . НО как всегда бывает собрал автомобиль прокатился вроде метет .покатался немного и уже кажется что них-я не едет. вот и задумался поднадуть.пока соображаю да еше предложили супру 70ку думаю взять под проект на зиму.один хрен делать нечего.
14.10.2008, 12:32 | #15 | ||
mk2 81
а сидинея там какие мож её подербаним
14.10.2008, 14:24 | #16 | ||
СУПРУ ДЕРБАНИТЬ !!!!!!!!! супра будет куплена зделана и затюнена!!!!!!!!
17.03.2009, 05:31 | #17 | ||
Всем привет ..
Парни хочу поднять тему про буст на компрессоре .. если переточить шкив на компрессоре ..., это поможет ??? мы уже около месяца репу чешим как давку увеличит.. скажите у кого какие мысли по этому поводу ?!
17.03.2009, 09:54 | #18 | ||
да поставить тупо шкиф другого размера и не заморачиваться
GX470
17.03.2009, 10:30 | #19 | ||
Sanek9
Ага ... вот на 2000 тысячах компрессор давит примерно 0,2 на 2,5 гдето 0,4 а на 3000 0,6 .... так почему на 4000 он давит 0,6 а не хотябы 0,7 .... что его ограничивает ... ???? а не будет такого что после замены он так ии будет давить 0,6 ?
17.03.2009, 11:31 | #20 | ||
у негож родной шкиф с вискомуфтой, вот и недавит на 4000 больше, думаю поэтому, если маленький шкиф поставить дак ваще огого даванёт наверно!
там же тоже стоит перепускник,на нём наклеечка есть ,под наклеечкой регулировка перепускника,если его подтянуть потуже,то поидее должен больше давление держать.
профи Swaper
1ggze нет давления масла | romah83 | Двигатель | 5 | 18.03.2014 18:15 |
1GGZE вместо 1GFE GX81 | маркоход | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.01.2014 14:46 |
"1GGZE 250 кобыл. Или история одного хачи ичи" | Sanches_GZE | x81 | 570 | 23.06.2011 11:29 |
Не едет 1GGZE | jdm | Двигатель | 8 | 03.08.2010 12:34 |
