04.09.2008, 11:31 | #1 | ||
Здравствуйте. Не понятность. Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) Из каробки вылилось примерно 8 литров, а залили только 4 и уже значительно выше уровня. Проездил 1 тысячу км различий и не удобств не обнаружил. Что за чудеса? Что будет с каробкой если ездить с "выше уровня"? Спасибо.
P.S. менял на СТО.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
04.09.2008, 12:32 | #2 | ||
MadDriver
ничего хорошего не будет... на сколько выше? как сливали, что слилось 8 литров?
04.09.2008, 12:51 | #3 | ||
Если взять расстояние от кончика до верхней риски за 100% то где 180% получается. Сливали так, сначало открутили крышку АКПП масло полилось, а потом еще фильтр(и трубки) и еще масло пошло. Заливали через щуп. Сливали в ведро, примерно 8 литром. Сказали сколько сольем столько и покупайте, ну я взял 2 по 4литра, потом одну канистру отдал в магаз обратно. На мой вопрос почему так получилось, пожали плечам.
04.09.2008, 13:50 | #4 | ||
MadDriver
пиздешь какой-то.... в коробке макисмум 7 литров, а в твоей вообще 6 тем более только из поддона с фильтром слить можно около половины.... сдается мне тебя наи.... ну обманиули короче... а масло откачай.... перелив не дорпустим.... (только измерь его правильно....)
04.09.2008, 14:10 | #5 | ||
помоему они уровень мерять на заглушенной машине.
04.09.2008, 15:16 | #6 | ||
Гон про 8 литров,там реально их 6,а слить больше 4 без помощи станка,очень тяжело,фильтр меняли?
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
04.09.2008, 15:45 | #7 | ||
на такой же коробе сливал 2л до снятия поддона, потом замещением, до чистой жижи слилось 3.5 литра
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.09.2008, 18:11 | #8 | ||
Falcon
trueno DrBarlog я там же лично был, там явно больше пол ведра было и это точно(есть подозрение что ведро не 10 литровое). Фильтр промыли. А как масло откачать?
05.09.2008, 04:37 | #9 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
05.09.2008, 06:30 | #10 | ||
есть вёдра 8 литров, выглядит почти как 10, если рядом не ставить.
05.09.2008, 07:52 | #11 | ||
не, ну 5 литров от 10 я отличу, скорее 8 литровое. Тогда литров 5,5-6 ну не 4 же, да еще и почти в 2 раза выше уровня получилось. А как же все таки откачать масло?
05.09.2008, 09:06 | #12 | ||
я откачивал через щуп китайским сторублёвым садовым разбрызгивателем с насосом
ваще просто
05.09.2008, 16:16 | #13 | ||
MadDriver
как как... берешь шприц побольше... шланг от капельницы.... и впреред через щуп....
Замена масла в АКПП | Kemenev | x100 | 9 | 30.11.2015 14:46 |
Замена масла в АКПП двиг 1G-FE | nell_dyusha | Автоматическая и механическая коробки передач | 63 | 18.03.2014 00:58 |
Замена масла АКПП | Станислав 1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.12.2010 11:52 |
Замена масла в АКПП | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.12.2008 07:17 |
100% замена масла в АКПП | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.05.2006 09:18 |
