06.09.2008, 22:54 | #1 | ||
Попытаюсь обьяснить. При интенсивной езде (в затяжные подъёмы, при частых обгонах), когда часто приходится газ нажимать, машина не включает 3ю. Если отключить О/D, то дальше второй дело не идет. Нажимаеш газ, ростут обороты до предела, а машина как ехала на 2й так и едит. Отпускаеш газ, катится, не тормозит 2й передачей.
А при включенном О/D, двиг. раскручивается до 6000, а затем переходит на 4ю передачу. Стоит остановиться, и постоять 2-5 мин. не глушив двиг. на парковке, и всё налаживается. Жидкость менял(правдо частично т.к. вся не сливается), фильтр мыл(он там не меняется), Масло пахнет горелым. Что делать??????? |
01.10.2008, 13:30 | #2 | ||
если масло пахнет горелым, то скорее всего пора готовиться к замене коробки....
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
02.10.2008, 19:38 | #3 | ||
Сергей юг
нужен ремонт, но замена, по слухам, на донора дешевле.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.10.2008, 04:58 | #4 | ||
Если не ошибаюсь то у него фрикцыонам капец??? А если так то не проще ли купить комплект и пересыпать коробку, всяко лучше когда знаеш что у тя новые фрики, да и коробку своими глазами изнутри посмотрел чем кота в мешке по контракту ставить хоть даже если он и живой. А если точно фрики то новые ИМХО дольше проходят в старой коробке чем в поддержанной (там же и фрики поддержанные )
03.10.2008, 14:48 | #5 | ||
если есть средства перебрать коробку в надежном сервисе - это конечно лучше... Но дороже существенно
R 154 - вылетает 4 передача | AntoXXXa | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 22.06.2016 06:10 |
Пропала 1я передача. | Diman177 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 20.05.2013 11:30 |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Не включается 3-я передача АКПП... | Pilot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.02.2010 17:02 |
пропала 4 передача акпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.11.2008 00:31 |
