07.09.2008, 09:58 | #1 | ||
в магазине продали кислородный датчик сказали что он 1джейзет же, поставил, пришел домой смотрю на эксисте каталожный номер а датчик оказывается мля от 3Sfe
от 1джейзет 89465-30250 а от 3сфе 89465-20270что делать в таком случае? вертать обратно или они в принципе одинаковые? встал то как родной и количество проводков одинаковое, фишки подходят. возникла проблема: начало троить и стрелять из глушака, думал из за свечей когда был мертв кислородный датчик их сильно закоптило. Купил новые поставил, все равно на малых оборотах не тянет и стреляет. снял фишку кислородного датчика все нормально стало. ВОПРОС: это из за датчика не от моего двигла или сам датчик с косяком. что можно сделать? заранее спасибо. |
07.09.2008, 11:39 | #2 | ||
они все одинаковые
1.5JZ/borg warner S366
07.09.2008, 16:53 | #3 | ||
Если "встал как родной" то точно проблем не будет.
10.09.2008, 12:05 | #4 | ||
заранее спасибо. |
10.09.2008, 12:10 | #5 | ||
самодиагностика?
В фишках цвета проводов старого и нового совпали? Мож када лезли к этому датчику сломали чёнидь. |
10.09.2008, 17:00 | #6 | ||
Можно продиагностировать реакцию компа на лямбду, проверив, как изменяется на ней напряжение в процессе работы.
10.09.2008, 19:50 | #7 | ||
audeg
катализатор есть?
11.09.2008, 00:01 | #8 | |||
самодиагностику делал: моргает быстро и без пауз. |
11.09.2008, 11:53 | #9 | ||
А откуда инфа, что 89465-30250 - это на 1JZ?
У меня бьется вот такой номер: 89465-29635.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
11.09.2008, 18:06 | #10 | ||
RusCat
у тебя 90-ый у автора 100-ый...
12.09.2008, 03:02 | #11 | ||
поменяли на другой, все стало нормально, сейчас замеряю расход топлива.
13.09.2008, 07:54 | #12 | ||
А какой поставил? Такой же, просто другой?
13.09.2008, 09:49 | #13 | ||
да такой же, тока другой. возникла проблема с низкими оборотами, почистил бдз стало нормуль. только иногда с низких оборотов медленно обороты подхватывает когда тапок в пол, пару раз стреляло.
добавил фото старого убитого кислородника [attachment=0:3mcchyq3]STP63036.JPG[/attachment:3mcchyq3] |
13.09.2008, 15:27 | #14 | ||
Даа, кислородник пороху то понюхал
13.09.2008, 20:17 | #15 | ||
вот то, что должно быть:
14.09.2008, 05:24 | #16 | ||
audeg
Фигасее! Его там мыши погрызли чтоли??
jzx100 tourer s
16.09.2008, 13:29 | #17 | ||
А если универсальный NGK приладить работать он будет? На турбовом марка?
Дурень турерV '95
16.09.2008, 14:03 | #18 | ||
будет
16.09.2008, 21:51 | #19 | ||
Дурень турерV '95
18.09.2008, 06:34 | #20 | ||
Афтор что отдал за детальку? по деньгам...
Кислородный датчик 1jz-gte | serg012 | Двигатель | 0 | 17.07.2013 00:47 |
Кислородный датчик? | GigaByte | Двигатель | 18 | 08.10.2011 12:32 |
Кислородный датчик | Kasanova | Двигатель | 1 | 22.05.2011 06:20 |
кислородный ска датчик | FNF | Двигатель | 24 | 17.12.2010 16:17 |
Кислородный датчик? | Mikres | Двигатель | 11 | 07.09.2005 10:59 |
