07.09.2008, 13:34 | #1 | ||
25 литров так должнобыть или всётаки есть проблемы с двигателем?
07.09.2008, 15:49 | #2 | ||
15 обычно на нем... Дымит?
1.5JZ/borg warner S366
07.09.2008, 16:49 | #3 | ||
особо не дымит... иногда захлёбуется когда на газ жму
менял свечи фильтра все новые но он как жрал так и жрёт |
07.09.2008, 17:08 | #4 | ||
едь на газоанализатор, пусть по нему настраивают датчик расхода воздуха, ну и до кучи проверь давление топлива
08.09.2008, 07:01 | #5 | ||
лямду смотрел???
свечи менял в каком они состоянии???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.09.2008, 10:12 | #6 | ||
А что говорит диагностика? Ошибки есть?
09.09.2008, 09:26 | #7 | ||
компрессию померь
Hard Run
09.09.2008, 11:15 | #8 | ||
лампочки ни какие не горят
свечи были каричнивые как я понимаю она такие и должны быть |
10.09.2008, 11:55 | #9 | ||
Если свечи тёмно-коричневые или рыжие то под замену.
12.09.2008, 08:25 | #10 | ||
У знкомого кровн компрессорный (мотор начала 90х), также кушал (главно стал ни с того ни счего), потом он разобрался - дело было в силовой проводке - не помню какого кабеля к аккумулятору и кузову.
12.09.2008, 08:26 | #11 | ||
после этого стало снова 15.
12.09.2008, 08:28 | #12 | ||
на механике если не гонять 12 жрет
24.09.2008, 23:04 | #13 | |||
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
01.10.2008, 17:24 | #14 | ||
Daemon
Темно-коричневые или рыжие это самый отличный нагар, говорит о том что мотор работает хорошо,
ГАРАЖ НА ЧАС т.288-20-98
01.10.2008, 20:04 | #15 | |||
Так же может давать такой эфект прогоревший клапан. Обрати внимание на систему искрообразования и ВВ провода.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
03.10.2008, 17:59 | #16 | ||
Чо молчишь.
Халява прокатила?
08.10.2008, 13:21 | #17 | ||
Кольца, притирка клапанов/их замена в случае проседание что часто случается с выпускными.
К форсункам нужно внимательно - на стенде проверь, должны все рапаспылять одинаково и желательно не бежать вообще Про тот мотор что я писал - была неисправность с проводкой на аккумулятор.
жрет бенз.и как то вяло едет с низов.2 на палке... | CRASH24 | Двигатель | 4 | 25.04.2012 12:12 |
1g gteu | Dron1k | Двигатель | 11 | 13.03.2012 18:57 |
1G-GTEU | marksib | Двигатель | 0 | 25.08.2010 19:37 |
1G-EU Жрёт Бенз | Двигатель | 5 | 26.04.2009 07:21 | |
7M-GTEU | sLy | Двигатель | 5 | 13.01.2008 15:31 |
