08.09.2008, 01:55 | #1 |
Просветите уважаемые господа...
можно ли заменить датчик ABS чем-нибудь другим (слышал что можно поставить какой то датчик частоты вращения коленвала от ВАЗ 10 семейства) либо расскажите совместимы ли датчики разных кузовов 90, 100, 110 и по двигателям 2 или 2,5 если есть возможность поставить от 100 на 90 ничего не нужно переделывать ??
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
08.09.2008, 08:43 | #2 | ||
Jeck
можно поставить датчик к/вала от волги либо от нее же датчик абс
ищу RAV4 SXA10 5d
08.09.2008, 10:01 | #3 | ||
Датчик ABS от Волги?
А что на Волгах есть ABS?
Nissan Teana 230JM |
08.09.2008, 11:28 | #4 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
09.09.2008, 05:13 | #5 | ||
продам датчик ABS задний с JZX100 ))
и не надо от волки ) |
09.09.2008, 06:58 | #6 | ||
На 90-й кузов прокатывает датчик положения коленвала двигателя ГАЗ 406...
Найти датчик ABS Волги не смог... В одном магазине сказали "Нет", во втором спросили "А что, у Волги есть ABS ?", в третьем "А что такое ABS ?"
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
09.09.2008, 07:40 | #7 | ||
)))))))) Прям как я....)))))))))
25.12.2010, 20:39 | #8 | ||
Maniac.ru
он ставиться на штатное место ? ничего дорабатывать не нужно? и сколько он стоит? |
25.12.2010, 22:44 | #9 | ||
от волги ставиться элементом...если ставишь его вместо заднего датчика то нужно обточить чуть его диаметр,а если на перед, то намотать чуть изоленты..
з.ы. если меняешь больше одного датчика на волговские то придётся поменять все 4 иначе будут проблемы
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.12.2010, 00:22 | #10 | ||
Alx спасибо, тогда лучше поищем оригинальные)
26.12.2010, 10:42 | #11 | ||
Zluka
да страшного там нет ничего, поставить не проблема, и стоят копейки в сравнении с оригинальными
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.12.2010, 19:26 | #12 | |||
а волгу фтопку нах ) |
26.12.2010, 19:55 | #13 | ||||
у волговских датчиков только одна легко решаемая проблема (ну кроме размеров) - у них сопротивление ниже чем у тойотовских (оно не попадает в пределы), поэтому можно в любом сервисе по ремонту бытовой техники попросить за 10 рублей сопротивление где-нить на 200-300 Ом (точно уже не помню) и впаять его, у все будет работать и не надо менять все 4 датчика |
26.12.2010, 20:29 | #14 | ||
А экран провода как же ?
27.12.2010, 05:26 | #15 | ||||
Дорабатывать нужно, диаметры разные. И он длинее, подкладывал шайбочки. Цитата:
27.12.2010, 07:43 | #16 | |||||
2. доп сопротивление категорически не приветствуется, т.к. искажает импульс с датчика Цитата:
P>S> вот кстати когда-то разбирался viewtopic.php?f=10&t=55498
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
27.12.2010, 09:21 | #17 | ||
Хм, ситуация осложняется тем, что у меня собственно нету ABS
У меня по этим датчикам 4WD ориентируется...
27.12.2010, 09:32 | #18 | ||
Maniac.ru
ну если всё устраивает в работе 4везде, то и не надо париться
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.01.2011, 17:44 | #19 | ||
ставили датчики от Волги на Чайзер 100 и все нормально работало, ему какая разница где стоять, главное чтоб считал чАстоту вращения колеса правильно. А ABS есть вроде на Соболях, про Волги не слышал...
Chaser Tourer S 2000г-был(, ВАЗ 21093i 2004 год-был) ,Lexus GS300(147)-сдох, MB W140 чемодан-кабан
Аналог 3041le | imxored | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.05.2013 11:56 |
Аналог Лексуса | Юрий1 | Выбор автомобиля | 16 | 21.04.2011 07:47 |
Аналог T-4? | albo | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 15.01.2008 12:34 |
Аналог печки GX-90 | Dr.Alex | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.12.2007 14:24 |
Оригинал или аналог??! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.03.2006 18:13 |
