08.09.2008, 02:16 | #1 | ||
Ситуация следующая: в первую очередь поставил выхлоп (Super Dragger) от каталика. Почувствовал просто нереальный приход. Сейчас поставил кулер - б/у, коцанный немного, пайп колхозный. Так вот по ощущениям - приход есть - букса много при тапке в пол, едет резвее вроде. НО давка по датчику как-то меньше - если после установки выпуска пики были до 0.93, то сейчас давит стабильно 0.79-0.82, а пиков как таковых нет Возможно условия погодные или ещё что... сегодня буду тестить ещё раз. И ещё - самое главное! Поставил кулёр - появился непонятный свист на оборотах где-то от 3500-4000 и при тапкефпол... Что это? Турба? Воздух сечёт где-то? Непонятно... Смотрел по АВЦ-Р показания сенсора давления - на холостых всё в норме.. Вот, собственно и вопросы - почему нет "нереальной" давки после установки кулёра и что же это за свист? Подскажите, а
MARK II JZX90 TourerV AT
08.09.2008, 03:45 | #2 | ||
А почему она должна появится?
Свист запросто может быть от дырявого кулера
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
08.09.2008, 04:00 | #3 | ||
Куллер дает сопротивление и следовательно потери наддува примерно 0.15 бар. Но охлаждая воздух дает большой запас по детонации и вдуть безопасно (при условии правильного соотношения воздух/топливо) можно уже больше воздуха к примеру 1.2 - так по крайней мере в книжке Максимум буст написано, всем рекомендую почитать. Свист из-за того что сечет где-то, смотри соединения
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
08.09.2008, 04:05 | #4 | ||
Еслиб на 100-м у тебя секло то машина бы пердела стреляла и неехала =)
ЗЫ на спекМ новом так же свистит ацки и не только у меня на 100-м =)
Mark II JZX90 AT
08.09.2008, 04:17 | #5 | ||
А с установкой кулера нулевик не поставил? От нулевиков забавный свист идет
08.09.2008, 04:39 | #6 | ||
Sunny-42
Не, нулевик не ставил.. И не буду А свист кстати да - точь в точь как от грибка, даж при сбросе пшикает в тишь boomer_bmw А есть книжка такая в электронном варианте? MOXIK Успокоил, если честно Значит всё нормально у меня и со свистом, и с давкой??? Всё равно сёдня всю трассу протяну
08.09.2008, 04:56 | #7 | ||
Космонавт
Есть в бумажном 550 рублей стоит заказать можно на дроме. В электронном нет и не будет, если кто-то не отсканирует. Я это делать пока не собираюсь
08.09.2008, 06:28 | #8 | ||
boomer_bmw
Спасибо Буду заказывать.
08.09.2008, 08:20 | #9 | ||
Свист должен появиться. Воздух же проходит через соты кулера, вот и свист!
Особенно хорошо его можно послушать в глухом лесу, если там есть хорошая дорога. Идеальная тишина... давишь потиху и прямо отчетливо слышно как с 2300-2500 начинает дуть турбина...
08.09.2008, 08:47 | #10 | ||
FourCam
Спасибо! Теперь точно вздохнул спокойно!
12.09.2008, 01:56 | #11 | ||
а у мну с кульком и выпуском под киллограм давит...
BMW X1 xDrive2.8i |
12.09.2008, 02:20 | #12 | ||
Ну так у тебя и дымоход знатный и ката нету. А у автора кат стоит. Вот и не давит.
12.09.2008, 03:32 | #13 | ||
Космонавт
Мне кажется кулер дырявый, сильно уж он грустно выглядит. Я бы точно загрузился проверить его на герметичность. По поводу стреляний как тут пишут у нас тоже на аристе один патрубок дырявый был, там тоже считалка и ничего не стреляло, машина не ехала и всё тут.
AE85.
JZZ30 был. |
12.09.2008, 05:07 | #14 | ||
GIN
Вань, так видишь в чём дело-то - чан поехал ГОРАЗДО лучше, чем то, как он ехал раньше.Я поменял всё трассу и протянул на ура хомутики. Сейчас не срёт, не пердит, буксует.. Дым при переключениях - да, присутствует.. И ещё - вопросик есть! Вчера пробовал ездить с накрученным бустом - ставил 1 кг, 0.95 кг... на третьей передаче, иногда раньше срабатывает отсечка, при чём давкапри отсечке максимум 0.90-0.95. Раньше такое было только при давке далеко за 1 кг. (1.2 в пиках). Собственно вопрос - из-за чего отсечка стала срабатывать гораздо раньше, и с помощью чего можно её избежать?
12.09.2008, 06:14 | #15 | ||
Удивительно как она раньше у тебя на 0,95 не отсекала.
Победить можно шитым компом, другим мозгом или обманкой.
12.09.2008, 06:17 | #16 | ||
Sunny-42
Так ведь 100 кузов, отсечки по бусту нет...
12.09.2008, 06:20 | #17 | ||
запарил просто теперь у тебя потребление воздуха выросло (кулер работает) и газы стали лучше отводится. Вот поэтому машина едет лучше и жрет больше. Ну и отсечка появилась, т.к. приблизился к пределу родных форсунок.
12.09.2008, 06:26 | #18 | |||
Спасибо тебе! Всё понял..
14.09.2008, 22:38 | #19 | |||
Команда 101 (т. 384101)
15.09.2008, 06:24 | #20 | ||
Vist93
Мда... "Добро пожаловать в органы, сынок"(с) Хочу ПаверФС
Выпуск JZX100, сток кулер, СТ15 под ребилд | bimax | Продам | 20 | 18.05.2014 17:52 |
Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? | pavell | Модификация системы охлаждения | 61 | 19.10.2009 15:53 |
Поставил полный выпуск и вылезла ошибка Chek 34 | visual | Модификация и свап двигателя | 15 | 28.07.2008 17:45 |
Купил себе выпуск. Есть вопросы - помогайте ) | Mihace | Модификация и свап двигателя | 69 | 15.10.2006 14:36 |
Поставил фронтальник и маслянный кулер на коробку(+) | Модификация системы охлаждения | 30 | 13.02.2006 08:12 |
