08.09.2008, 05:06 | #1 | ||
Всем доброго времени суток ! Помидорами только не кидайтесь !!!
есть очень нужный вопрос ! Имеем Соарер JZZ30 1JZ-GTE twinturbo автомат,штатная блока,бензонасос супра,выпуск от Soara на 76 мм еще едет пока(до 20 думаю приедет) , SAVC-R , AFC , RSM , блоуофф все A"PEXi , еще имеем механический показометр буста HKS, турботаймер BLITZ и шплз неизвестного производителя ,также тапки перед 225/35 18 и зад 255/35 18 Kosei Вот фото http://photofile.ru/users/roman780/3382811/73059989/ http://photofile.ru/users/roman780/3382811/73060018/ http://photofile.ru/users/roman780/3382811/79975390/ http://photofile.ru/users/roman780/3522706/76346940/ До этого пользовался только рсм , по скорости отсечку убирал , буст на авцр стоял 0.7. Товарищи по колесам ! расскажите пожалуйста как все это настроить !!!!??? Мануал есть и на рсм и на сафку и на авцр , но в английском не шарю вообще ... Очень нужен подробный рассказ как что куда и зачем ,бенз только 98 , сарайко чувствует себя нормально , свежее масло в автомате и в двиге Мобил 1 5/50 ,свечи NGK платина . Для чего - заехать пару тройку раз на 402 . В прошлом году заезды были , Соарер был вне конкуренции , в этом году конкуренты предвидятся , поэтому хотелось бы к этому подготовиться !!! Спасибо зато что дочитали !!!! И огромный респект за ответы + при личной встрече пиво с меня за подробный рассказ !!!!
8 тазов,,,Carina,,,Soarer,,,bB,,,Skyline,,,Subaru,,, франзуз,,,Subaru,,,Трактор)))
08.09.2008, 05:14 | #2 | ||
08.09.2008, 18:21 | #3 | ||
ППАААМААГИТЕ ! Люди добрые !!!!!
08.09.2008, 18:23 | #4 | |||
08.09.2008, 19:46 | #5 | ||
Так ,буст выставил на 0.9 , свечи пока те же , поехала чуть лучше . Попробовал на AFC ручку вниз на -10 , буст поднял до 1.1 , автомат - оключил овердрайв , трэкшн , ест на повер поехала веселее с буксом , показометр и SAVC показывали буст 1.1 - 1.2 , лямда сначала смесь казала бедную потом встала на богатую . Я все так делаю или надо подругому ? ГУРУ !!!! Поясните !!!!
09.09.2008, 02:26 | #6 | ||
Roman780
движку спалишь своими эксперементами. Сафку вообще выкинь |
09.09.2008, 02:50 | #7 | ||
Да не, если сильно не бустить и лить хороший бенз, то можно немного забеднить. Но обязательно смотреть на егт, афр и детонацию
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
09.09.2008, 05:29 | #8 | ||
Крестычдвижку спалишь........
Sunny-42если сильно не бустить и лить хороший бенз..... Други , а подробнее можно ? На сафке крутилка от -10 до +20 , ставлю -10 , лямда показывает на старте бедную смесь , сарай шлифует , через несколько секунд смесь становится нормальной (хотя я ничего не убираю) ближе к оборотам по максималке смесь показывает богатую. И еще , штатный мозг отсечка по бусту примерно 0.95 !? Так ? Почему же ставлю 1.2 , давит 1.2 , в пробуксовках поболее 3..4.. , и механический и на авцрке показывет одно и то же . При всех экспериментах температура не повышалась критически сильно, т.е не уходила из середины шкалы.Бенз хороший это какой ? Искать 100 - 102 ? Спортсмены обещали 106 поделиться, такой надо ? Что такое АФР ? И детонацию где смотреть ? , без дополнительных приборов не обойтись наверное ? Стоит только то что описал в первом посте.
09.09.2008, 05:50 | #9 | ||
ты коврик в ногах пассажира отогни, погляди чо за моск у тебя стоит
Если детонация и температура в норме, то нетУ поводов для беспокойства. И ваще, зачем тебе сафка на сток турбах?
BMW X1 xDrive2.8i |
09.09.2008, 06:24 | #10 | ||
Матрос Железняк
Отогнул , вроде стоковый стоит , внутрь не лазил . А сафка , почему все как один говорят выкинь ее нах ? Машина из Японии пришла уже с приблудами три года назад . Зачем то японец ее пихал тогда ? Здесь только лямду ставили . Детонацию где смотреть ? и на авцрке 2 режима работы , второй как насстривать ? Буст как поднимать я понял , еще какие то цифры появляются ... Во пилять темный лес ....
09.09.2008, 06:28 | #11 | ||
Переверну вопрос - Как мне проехать быстро 402 м. на том что у меня есть с минимальными последствиями ??
09.09.2008, 06:56 | #12 | |||
Насколько я знаю, детонацию сафка показывает. И еще, у сафки есть несколько диапазонов регулировки по оборотам. Видимо, ты беднишь только низкие обороты. А наверху комп льет по штатным картам, а они очень льют для буста до 1кг. Видимо, у тебя стоит либо мозг нештатный либо какая-нибудь снималка отсечки по бусту, раз не отсекает. Есть опыт езды из 13. Нужен очень хороший прямоток, торсен, быстрая коробка, буст, более-менее приличные слики (желательно, маленького диаметра), хороший кулер и хороший бензин (110 по опыту хорошо подойдет, но, желательно, неэтилированый искать). Буст 1,3-1,4 (некоторые и по 1,5 давят)). Если нормально прогреть колеса и поймать хороший зацеп, то машинка, при условии живости, поедет из 13 на 90%.
09.09.2008, 07:28 | #13 | |||
- лямда хз какая , лампочки моргают по кругу , красные - бедная , зеленые - нормальная , оранжевые - богатая , цифры напротив - сначала на старте 1.1- 1.2 , потом начинает 1.0 , 0.9 , 0.8 - Сафка у меня как я понял 1 поколения , ничего не показывает , только крутилка смеси и какая то шкала Level с % , как по оборотам регулировать тут я не понимаю , видел такую же , но крутилок было много , а у мня однафото http://photofile.ru/users/roman780/3382811/73059989/ - снималка скорее всего есть , не могут же два датчика пи...ть ? Или мозг внутрии не тот что снаружи , смотрел на фото где то Соарер.ру , сверху вроде штатный , хотя к косе куча проводков еще примотана , и все они уходят к авцр , афс , рсм и таймеру - прямоток спасибо SOARA !!!! Движется в посылке , Блиц Нур Спек 76 мм , безкомпромисный с затычкой .надеюсь доедет до 20 сентября. - торсен штатный , после экспериментов , установил что при нагрузке цепляют оба колеса сразу . - кулер сцука пока штатный , не успел я (не шмагла не шмагла ) целый , мытый изнутри . - хороший бенз под вопросом пока , максимум 106 будет , плохой вариант 98 с добавками (какой буст на 98 максимум ? ) - сликов нет , есть мои колеса 18 255/35 Yokohama Ecos ES300 Мои действия каковы ? Боюсь своих я экспериментов , хочется что б подсказали ......
09.09.2008, 08:12 | #14 | ||
Roman780
Через месяцок хороший куллер фирменный на твой сарай буду продавать. Нужен? |
09.09.2008, 08:14 | #15 | ||
Roman780
Выкинь сафку. Пожалей мотор. Для того чтобы максимально эффективно проехать 402 метра тебе нужна закусь. Забирай закусь у меня viewtopic.php?f=7&t=31798 |
09.09.2008, 08:16 | #16 | ||
кулек надо полюбому, турбы зверски воздух греют, штатный нифига не справится. Мне установка фронтальника дала 0.4 сек, стоковый сарай + фронтальник. Вот.
Т.е. я так понял сликов нетУ, интеркуллера нетУ, шифт-кита нетУ... Наверное из 14 выехаешь, если буксовать сильно не будешь. Екогама екос скорее всего совсем не спортивные колесы... Трудно будет на них стартовать. А девайсы у тебя стоят, т.к. сарай твой, когда-то в далеком прошлом, скорее всего имел и прямоток и кулек. Видать лишнее сняли))) Крестыч, да чоб нормально 402 м проехать много чего нужно))
BMW X1 xDrive2.8i |
09.09.2008, 08:34 | #17 | ||
На фотах не видно шлз. По описанию ничего не понятно. Какая фирма?
Со стоковым выхлопом, кулером и на таких колесах можешь особо не стараться. Выхлоп даст очень много. Кулер тоже очень прилично дает. Без хороших сликов/полусликов ты даже тронутся нормально не сможешь. Ну и тюнинг коробки тоже очень важен. Самое важное для тебя, это поставить все правильно и при большом бусте смотреть на смесь и егт. Смесь как и детонация от бензина зависит сильно. На 98 с заправки лучше больше 1,2 не дуть. А на каком-нибудь 105-116 можно и 1,4-1,5 дунуть. Но только не увлекайся, а то крыльчатки отпадут от турбин)))))))))) На высокооктановом бензине можно и смесь беднее иметь и не сильно опасаться детонации.
09.09.2008, 08:36 | #18 | ||
Автор, забирай у Крестыча кулер. Он очень хороший.
09.09.2008, 08:41 | #19 | ||
Кстати, еще небольшой плюс поимеешь от переделки вискомуфты на электровентиляторы. Может на драге это и не заметно будет, но в повседневной жизни мотор становится намного живее.
09.09.2008, 09:11 | #20 | |||
Сарайко выключился и не реагирует( | ded_perdalone | Электрооборудование кузова | 3 | 15.05.2011 05:30 |
Сарайко.. | ???? | Мой автомобиль | 4 | 15.11.2010 12:11 |
