08.09.2008, 08:42 | #1 | ||
Марк2, 97г, 1jz-gte. Сильная течь антифриза в районе помпы. После снятия генератора и впускных партубков, на ошупь течь из задней части помпы со стороны двигателя (заглянуть туда не удается) Опять же на ощупь, там какая то жестяная крышечка. Похоже из под нее...
Вопросы: 1. Для дальнейшего разбирательства надо снимать помпу, или что то можно сделать не снимая? 2. Если снимать, то сразу в помойку , или возможны варианты? 3. Какие проблемы при этом возникнут со снятием/установкой ремня ГРМ? |
08.09.2008, 08:52 | #2 | ||
помпу лучше снять и сходу заменить. не та тема чтоб на ней экономить. все эти замазки\герметики - мертвому припарки.
А что с ремнём может произойти? выставил по рискам и будь таков.
Hard Run
08.09.2008, 09:28 | #3 | ||
Спасибо, мне то же так кажется... Просто уж больно шкив откручивать противно
Замена Антифриза | Kasanova | Двигатель | 10 | 15.03.2018 21:09 |
Течь антифриза. Из под башки? | ZIGGER | Двигатель | 1 | 27.02.2012 14:01 |
Течь антифриза на холодную, не могу определить от куда. Help | pavel85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.09.2009 08:04 |
Течь антифриза на JZX100 TourerV | MOXIK | Двигатель | 0 | 15.01.2007 07:48 |
