CHASER GX100
Попал в ДТП, удар слева в переднюю часть, но не в колесо, а в поворотник примерно. Погнуло ланжероны и много чего еще. Движок вроде цел, масло не текло, визуальных повреждений на нём нет. После ремонта, рихтовки покраски появилась вибрация следующего характера. Автомат в "P" сидим в кресле водителя, на холостых чувствуем спиной несильную вибрацию. Стоя на месте медленно начинаем жать на газ, частота вибрации увеличивается. На высоких оборотах (4000 и более) частота вибрации настолько повышается, что сидеть в кресле не возможно, кузов трясет в мелкой лихорадке. Что может быть, посоветуйте.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
подушки двигателя порвало
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
При ударе движок вместе с ланжеронами пошел чуть вправо, но поскольку между лонжеронами поперечная балка, то далеко он не ушел, ланжероны сильно погнуло далеко впереди в районе радиатора, а там где движок они ушли не значительно. Не могло ли на стыке с коробкой что нить произойти? или в самом движке не могло что нить повредиться?
если подушки - то как их можно проверить в гаражных условиях?
подушки двига сложно проверить в гаражных условиях, а вот подушку акпп можно , она просто резиновая и на ней надрыв увидеть можно невооруженным взглядом.
В любом случае подушки двига после такого удара надо поменять вместе с болатми которые их крепят.
Подушки точно,у товаристча был такой прицидент,поменяли все подушки и все прошло.
there is only victory. |
я сначала подумал , может один цилиндр не работает, раз вибрация идет, скорее всего подушки.
на холостых движок работает ровно, и вибрация не ощущается если руку держать на нём. Именно что вибрация чувствуется сидя в салоне и спиной, хотя в "P" кардан не крутится и редуктор тоже соответственно. Нерабочие котлы или котел врядли, я б сразу это заметил, а так холостые ровные и в норме.
ifk120, ну говорят же - подушки! Поверь.
Я верю, но подухи стоят неслабо, и не хочется отвалить кучку бабла и выяснить в конечном итоге что дело было не в них.
Так ты в сервис заедь, пусть двиг вывесят, подушки посмотришь. А так канешна зачем брать если не уверен. Но, смотри. Машина после ДТП? Лонжероны правили? Значит удар был хороший. Подушки? ЗАПРОСТО!
А какие возможны еще варианты кроме подух? Предположим подухи окажутся в норме...на что далее можно глянуть?
Ну ты просто .........пипец.
Проверь подушки(в сервисе) Двигатель смещен вместе коробкой вот и вибрация.
ELMA, и еще проверь.. может дрянь какая покпала например пучек трафы какой и вот даешь газу и машина от хохота заводится
Проверь лопасти вентилятора. У меня так было, после ДТП отломилась одна и движку колбасило.
Toyota Avensis
Может и так быть....
Вентилятор и термомуфту менял на новые. Во время удара у вентилятора радиатором обломило пару лопастей, а в муфте заклинило подшипник. Сечас и муфта и вентил новые.
Тада подушки.
| 1jz 90кузов 4WD вибрация после 100 км | eric1988 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:16 |
| Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
| После 120 начинается вибрация! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.08.2010 11:32 |
| Вибрация после замены подвесного | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2010 13:52 |
| Вибрация по всей машине после 100 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 10.04.2006 06:33 | |
