08.09.2008, 10:42 | #1 | ||
Машина Чайзер турер С jzx100 рестайлинг, вообщем на машине я только 4 дня езжу, фигня такая, при интенсивном торможении, в руле чуствуеться какойто ударчик, причем создаеться впечатление, как будто там кирпичь по пластиковой трубе катаеться, вибраций нет, еще сам руль жесковат (ну может и нет, не жеский, пересел с Марка гранд jzx100) сморел подвеску, хозяин поменял стойки, пружины, верхние рычаги, шаровые, и рулевые наконечники, там все новое, еще этикетки не содрались, потрогал рулевые наконечники, они седят намертво-это нормально ???, так как у моего марка они чуть чуть крутяться если их пошевилить, хотя на диагностике Марковской подвески сказали что все нормально. Еще руль не ездиет в зад в перед, бывший владелец сказал что типа там что-то заклинело и он не удачно его починил сам, и руль теперь в одном положении, короче где искать, а сморел еще рейку, все сухо, гур тоже живой.
Поможите люди добрые ! никогда не сталкивался с проблемами рулевой на Маркообразных... |
10.09.2008, 07:25 | #2 | ||
Ну если предъидущий хозяин там своими руками кревыми полазил то разбирай руль, может взаимосвязано.
Mark2 GX81 Grand 1G-FE
Mark2 JZX90 1JZ-GE Tourer S Mark2 JZX90 1JZ-GTE Tourer V шифткит 10, 11. |
10.09.2008, 07:58 | #3 | ||
БОЛЬШОЙ ТРАХ
мне кажеться он там телескоп наебнул, так как руль в верх в низ ездит, а в зад в перед нет, мож какую тягу повредил, и она там болтаеться ? |
10.09.2008, 08:53 | #4 | ||
Ну вот нада разобрать и пасмотреть, машина такая штука что стучит в одном месте, а кажется совсем в другом.
11.09.2008, 17:57 | #5 | ||
а бывает еще так: разберешь, соберешь и все нормуль, больше ничего не стучит и не гремит, а вроде ничего и не сделал существенного... Так что все сходится у тому, что надо разбирать!!!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
11.09.2008, 17:58 | #6 | ||
BadSanta
эх, буду ковырять, только вот как погодка наладиться хоть чуток, у меня такого счастья как гараж нету((( |
Купил mark tourer v есть проблемы | zero588 | Электрооборудование кузова | 1 | 06.06.2011 07:26 |
Жидкость на рулевой | Rabon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.03.2011 15:18 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
про рулевой карданчег | TOYOTAMAN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 01.06.2007 12:47 |
