08.09.2008, 10:56 | #1 | ||
Приобрел себе чейзер турер с рестайлинг jzx100, двигло 1JZ VVT-i ,на машине катаюсь всего 4 дня, пригнал с региона, и не знаю каким топливом ее кормили, вообщем в Москве залил 2 раза 95 на нормальных колонках, и появилась такая лабуда: утром на холодную када выезжаю из двора, первые 3-5 минут на газ давлю больше середины, как будто у него первые 2 сантиметра прожима в холостую, тоесть давлю а обороты не подымаються, чуть дальше прожимаю педаль обороты подымаються резко до 2000-2500, потом прогрееться и все нормально, но самое неприятное случилось на МКАДе, еду в левом ряду, с обычной скоростью, не топлю, и вдруг обороты начали падать, машина замедляться, давлю на газ, двиг не реагирует, давлю до конца, прогазовываю, безполезно, загорелся чек-символ мотора оранжевый, перестраиваюсь в правый ряд, торможу, глушу, завожу, все исчезло, и машина поехала нормально, пока больше ничего не всплывало, но по утрам на холодную всеравно слабый отклик на педяль газа. На впуске есть еще какаято приблуда, и надпись ECTS-i, что это??? у меня на марке небыло, просто 1JZ VVT-i. На автомобиле поменяны свечи почти перед продажей, стоят DENSO platinum (оригинал вообщем)
Рассуждаем, поможите люди добрые, где искать что смареть ??? |
08.09.2008, 14:14 | #2 | ||
Первым делом на диагностику, проверь какую ошибку выдает!
фильтр топливный менял? проверь давление насоса, давление в рейке, но сначала диагностика |
08.09.2008, 18:42 | #3 | |||
09.09.2008, 08:59 | #4 | ||
Falcon
порассуждать придеться, не так все просто как ты говоришь, у меня в дигностическом разъеме нет вывода на контакт ТЕ1 и ТЕ2, соответственно перемкнуть скрепочкой ТЕ1 и Е1 для вывода диагностических кодов не получиться, и в режиме тестирования не получиться так как ТЕ2 контакта тоже нет, есть еще варианты ??? вот сегодня опять завел машину, прогрел, загорелся чек, нажимаю на тапку обороты не подымаються, раза три глушил машину и потом чек пропал. Что может шалить, мож ETCS мозг ипет ??? Ну поможите, нет у меня ща бабла на то чтоб комп подключили и сказали тупо коды ошибок, я только с отпуска |
09.09.2008, 12:51 | #5 | ||
масло какое залито ?
масло прогреваетсо и всё нормально становисто с машиной всё в порядке сразу газовать помоему нерекомендуется
"ПешехоД"
09.09.2008, 13:56 | #6 | ||
Клим
масло кастрол 10 w 40 , но а какое отношение температура масла к росту оборотов при нажатии акселератора имеет ??? создаеться впечатление что тупо заслонка не открываеться((( и я не газовал на холодную, а просто тупо разогнаться не могу, загораеться чек и авто больше 1500 оборотов не подымает, сегодня ваще выще 1000 не хотели подыматься ! |
09.09.2008, 17:53 | #7 | ||
Vadya©
в факе всё есть.... http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm может просто не особо охото это делать?
09.09.2008, 18:00 | #8 | ||
Falcon
ты наверно не понял, у меня в самом разъеме нет металического контакта в том месте где выход ТЕ1 и ТЕ2 |
09.09.2008, 18:01 | #9 | ||
поэтому я не могу сделать диагностику таким способом который описан в издательствах "Легион Автодата" (((
09.09.2008, 18:03 | #10 | ||
Vadya©
ты сылку открывал? там вроде черным по русски написано или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью
09.09.2008, 18:07 | #11 | ||
Falcon
тупанул, я чет под приборную панел и не полез, а там его трудно найти, где он примерно ? |
09.09.2008, 18:16 | #12 | |||
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
09.09.2008, 18:17 | #13 | |||
09.09.2008, 18:27 | #14 | ||
AutoBog
Falcon спасибо ! завтра посмарю, протестю и отпишу че за ошибки. |
09.09.2008, 18:28 | #15 | ||
А в этом viewtopic.php?f=10&t=31764 вопросе вы не подскажете ???
10.09.2008, 03:06 | #16 | ||
х\з
абс может чего
"ПешехоД"
10.09.2008, 07:35 | #17 | ||
Может это из-за клапанаXX, папробуй его подчистить.
Mark2 GX81 Grand 1G-FE
Mark2 JZX90 1JZ-GE Tourer S Mark2 JZX90 1JZ-GTE Tourer V шифткит 10, 11. |
10.09.2008, 07:59 | #18 | ||
БОЛЬШОЙ ТРАХ
что за клапан ХХ ??? |
10.09.2008, 08:19 | #19 | ||
И так результаты диагностики:
код 19 (код SAE Р1120 и Р1121) датчик положения педали акселератора. в причинах неисправности по мануалу написанно: Обрыв цепи или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора при включенном зажигании в течение 2 и более секунд. Неверный сигнал "VPA" или "VPA2" при включенном зажигании в течении 2 и более секунд. отсюда вопрос, проблема тупо в замене датчика или еще надо цепь смореть и блок управления ??? |
10.09.2008, 08:48 | #20 | ||
Да, чет я прогнал, у тебя же не на холостых гонит, а вообще хх здесь http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1197506608
110 1jz-gte(от 100) проблема с указателем уровня топлива | asmodaus7 | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.04.2022 00:54 |
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... | rump | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.06.2014 07:53 |
Проблема с системой впрыска топлива и приборами | Alexei g Cresta gx71 | Электрооборудование кузова | 0 | 09.03.2013 08:35 |
Расход топлива на Chaser GX-105 | soldat1312 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 14.11.2011 14:17 |
Люди Помагите что-то с подачей БЕнза | Sem | Двигатель | 9 | 15.02.2009 18:43 |
