09.09.2008, 09:05 | #1 | ||
Забрал машину с СТО менял радиатор печки. Снимали ставили торпеду и после этого мафон отпел один день и звук пропал(( все светится а звука нет. Может, кто знает, в чем проблема подскажите или может схема есть проводки от усилителя до магнитолы!
09.09.2008, 09:16 | #2 | ||
Ищи в другом разделе. Там по цветам проводов определить можно какие на колонки идут.
Япошки в Западной Сибири
09.09.2008, 10:04 | #3 | ||
Едь на станцию пиздюлей ремонтникам вставляй!
Nissan Teana 230JM |
09.09.2008, 12:28 | #4 | |||
09.09.2008, 17:41 | #5 | ||
red2002
книжку купи
14.09.2008, 05:37 | #6 | ||
red2002
Это писец !ты хоть напиши что за магнитолка или фотку задних разъёмов
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
16.09.2008, 08:51 | #7 | ||
магнитофон включается светится а звука нет, audio out выдает сигнал а звука нет
28.09.2008, 00:38 | #8 | ||
сдох усь под передним левым сидением,проверь мож разьёмы не вставили
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
13.10.2008, 11:11 | #9 | ||
перебился один изпроводов разъема на магнитолу методом тыка нашли)) причем усамого разъёма.
и в усилителе за одно какойто диод заменили. |
Проблема с магнитолой Pioneer AVH-3500DVD | lenya_tsk | Электрооборудование кузова | 4 | 21.08.2014 10:03 |
Проблема с магнитолой марк 2 gx110 2001 г | monter88 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 02.06.2011 05:06 |
Помогите с магнитолой | shurup250 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 06.03.2010 03:53 |
Проблемма с магнитолой | Сибирь 84 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.04.2009 08:47 |
Не понятная хрень с магнитолой! | MyxA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 14.08.2007 08:43 |
