Закрытая тема
Старый 19.03.2008, 19:52   #1
Андрей-Битл TC
Андрей-Битл вне форума
Аватар для Андрей-Битл
По умолчанию Моя страничка по обновам своего 110 0
Всем привет, прошу добро на прописку!
С вашего разрешения буду выкладывать сюда все то, что поменял на своем Марке, что-то доработал, что-то заменил, смазал, установил, планирую установить и все такое. Думаю в этом подразделе будет наиболее подходяще чем в каком-то другом.
Вот такой он у меня был по состоянию на январь-2008 года. Весь штатный.
ID:	93107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93108   Нажмите на изображение для увеличения
JZX110/JZ-FSE/04.2004/ICQ:460522370,+79872342729
http://foto.drom.ru/10346/
Старый 09.06.2008, 19:04   #2
Андрей-Битл TC
По умолчанию Re: 0
Заказал на Яхе чисто хромную решету, новенькую и уже едет гдето по Сибири. А сам по работе в Новороссийске. Дорога не плохая в целом, правда хватает узких мест и дядек с фенами. По дороге лил только Луку 98, полет отличный. Как же шикарны наши Марки в полете.........
Старый 28.06.2008, 13:44   #3
Андрей-Битл TC
Вот пришло мое решето с Попонии. Новенькая, влезла один в один, поставил, повеселей стало. Теперь жду спойлер от IR-V с Яхи!
Название: DSC09000 (Мелкий).JPG
ID:	42175   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC09007 (Мелкий).JPG
Старый 28.06.2008, 14:04   #4
Андрей-Битл TC
По умолчанию Re: 0
Поставил аппарат 2-хДиновый, камеры обгона и зада. Ругайте!
ID:	42177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2008, 09:13   #5
Андрей-Битл TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от PDG
Андрей-Битл
на задче за камеру поставил?
Вот эту. Цветопередача, функция ночного видения.
ID:	42246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42247   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2008, 07:49   #6
ДимаSan
ДимаSan вне форума
Аватар для ДимаSan
Андрей-Битл
красивая решетка! поздравляю!
свою старую продал уже?!
и подскажи по камере на обгон:
1. что за камера?!
2. изображение с камеры на экран передается при включении левого поворота?!
Mark II GX110'01, silver, G..
Mark II GX110'04, blaсk, iR..
Harrier MCU31'04, blaсk, Airs..
Land Cruiser PRADO 120'05, blaсk, 1GR-FE
ДимаSan вне форума
Старый 30.06.2008, 19:29   #7
Андрей-Битл TC
Привет, ДимаSan, коробку от камеры выкинул при установке, поэтому не припомню, но достойная она. Нет, не от поворотника. Я сделал отдельный тумблер и едешь например, слушаешь музон или двд, надо тебе посмотреть что там за камазом - тумблер вкл и тебе картина, потом отключил его и тебе то что играло пошло дальше. С На мой взгляд с поворотником может надоесть, например поворачиваешь в подворотню, а тут музон отлючился и тебе подворотня во всей красе, хотя камера с этой картиной совсем не нужна была в данный момент. Вот такой чудо-тумблерок нарисовалсо!
Старый 01.07.2008, 07:04   #8
ДимаSan
ДимаSan вне форума
Аватар для ДимаSan
Андрей-Битл
все правильно,
я знаю на поворот левый подключают камеру, т.е. звук остается а картинка передается с камеры.
то же самое как камера на задний ход - включаешь R, изображение передается с камеры, и не важно что в этот момент музыка у тебя играет или кино показывает.
Андрей-Битл
с решеткой старой определился?!
ДимаSan вне форума
Старый 29.07.2008, 17:20   #9
Андрей-Битл TC
По умолчанию Re: 0
Поставил белые для практичности брызги на 110. Резино широкое сзади шипко, забрызгивало постоянно.
Ругайте.
ID:	44992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44994   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2008, 08:14   #10
ДимаSan
ДимаSan вне форума
Аватар для ДимаSan
Андрей-Битл
да вроде ничего так смотрятся) вот только вопрос - не протрут ли они краску на бампере?!
ДимаSan вне форума
Старый 31.07.2008, 16:53   #11
Андрей-Битл TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ДимаSan
Андрей-Битл
Нет, они ж неподвижные и резина мягкая, не деревянная.
Старый 09.09.2008, 10:43   #12
Андрей-Битл TC
Далее была тонировка, смена резины на более широкую, замена на 17 штатные диски от IR-V, снос штатной музыки не читающей mp3 на европейский адаптированный, пошив ковриков в салон, установка камер обгона и заднего вида, установка круиза, производство шумки по кузову, поднятие попкО, смена решетки на хром, установка датчиков парковки, заднего стабилизатора Далее планирую установку светящихся колец, установку линз в фры. Вот такое было и такие планы на перед. Могу тут выложить все что делал по описанному выше. все есть в фото. Если есть желание конечно.
Старый 09.09.2008, 10:59   #13
TV
TV вне форума
Аватар для TV
По умолчанию Re: Моя страничка по обновам своего 110 0
Сообщение от Андрей-Битл
Так выкладывай каэш
TV вне форума
Старый 09.09.2008, 11:10   #14
Андрей-Битл TC
Сообщение от TV
Так выкладывай каэш
Ну сейчас надо все рассортировать. Добавлю.
Старый 09.09.2008, 11:15   #15
Андрей-Битл TC
Началось все с того, что собрался я с 16 радиуса прыгнуть на 17 и приобрел вот такие колесья от одного продавана.
Старый 09.09.2008, 11:27   #16
Андрей-Битл TC
По умолчанию Шумоизоляция салона 0
1
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48627   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2008, 11:40   #17
Андрей-Битл TC
По умолчанию Установка круиза в Марк. 0
Сразу скажу что эта установка по круизу благодаря опыту ifk120
ID:	48629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48660   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2008, 11:48   #18
drunkel
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Блин, всё прикольно, конечно, тока, скорее, тему надо было в "проекты"...
Калининградский гастарбайтер.
Грузоперевозки СПб-Мск-Калининград...
drunkel вне форума
Старый 09.09.2008, 11:50   #19
Андрей-Битл TC
По умолчанию Поднятие задней части 110 Марка на 3 см. 0
Начали
ID:	48661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48678   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2008, 11:56   #20
Андрей-Битл TC
По умолчанию Смазка направляющих суппортов и замена тормозных колодок 0
Начали
ID:	48680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48686   Нажмите на изображение для увеличения
Закрытая тема
Ну вот и продал я своего Маркушку Asvik Юмор и флуд 408 15.07.2011 11:50
Поддержим своего человека Diman-Brat Юмор и флуд 22 25.01.2011 22:08
Обновил своего марковника. Black_Mark Выбор автомобиля 17 01.04.2009 05:09
Полезная страничка, если кто-то ее еще не обнаружил. Дмитрий k Техническое обслуживание и ремонт 20 04.04.2007 22:32
Вот и я расколотил своего чайника... PASHKINS ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 93 24.01.2007 14:29
