09.09.2008, 10:53 | #1 | ||
Вообщем, нашел я на свою машину полуисправную акпп, буду из двух делать одну.
Проблема с ней, как обьяснил хозяин такая: когда едешь на D, при резком торможении и последующем переключении на пониженную машина глохнет. А если едешь в положении 2, то нажимаешь на газ, а машина сильно тупить, как будто тормоз жмешь. Он говорит, что ездил на диагностику и ему сказали, что это толи бублик, толи блок клапанов(недостаточное давление). Как определить на снятой коробке, что это именно бублик, или клапана, ибо мне проще с моей бублик открутить, нежели целиком её разбирать? P.S. Вышеописанное происходило не постоянно.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
11.09.2008, 18:56 | #2 | ||
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.09.2008, 20:12 | #3 | ||
Что, ни у кого таких симптомово не было?
15.09.2008, 08:25 | #4 | ||
Tron, а бублик или блок клапанов как бы себя проявили?
16.09.2008, 08:57 | #5 | ||
Tron, проблема в том, что коробка снята с машины. У меня две коробки, у одной пробило корпус, у другой вышеобозначенный косяк. Вот и думаю что делать.
28.09.2008, 12:17 | #6 | ||
Вообщем симптомы такие(как мне их описали):
Тупит вторая передача! При плавном разгоне, когда машина движется на каждой передаче продолжительное время, при переключении на втору начинается шум+вибрация (такое ощущение, что проявляется резонанс)! При быстром разгоне, когда время пребывания на второй мало это явление видимо не успевает развиться и всё норм! При перемещении селектора с "Р", с "R", с "D" или с "L" (первая передача) на "2" двигатель теряет обороты до "0" и машина глохнет! После разгона при резком торможении до полного мгновенного останова происходит падение оборотов и частенько обороты падают до нуля, машина глохнет! Кто что думет?
28.09.2008, 13:11 | #7 | ||
А блок клапанов меняется только на снятой коробке?
07.10.2008, 18:06 | #8 | ||
Вообщем, когда ставили эту коробку ко мне, поменяли гидротрансофрматор, вылили два литра черного масла, и залили моего. Гула, скрежета и вибраций замечено не было. Так же не глохнет при положении 2. Иногда, очень редко глохнет когда резко тормозишь, или бывает просто падают обороты, но через секунду приходят в норму. Попробую ещё раз поменять масло, чтобы все там промыть хорошенько после того дерма, что было залито.
Что ещё посмотреть?
Глохнет при торможении | acad | Двигатель | 8 | 04.08.2019 15:01 |
глохнет движка иногда при торможении | turers | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.08.2011 03:11 |
Вибрация на положении D | mk86 | Двигатель | 3 | 03.04.2010 21:22 |
Глохнет при торможении на "D". на "N" всё нормально | Intrepid | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 31.01.2010 16:10 |
Хелп! Глохнет при торможении | Hondist | Двигатель | 17 | 18.11.2007 08:35 |
